1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. CeperaUA
    CeperaUA
    CeperaUA
    Киев
    Ну, мне не хромы двухэтажные отопить, а всего навсего 86 кв. м. сельского домика.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Лично у меня пока нет проблем приобритением угля по адекватной цене).Если вдруг что, то однозначно перейду. Дровами топить большой дом, это уж оч жёстко.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ну так Вам уже всё сказали по маленькому домику. Понимаю, что последней инстанцией, бутет граматный менеджер с магазина.
  4. CeperaUA
    CeperaUA
    CeperaUA
    Киев
    В том то и дело, что реальных отзывов о С2 я так нигде и не нашел. Отзывы о C3-6 для меня малоинформативны потому что стоят они как правило в домах от 180 м. кв. Отзывов о данных котлах в маленьких домиках я тоже не нашел. В общем все это ИМХО. Менеджеров я не слушаю, у них работа - продать, и желательно то что подороже.
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @CeperaUA,
    Я тебе умную вещь скажу, только не обижайся.
    С4 может работать без проблем на мощности 6 квт.
    Топка котла С4 больше на кол-во секций.
    Расход твердого топлива на мощности 6квт у С4 будет приблизительно одинаковый, а вот подходить котлу нужно будет в зависимости от кол-ва секций разное число раз за сутки.
    Так вот к С2 на любом топливе нужно будет подходить всегда чаще и в сравнении с С4 котлом как минимум к С4 подходить нужно 2 раза реже из за того что в этот котел можно тупо в 2 раза больше угля или дров засыпать.
    Из-за конструктивной особенности колосников виадруса.
    1/3 колосника не используется для доступа воздуха. Так вот на 2-3 секционном виадрусе из-за этой особенности по мере прогорания топлива забивает колосник и доступ для качественного горения прекращается. Нужно шерудить кочергой, в промежутках времени между закладками топлива.
    Т. е. подкинул 1-2 часа погорело нужно кочергой пошерудить сходить, еще 2 часа нужно уже подкидывать новую порцию топлива и еще через 1-2 часа опять сходить пошерудить.
    На 4х секционном как таковой проблемы пошерудить между закладками практически нет, а одной закладки угля на мощности 6-8 квт в среднем хватает на 10-12 часов работы.
  6. Lipnik
    Lipnik
    Lipnik
    Львов
    Три сезона отапливал 250 кв. метров дровами. После этого желание таких экспериментов отпало. Теперь - только уголь. А дрова - разве что протопить на ночь. Кстати ажиотаж не только на уголь. На дрова цены повзлетали тоже и очень сильно.
  7. Lipnik
    Lipnik
    Lipnik
    Львов
    @CeperaUA, Вы же купили С2. Посмотрите внимательно на размер топки. Сколько топлива туда можно положить ? Разве что авоську дров или две горсти угля. Сами подумайте за какое короткое время это все прогорит. Примерно через такой промежуток времени Вам надо будет бегать к котлу (и днем и ночью). Делайте выводы.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @KoenigMan, Вы понимаете в чём дело. На Укр. форуме, один серьёзный специалист, Сергею дал серьёзные раскады по котлу и по всей системе в целом. Объяснил ему, что он при переборе мощности, за сутки будет сжигать 120кг угля, а при 2-х секционнике, всего 80кг.КПД выше и хоть ты тресни. Ну и ещё предложит в открытую систему установить клапан защиты от закипания, ну и туда же автоматический клапан подпитки, который работает от 1.3Bar.Ну это чтоб когда в открытом расширительном баке вода выкипила, то автоматом её подкачивало в контур отопления. Вот Сергей и под впечатлением, теперь ищит конкретики. А тут рядышком форумчанин с точно таким же котлом U22C на 2-е секции на такую же отапливаемую площадь, уже ищет где купить отдельно секцию.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Lipnik, Добрый вечер! Хотел спросить, как там решился Ваш вопрос с дымоходом из крастного кирпича? Что сказали?
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
  11. эдик vbg
    эдик vbg
    эдик vbg
    Выборг
    А
    вот и я, который ищет секцию на это чудо - юдо, купил б/у теперь не знаю как выжить этой зимой. Братцы выручайте существуют вообще в продаже секции на этот котел? А ведь у меня был выбор, второй котел мне предлагали КЧМ KAURNAS1 здоровенный 5 секционный котлище и цена в 50% дешевле виадруса, теперь желею:faq::son:
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ищите в Питере оф. диллеров и по серийному номеру котла, заказываете секцию. Тут в том году вроде продавал, но уже не вспомню. Но посему то для заказа секции, нужен именно номер котла. Видать что то может не стыковаться. В Калининграде ещё выпускают эти Виадрусы. Попробуйте с ними состыковаться.
  13. эдик vbg
    эдик vbg
    эдик vbg
    Выборг
    спасибо, буду искать:nono:
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Блин, Эдик я почему то подумал, что Вы из Лен. обл. Тогда просто к официалам которые ближе к Вам. В понедельник мож ещё подтянутся форумчане и подскажут Вам поточнее.
  15. CeperaUA
    CeperaUA
    CeperaUA
    Киев
    Олег, доводам "специалиста" я не вникал, он такой же пользователь ТТ котла как и Вы. Я перечитал эту тему от корки до корки и проследил Ваш путь образования. Я не утверждаю что Вы так же заблуждаетесь как и Он, а Он однозначно заблуждается и Вы это подтвердили тоже, но и не спешу примерять ваш личный опыт на мой случай, потому что изначально у нас разные вводные данные.
    Ну и вопрос к Эдику: вы уже опробовали Ваш котел в работе? Вы хотите секцию добавить чтобы полено влезло, или потому что мощности котла не хватило?
