1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. КАРАН
    КАРАН
    КАРАН
    Да, только топка все в соплях, да и потом батареи остывают быстрей когда котел совсем потух.
  2. Oda
    Oda
    Oda
    Киев
    Вас же не литье греть будет:)
  3. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    а кроме литья там только изоляция и жестянка, которую наши собирают
  4. VITAL4O
    VITAL4O
    VITAL4O
    Ровно
    Добрый день, помогите! дым с котла идет в дом 2 месяца тяга была хорошой а щас испортилась.
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Прийти дымоход почистить? Или создать лучшие погодные условия?
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Дело действительно может быть в двух вещах.
    Либо стало слишком тепло на улице и тяга из-за этого кончилась/уменьшилась. Я сам уже неделю топлюсь соляркой. Уголь горит конечно но даже на выставленном на 50 град терморегуляторе в комнатах невыносимо жарко.
    Второй и наверное наиболее вероятный вариант - скопилась сажа в горизонтальном участке трубы за котлом и в конусе где стоит поворотная заслонка. Почистьте и будет вам счастье. Сам чищу раза два-три в сезон.
    ПС Есть одна проблема, "кончилась" и облысела в конец щёточка что шла с котлом. Кто ни будь уже решал эту проблему? Можно ли её купить или что-то приспособить взамен?
  7. GREKDV
    GREKDV
    GREKDV
    Комсомольск-на-амуре
    Здравствуйте! Помогите разобраться. У меня стоит Виадрус У22Д, подскажите как ПРАВИЛЬНО топить углем, как ДОЛЖЕН проходить процесс растопки, подкладки, чистки. Я изначально разжигаю небольшое количество мелких дров, затем закидываю одну лопату "крупного" угля 3-5,6см. Жду когда уголь примется. Закидываю две лопаты угля (идет уже разный уголь). Жду когда они возьмутся, тогда кидаю еще 2-4 лопаты и жду когда разгорятся. После чего дымовую заслонку прикрываю на 50% только через некоторое время, а затем прикрываю полностью, чтоб тепло не уходило в атмосферу. При этом поддувало закрываю, и присоединяю к регулятору тяги. НО когда я разжигаю те самые "две лопаты", то у меня уже на термометре 60гр., а когда разжигаю следующие то температура достигает 85 - и даже 100гр. После закрытия поддувала рост температуры останавливается и начинает снижаться. Окошком для подвода вторичного воздуха пользуюсь только, чтоб посмотреть как идет процесс горения.
    Дом 88.8 кв. + гараж 24м. где и стоит котел. дымовая труба от котла диам. 160 длинна 90см горизонтальная, а затем в верх 4м. но уже диам. 150. Труба утеплена т. к. проходит на улице вдоль стены гаража и над ним.
  8. GREKDV
    GREKDV
    GREKDV
    Котел брал с запасом мощности. Сегодня за бортом утром -40, днем около -30. Я и рассчитывал в приемлемые морозы (-20 -25) использовать котел на 60-70%. Запас душу греет. Может у меня с самой системой проблема, и вода очень быстро греется. Сейчас подготовлю фото и описание.
    А вообще как Правильно топить углем?
  9. zemtzoff
    zemtzoff
    zemtzoff
    Туран
    тоже искал к будерусу щётку, там где брал котёл ценник на неё 1700р.(охренеть). Потом в каком то магазинчике нашел за 250 маленькую и 300р. большую
  10. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    А обычные щётки для металла не подойдут? есть всякие: от простой с ручкой и до насадки на шуруповёрт, думаю и небольшое длинное можно сообразить
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Запас - это хорошо в разумных пределах. При этом запас мощности котла должен соответствовать запасу мощности системы. Если у Вас недостаточное количество радиаторов, рассеивается тепло медленнее, чем поступает от котла, вода закипает. Если циркуляция слабая - ситуация аналогичная. Особенно важно учитывать этот момент для таких котлов как у Вас при топке углём, дабы регулярно не кипятить систему.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    ГДЕ?!?!
    Уже перепробовал всё, начиная от болгарочной и заканчивая щёткой на дрель. Такой удобной не получается. Она похожа в копейку на ёршик для бутылок.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Запас мощности котла должен быть, причём по опыту не менее 20-25% если дом ПМЖ и более если дом временного проживания. НО! Мощность котла должна быть равна мощности теплосъёма с батарей.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Урааааааааааааааааааа! Я купил вчера щётку для чистки котла! Ну, правда не совсем для него, но это лучшее что я смог найти за последние два года! Магазин Леруа Мерлен, щётка для дрели трубная диаметром 38 мм, цена 140 р. Осталось приварить к болту и вкручивать в стандартную ручку!
  15. kardann77
    kardann77
    kardann77
    Ровеньки
    У меня U22c17.7квт.площадь100кв.м.Растапливаю тоже небольшим количеством дров, но уголь засыпаю весь сразу ведро15л.Как появляются языки пламени заслонку воздушную закрываю полностью. Регулятор работает в пределах заданной температуры, если ставлю на 70гр.то температура 65-75.Уголь антрацит.
