1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. ua0lhs
    ua0lhs
    ua0lhs
    Дальнереченск
    Покупал в Питере 2 секции (около 8 тыс одна), доставка грузовой компанией. Адреса представителей есть на сайте производителя. Там-же или в интернете есть видео разборки-сборки котла- всё просто.
    в этом чугунные котлы очень удобны - можно добавить секции (хоть до 12) а можно убрать лишние.
  2. CeperaUA
    CeperaUA
    CeperaUA
    Киев
    а тот ваш предидущий на 16 кВт какую площадь отапливал? И что за котел?
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Харьковский МАЯК АОТ-16квт.Конструкция котла 1 в 1 с Виадрусом, только его оч трудно удержать на заданной t° и он мог уходить в разнос т. к в дверках и потдувале одни щели. Отапливал им 180кв/м.Потом через сезон поменял на Виадрус и отапливал теже 180кв/м.Потом доделывал ремонт на 3-м этаже и когда запустил, отапливаемой площади получилось 240кв/м.Это,что б Вы поняли последовательность всего происходящего. Пробывал с Маяком отапливать один этаж=90кв/м,перекрывая радиаторы на остальных этажах. Скажу одно, уходил в разнос и начинал закипать. Виадрус же держал любую температуру. У Маяка расход был по болие чем у Виадруса, не смотря на его работу в номинале или по теплопотерям, но спИшем это на то, что котёл был дешёвый.Хотя я в него устанавливал турбулизаторы, для улучшения теплосьёма,но сути это не меняет. Если б сейчас бы брал Виадрус, то знаю точно, что б взял его на 1-2секции больше, хотя при покупке расчитывал его сразу на 240кв/м.Теперь про не дожёг угля. Про не воспламенившиеся летучие мы не вспоминает т. к их нет, а про сам не догоревший уголь, то чтоб его не оставалось, нужно всеголь не тушить котёл,а досыпать уголь 1-2раза в сутки, когда в топке остаётся чуть меньше половины горящего угля. Это возможно при Вашей фракци 2-7мм,т.к эта фракция не спаеватся и не шлакуется как 6-12мм,которой топлю я. У меня при фракции 12-25мм котёл мог гореть без остановки 5суток.У Забаненного 2-3недели,но у него и фракция крупней. После остановки котла когда он прогорел 5суток,на удевление остаток угля и шлака оказался такой же, еслиб я сделал одну протопку и остановил котёл для чистки. Смысл топки этим углём теперь улавливаете? Если фракция орех или мелкий, то котёл не тушиться по нескольку дней или неделю.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ивеняюсь, случайно указал Вашу фракцию в мм, а не в сантимах.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ещё не самая моловажная ерунда с 16-ти киловатником, меня доставало то, что этот чахлык оч тажело выходил на заданный t° режим 65-70°.Приходилось делать по несколько полных закладок дров, что б тот разогнался и можно было загружать уголь. Это на самом деле утомляло. Хотя воды у меня в системе, на тот момент было 100-120л.У Вас же её будет раза в два больше, т. к система открытая. Бывало даже уголь затухал, т. к котелок задыхался и ему не хватало моЩи. Приходилось выключать циркуляционный насос, чтоб снять отбор тепла со стенок котла для улучшения разгорания угля. Насосом клацал по 2-3раза когда t° падала до 50°,а как только t° в котле поднималась до 65-70°,я опять врубал насос. Вот такой опытыт эксплуатации котла без запаса по мощности. Если б я в Маяке пытался сжечь в задушеном режиме угли марки Д, то котлу и дымоходу был бы кирдык! С антрацитом этих проблем небыло в обоих котлах при любых t° режимах. Просто угли марки Д, так активно горели, что я потдувало подпирал кирпичём но котелок всё равно трясся и гудел на t° 90° и меньше держать не получалось, даже при отоплении 180кв/м.А гудел котёл и трясся потому, что уголь был ДГ, газовый. И по этому от выделения газов, стаял такой гул, что думал мой Маяк, взлетит как ракета. Фух, всё!Больше добавить нечего.
  6. эдик vbg
    эдик vbg
    эдик vbg
    Выборг
    спасибо за информацию
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Калининградцы и Днепропетровцы! Не пытайтесь доказать очевидное, парень сам все поймет первой зимой. А то что вы советуете правильно на 101%! Вернусь с теплых краев и подключусь к дискуссии! Всем удачи!)
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    [quote="Олег9293, post: 10641710, member: ] Если б сейчас бы брал Виадрус, то знаю точно, что б взял его на 1-2секции больше, хотя при покупке расчитывал его сразу на 240кв/м.Теперь про не дожёг угля. Про не воспламенившиеся летучие мы не вспоминает т. к их нет, а про сам не догоревший уголь, то чтоб его не оставалось, нужно всеголь не тушить котёл,а досыпать уголь 1-2раза в сутки, когда в топке остаётся чуть меньше половины горящего угля. Это возможно при Вашей фракци 2-7мм,т.к эта фракция не спаеватся и не шлакуется как 6-12мм,которой топлю я. У меня при фракции 12-25мм котёл мог гореть без остановки 5суток.У Забаненного 2-3недели,но у него и фракция крупней. После остановки котла когда он прогорел 5суток,на удевление остаток угля и шлака оказался такой же, еслиб я сделал одну протопку и остановил котёл для чистки. Смысл топки этим углём теперь улавливаете? Если фракция орех или мелкий, то котёл не тушиться по нескольку дней или неделю.[/quote]
    Я останавливаю котел тогда когда скопившийся шлак забивает колосники. А шлак берется в основном из отсеянного непрогоревшего угля мелкой фракции. И чем больше отсева сжигаешь тем больше шлака. Отсев у меня образуется от того что я просейваю упавший в поддувало уголь от золы через пластиковый сетчатый ящик от фруктов. Закидываю его в топку на горящий уголь в пределах 20-30% от объема.
  9. Olexander
    Olexander
    Olexander
    Здравствуйте дорогие товарищи. Помогите разобраться с котлом Viadrus U22D c вертикальным монтажем регулятора тяги, который имеет две шкали по температуре белую и красную. Белая нормальная для взора, вторая как бы перевернутая (красная).Я так понял нужно смотреть на белую, т. к. две шкали для разных способов монтажа вертикальная-белая, горизонтальная-красная?
    Или я что то может путаю?
    А то никак не могу настроить тот чертов регулятор тяги, там должет тот палет подыматься же вверх и за собой тянуть цепь, которая отрегулированая с воздушной дверкой. Жарко-дверка закрыта, температура слмшком упала...дверта открывается...котел получает порцию воздуха... дрова разгораются (уголь)...и понеслать...
    Вообщем не получается у меня построить регулятор тяги :)
    Может по красно шкале попробовать (красная у меня перевернутая.
    И еще заметил, разность между шкалами 40 градусов...(белая/красная шкала):
    100-60, 90-50, 80-40, 70-30, 60-100, 50-90, 40-80, 30-70
    Что то, наверное, делаю не так.
    да, кстати, и котел растапливал до разных температур..60...70...80...90 :) и даже чуть больше :)
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Разгоните котёл до 60° и удержите его на этой температуре минит пять, чтоб прогрелся весь теплообменник. Затем выставте на терморегуляторе по шкале на t° тоже равной 60° и обратите внимание, что б t° в котле совпала с выставленной на терморегуляторе 60°.Потом ручным болтом на потдувале, выставте его откытым на 2-3мм.В таком положении зафексируйте цепочку, что б она была полностью натянута и не провисала, а зазор в потдувале был 2-3мм и это уже при выкрученном болте, что он не мешал полностью закрываться потдувалу. Всё!Далие Вы выставляете к примеру нужную t° 70° и терморегулятор сам, плавно и постепенно приокроет потдувало и бутет его держать для постоянной потдержки 70° в котле.
  11. Olexander
    Olexander
    Olexander
    Та я пробовал и 60 и 70 и 80..градусов...настраивать...и что то у меня не получалось...попробую как то..отпишусь :).Это у меня на даче, посему не каждый день сейчас ежджу. Но все же. спасибо за вмятность в ответе.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вы когда крутите поворотную ручку на терморегуляторе в лево/право,то цепочка поднимае/опускает потдувало? Мож у Вас на регуляторе башка скручена? Ещё как вариант разберите и всё смажде маслом. Под весом потдувала, должно крутиться мягко, что в верх, что в низ. Ну и может Вы думаете, что терморегулятор быстро поднимает и опускает потдувало? То нет! Он плавно и долго приоткрывается, коттёл разгорается, а потом по мере прогорония топлива, потдувало от изначального положения, плавно приподнимается по всему циклу горения. Оно не работает постоянно открываясь и закрываясь. Вы выставили к примеру 70° и потдувало само плавно реагирует на эту температуру и держит её пока топливо не прогорит.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если не получится, то по возможности скиньте сюда фото, как оно там вкрученно в котёл.
  14. эдик vbg
    эдик vbg
    эдик vbg
    Выборг
    актуальный и для меня вопросик, тоже не могу настроить Viadrus U22c,чет не догнать как он устроен там:faq:
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так ужеж всё написал. Там не чё сложного нет. Вы сделайте по написаному, оно начнёт работать и всё увидите. Только первые пару минут приоткройте потдувало по больше, а потом устанавливайте на заданную t°.Потдувало само в течении нескольких минут, плавно приподнимется, ровно на столько, на сколько нужно. Это конечно, только после того как Вы всё отколибруете при настройке терморегулятора.
