1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. Olexander
    Olexander
    Olexander
  2. эдик vbg
    эдик vbg
    эдик vbg
    Выборг
    а как узнать сорвана у него башка или нет? крутится она без ограничений вокруг своей оси и не чего не поднимается не на холодную не на горячею:no:
  3. Olexander
    Olexander
    Olexander
    Регулятор тяги ІСМА. Кручится он нормально (чувствуется, что что то тамон крутит) и как бы щелкает, приближаясь к цифрам, но вот ту палочку (цепочку, поддувало) не подымает никак. Стоит все на месте и все...Как не крути регулятор-все на месте и ничего не опускается и не подымается :( Причем котел то новый...только вводим в експлуатацию. Нужно, наверное посмотреть, смазать? Хз...нокак тамего разобтать то? Там болтикодин сверху ручки регулятора, второй болтик прижимает шестигранныц рычах, и там если розобрать, то есть язычек, который оттеда вынимается...все...а ниже смого регулятора-корпус котла (красный) и видно минвату утепленную., как бытам можетеще какая то заглушка должна бвть? Я не в курсе...как правильно то ревизиюсделать котлу?
  4. Olexander
    Olexander
    Olexander
    Тоисть не котлу, а регулятору
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Понял. Завтра приеду домой и отпишусь.
  6. michael06061985
    michael06061985
    michael06061985
    Boyarka
    Добрый день, всем!) Подскажите! Купил Viadrus U22 D 5 смонтировал и осталось 2 лишних детали) Кусочек волнистого железа до 10 см и типа клипсы с проволоки (предположительно подходит с верху колбы термостата). Куда эти детали и как их правильно смонтировать? Спасибо!
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    ...Клипса с проволки-это помоему для крипежей самарезом, которые крепят верхнюю крышку. Их должно быть 4-е и они прикручиваются к верней крышке, которая потом защелкивается к двум боковым.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Проверте хорошо ли Вы зажали болтиком коромысло (плечё) и правильно ли вставленна вилка в сам шток? Просто только при этих вариантах, регулятор крутится до бесконечности в любую сторону и это плечё не опускается и не поднимается.
  9. Olexander
    Olexander
    Olexander
    Терморегулятор ИСМА состоит из (если разбирать сверху): 1. Пласмасовая ручка с цифрами+ болтик, котрый прижимает эту ручку. Болтик закручиваем в шпильку своеобразную :). 2. Коромысло (шестигранник), вилка, болтик (крепит/прижимает коромысло до вилки). 3. Шток, который подимается и опускается по мере кречение ручки, сам шток опускает вилку, а вилка уже коромысло. Никаких больше деталей? Ну там может какая то термо пластина, пружина или какой то грузик? У меня все бы хорошо только вилка падает так глубоко, что тот шпультик (выступ) на штоке не ездит по ручке, (его не хватает), посему и ручка по кругу ходит! А если нажать вниз болтик, что поджимает коромысло до вилки, тогда все хорошо, но так не должно быть то. Коромысло там должно служить как перевес вилке, которая стремится в обратную сторону. Вот если в обратную строну коромысло закрепить (не наклонять до дверок, а наоборот, наклонить от дверок загрузочных в строну дымоходной трубы. Реально что то не то... А есть разница какой стороной вилку в шток вставлять то? А то у меня другой стороной неполучается тогда коромысло вставить между проушинами и вилкой. Как быть?
  10. michael06061985
    michael06061985
    michael06061985
    Boyarka
    @Олег9293, Так колбочка ж на резьбе входит в котел, как можно туда засунуть еще пластину эту волнистую? Что в колбу масло налевать? А чего в инстр. не пишут этого?
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так на котле два отверстия под термоманометр. То что с резьбой, то туда вкручичается медный проводок для давления, а соседнюю просто опускается медный термодатчик и поджимается от той изогнутой проволочкой и туда же масло подливается для лучшей теплопередачи от корпуса котла.
  12. Olexander
    Olexander
    Olexander
    Кажись я нашел решение проблемы.
    У меня темрорегулятор закручен в котел так, что болтик (тот который прикручивается в вилку которая держит коромысло) смотрет не на дверки загрузочные, а в стенку.
    Нужно обязательно перекрутить сам терморегулятор так, чтобы болтик тот смотрел на нас, а на обратную сторону будет стрелочка, которая выбита на корпусе терморегулятора.
    Я так понимаю?
    наводящий вопрос тогда:
    На накие цифри ориентироваться на белые нормальные или на красные перевернутые?
    И еще- где будет точка отсчет, сзади, терморегулятора (от стенкигрубо говоря, там стрелка есть) или же чуть више крепления вилки есть просто палочка по центру и она смотрит на нас? Какая из этих двух точек отсчета?
  13. Olexander
    Olexander
    Olexander
    Причину описал чуть више и как она решается наверняка.
    Как я до этого дошел? пошел в строительный супермаркет и увидел, а потом посмотрел на саму инструкцию до котла и там видно что болтиком наперед :).
    Приосто изначально не так прикрутили и все...Ю, а мы мучаемся :)
  14. Olexander
    Olexander
    Olexander
    Блин, и инструкция же пишет... При вертикальном монтаже установить устройство с прорезью (3)-это палочка что над болтиком с вилкой, повернутой к фронтальной части котла (фронтальная-это лицевая).
    А выгравированая стрелка-это при горизонтальном монтаже...
    ппц...:)
    Короче вопрос сразу наводяжий, как перекрутить сам терморегулятор на 180 градусов? Это что верхнюю крышку снимать, манометер?
  15. Olexander
    Olexander
    Olexander
    Олег, прошу вас, проконтролируйте правильность моих мыслей :)
