1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Не уж то и вам уже мозги промыли?
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тихо, щя прийдёт Ситинец и баня. Я уже тут дошутился. Предупреждение имеем. Всё нормально у меня с промывкой).Ну,хьюмор такой).
  3. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Привет. У меня котел дакон, впрочем думаю разницы нет. В паспорте стоит требование к температуре обратки в 65 градусов. Насколько это актуально? Так то у меня нет ни подмеса, ни термоаккумулятора. Топить осенью котел в 70 градусов и более - это как-то жестковато. Топлю градусов в 50. Стоит принудительная система циркуляции. Залит антифриз до - 30 вроде. Так вот, насколько критично это?
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @SergeiSP, На дровах, топка будет обрастать смолами. На них однозначно надо топить 65-70°.Если угли Д, то топка и дымоход покроются сажей и будет перерасход угля. Если антрацит, то пофиг на какой t°.Делайте просто протопки на 70°.Пару загрузок утром и пару вечером, что б не душить котёл до 50°.Позаростает,потом задолбаться чистить. Подкупите химии, помогает предотвращению всяких наростей.
  5. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Я так же топлю на низких температурах и зарастает не только топка, но и дымоход до почти полной непроходимости. В дальнейшем раз в месяц стал прожигать дровами на полной тяге. Смолы загораются в дымоходе и выгорают. Зрелище жуткое и опасное. Добавлю, что дымоход кирпичный, но и то очень прилично нагревается. Думаю для сэндвича неприемлемое.
  6. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Я топлю углем Д. У меня все равно уголь периодически зашлаковывается и температура в котле градусов до 40 падает, пока не встряхну рычагом или кочергой. Котел грязью зарастает - это да. Дымоход - не замечал. Точнее я его чистил после отопительного сезона, удочкой закидывал веревку через верх дымохода, там тряпку наматывал снизу у котла и ей протаскивал по трубе, но грязи особо никакой и не было. Но у меня перед эти случился казус незадолго, забыл закрыть растопочную заслонку, там в дымоход натянуло горящих хлопьев и началось горение. Может тогда и прожгло дымоход. Хотя у меня сенгвич, и я не уверен, что это хорошая идея, прожигать дымоход. Лист то тонкий металла.
  7. Lipnik
    Lipnik
    Lipnik
    Львов
    У штатного регулятора башка скручивается только так. Раз чуть не то крутнул - пиши пропало! Испортив за 3 сезона 2 регулятора, плюнул на них и поставил вентилятор с контроллером. Правда с ними еще не топил.
  8. Lipnik
    Lipnik
    Lipnik
    Львов
    SergeiSP сказал (а):
    Когда Ваш котел с дымоходом зальет смолой и забьет сажей, Вы сразу поймете актуальность требования температуры обратки. А если был бы теплообменник чугунный. последствия были бы еще печальнее. Сделайте подмес. Ну и ТА поставьте, желательно.
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    На днях свой дымоход смотрел, пол ведра золы достал, можно было не чистить еще пару лет точно правда мой виадрус исключительно на пеллетах работает :)
  10. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Чем чистил?
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Гиря с ершиком и веревка.
  12. alexromion
    alexromion
    alexromion
    Здравствуйте форумчане Виадрусовцы. Прочитал все страницы на эту тем про Виадрус прежде чем начать просить у вас кое какую консультацию на эту тему. Заметил про себя что никто не упомянул никоим образом про минусы или плюсы котла Viadrus Basic 4. На днях купил себе эту вещь хотя изначально хотел купить себе Viadrus U22 C или D. Не нашлось. Т. е. как ? Были...но только с 3-мя секциями. Ну...и решился взять Basic с 4 секциями. Решился поскольку они внутренне схожи же. Ну...и ещё понравился потому что нету у него верхней заслонки (секции) и поэтому лучше будет возможость пихать поленья по побольше. Хотелось бы всё таки узнать ваше мнение по поводу Viadrus Basic 4. Чем он хуже Viadrus U22 C или D. Относительно СО и площади могу сказать что это 2-х этажный дом. Но отапливать буду только 2-й этаж (92 метра) поскольку на первом проживают другие домочадцы и отапливаются они Газовым К-м. Дом из котельца в Кишинёве (не утеплённый но всё таки толщина стен - 50 см). Соорудил себе котельную отдельно от дома 2х4х2,3 (1,5 метра от дома). В одном конце котельной будет Виадрусик а в другой настенный Газовый котёл. Кстати, здесь не помню на какой странице кто-то затронул про совмещение ТТ и ГК но заметил что она (тема) не до конца была обсуждена. Может кто нибудь установил себе такую систему ТТ и ГК и сможет высказать своё мнение по этому поводу (в смысле +/-, подходы). Доплнительно, хочу проконсультироватся относительно дымохода. На какую высоту поднять начиная с фундамента. Хочу сделать из красного кирпича (регулятор тяги где всунуть ? если конечно необходимо для уверености) Может кто нибудь подскажет ? Заранее спасибо за любые советы/подсказки.
  13. Olexander
    Olexander
    Olexander
    Товарищи, проконсультируйте. Термопара входит в глухой цилиндр. Там случайно масло влить не нужно, а? А то там у меня сухо :). Что туда вливают? Планирую турбинное или трансформвторное масло с большой температурой зауипания (испарения) и восплвминения! Что скажете?
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Та обычного машинного капните в ту варонку и если есть сомнения в его испарении, вставте туда чёпик из какой то стекловаты. Не чё не загорится у Вас и не испарится. Я через год проверял, масло как было, так и осталось.
  15. Rekaa
    Rekaa
    Rekaa
    Городок
    Здраствуйте. Имеется котел виадрус U 22D6 система отопления ЕЦ
    на подаче стоит ц. насос
    в будущим планирую поставить вентилятор на подув думаю для автоматизацыи
    поставит терморегулятор тк-6 двох канальний знатоки что скажете подойдэт или чтото лутшее посоветуете?
