1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Как всё заделаешь, проаерь ещё раз на дровах и тогда смело запускай уголь против тяги. Всё будет нормуль).И не забывай про прошивку СИГМУ. Попробуй расширить её температурный режим в подменю. Допустим когда котёл разгонятся до 50°C,то мощность вента 60%,как только котёл приодалеет этот тепературный порог, то чтоб обороты автоматически сбрасывались на 40-50% мощности, для спокойного горения. Фух, вроде всё).
  2. Lipnik
    Lipnik
    Lipnik
    Львов
    Уплотнитель на дверке надо поменять обязательно. Переворачивать, менять местами и заниматься кулибинством не надо. К тому же уплотнитель не стоит критичных денег, процесс его установки простой. Ранее на форуме я его описывал. Технике надо давать то, что положено по паспорту.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Язык я снял сразу, проволочку пока не трогал. Но я топил котёл когда на улице было +12. В пятницу заморозки и всё может наладиться само собой. + я не помню когда чистил колено дымохода что прямо за котлом, может быть слегка забито, тоже разберу и прочищу.
    Дрова у меня сушёные два года, суше быть не может!) Но претензий к их горению нет, всё ровно и красиво. И топился я сразу обратным горением и углём почти кулаком.
    Датчик Т дымогазов поставлю обязательно. Скотчем баловаться не буду ибо у меня и так видно топку через щель!) Посмотрю шнур в наличии по магазинам. Диаметр никто не подскажет?
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Шнур 10мм,только графитовый не бери. Он с начала мягкий, а после пары протопок дубеет и превращаеися в камень. Толку от него тогда нет. Всё равно, что дверь без шнура.
  5. Lipnik
    Lipnik
    Lipnik
    Львов
    Можно брать 12 мм. Сначала будет трудней закрываться, а потом на дольше хватит. Шнур только керамический или асбестовый.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Попробую найти.
    Самое главное забыл! Сколько его брать в граммах/метрах! Никто не помнит?
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Два мэтра! Это на все дверки.
  8. Lipnik
    Lipnik
    Lipnik
    Львов
    Менять надо только верхнюю дверку! В остальных - без надобности. Но двойной запас возьмите. Менять лучше довольно часто, а по метрам шнур сложно купить. Только по кг.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Два мЭтра? Один мэтр отопления у нас Лайко а вторым бы я назвал Ситинца. Но где их взять вместе?):)]:)]:)]
  10. rodymchenko
    rodymchenko
    rodymchenko
    Прикупили котел Viadrus u22 d5 работает просто идеально, нареканий нет. В описании написано что можно топить его и углем, но мать говорить что может повести колосники, так как когда топили старый котел углем их и повело (покрутило)... Уважаемые знатоки развейте мои сомнения :)
    Заранее благодарен!
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    www.forumhouse.ru/threads/25241/page-93#post-10879032 Вам сюда, а модератора попросите, чтоб перенёс Ваш пост. Успакойте маму, не чё не поведёт)!Хоть там литера D, это угольный котёл.Топите его коксом, антрацитом, тощими, СС углми и ДПК, ДОМ, не чё с ним не случится в ближайшие 30-ть лет. Если что, в теме по ссылке подскажем дальше.
  12. rodymchenko
    rodymchenko
    rodymchenko
    Заранее благодарен!
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У виадруса колосники имеют внутри протоки для теплоносителя, так называемые водоохлаждаемые колосники, потому при топке углем с ними ничего не происходит.
  14. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Доброго всем! Собираемся ставить Viadrus Hercules U22 D4, решились наконец. Дом 130м кв, утеплен достаточно, включая кровлю. Сейчас отопление - Булерьян (маленький) и эл. конвекторы. 10 лет уже живем постоянно, в морозы вполне справлялись. На котел переходим потому, что цены на эл. энергию растут непомерно и зимой счета не маленькие. Топить будем только дровами, тк живем в лесу, дров полно. Вопросы по сути:
    1. Конструкция дымохода для котла важна принципиально, чем меньше колен, тем лучше. Будет стальной сэндвич от самого котла, выход в стену, дальше по улице наверх 5м. Какой выход от котла лучше- горизонтальный или под углом 45? Что удобнее чистить? При топке дровами и при теплой погоде дымоход засоряется (опыт Булерьяна)
    2. Котел будет стоять в комнате, подвала и спец. помещения нет. Комната нежилая. В этом помещении нужен радиатор, или сам котел нагреет? Вообще он в процессе работы сильно греется? Уважаемые специалисты-практики, ответьте пожалуйста. Заранее спасибо!
  15. rodymchenko
    rodymchenko
    rodymchenko
    У меня площадь 110 м /квадратных. Батареи старые чугунные. 160 литров воды в системе. Специалисты сказали что надо брать d5 (5 секций), что я и сделал :)
