Какой дом обойдется дороже двухэтажный 120 кв. м. или одноэтажный той же площади?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Анкапулеметчица, 03.04.14.
  1. Анкапулеметчица
    Анкапулеметчица
    Ухта
    Спасибо ребята! Очень рада я что одноэтажный дешевле обойдется, т. к. не смотря на внешнюю красоту двухэтажного все же планировки одноэтажек практичней и удобнее)
  2. Snikon
    Snikon
    Snikon
    Я не знаю о каких там расчетах вели против одноэтажных и двухэтажных или полуторных, считал сам так вот одноэтажный против полутороэтажного у меня вышел по блокам процентов на 20% дороже чем одноэтажный + перекрытия в одноэтажном можно и не делать, можно деревянное перекрытие сделать + поднять одноэтажное строение гораздо быстрее, один из минусов что я выявл. одноэтажного строения это большая площадь теплопотерь + дороговизна фундамента за счет большой площади по сравнению с полуторным или двухэтажном и иногда дороговизна кровли (смотря какая конструкция), зато у двухэтажных один из минусов это потеря площади за счет потери в подкровленном пространстве, потери тепла через кровлю, большим кол-вом дверей, и лестница иногда приводит к дороговизне и ещё наличие лестницы (иногда неоправданно дорогой конструкции).
    Я для себя так-же просчитывал и так и сяк, полюбасу выходит одноэтажный дом дешевле, самый большой + двухэтажного дома это небольшого габарита фундамент по сравнению с одноэтажным !
    Я ЗА ОДНОЭТАЖНОЕ СТРОЕНИЕ !
    Сколько у меня было проектов двух. и полуторных, заки ходят и чешут репу, говорят знали сколько денег уйдет грят - строили бы одноэтажный :)
  3. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    А по моему то на то и выходит.
    У каждого свои вкусы.
    И есть много факторов, которые могут влиять на выбор. Вот к примеру у меня учасок 4 сотки, и как на таком участке сделать все коммуникации и обеспечить комфорт на одном этаже?
    И кстати, как ни крути, а самая эффективная форма с точки зрения энергосбережения-это сфера. А куб-пожалуй самая близкая из форм к сфере.
    Да и отопление в кубическом объёме проще и дешевле сделать. Тоже самое и с сетями воды и электропроводки.
    Что из минусов, так это лестница. Это пожалуй единственная часть, которая реально проигрывает одноэтажке.
  4. Drachev
    Drachev
    Drachev
    Зеленоград
    Одноэтажный более энерго эффективен, меньше площадь наружных стен.
  5. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Но ведь в этом случае и площади разные.
  6. Snikon
    Snikon
    Snikon
    Площадь стен +/- у домов с площадью помещений одинаковых одн. и полуторных +/- одинаковы, говорю же что считал два здания с один. площадью одноэтажный 115 кв. м. и полуторный 120 кв. м. - так вот у одноэтажного здания площадь стен 150 кв. м. а у полуторного 170 кв. м. - но потери у двух. здания будут выше за счёт потерь через кровлю, у одноэтажного дома они будут в разы меньше - эти потери через кровлю.
  7. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    С чего бы потери через кровлю у двухэтажки больше? Наоборот. Площадь кровли то меньше...
    А вот теплопотери от пола-точно больше у 1-эт.
  8. Snikon
    Snikon
    Snikon
    Допустим у одноэтажного есть плита перекрытия - допустим 150мм или плита перекрытия + утеплитель сверху плиты и ещё сверху кровля и ему противостоит полуторный этаж с кровлей где площадь только кровли допустим около 120-140 кв. м. - вопрос у кого потери будут больше ?
  9. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Вообще ни о чём...У двухэтажного дома может быть такая же конструкция и крыша в полтора раза по площади меньше...И что?
    И потом, даже если это монсарда, всё зависит только от утеплителя.
  10. Snikon
    Snikon
    Snikon
    Я просто привожу пример когда у одноэтажного здания есть пирог: плита перекрытия+утеплитель + воздушная прослойка м3 + кровля или деревянное перекрытие общитое снизу ОСБ +балка деревянная+ утеплитель +ОСБ + воздушная прослойка + кровля, А у полуторного здания стропила + утеплитель + кровля.
    у одноэтажного здания допустим с плитой перекрытия есть один большой + это обратная конвекция от этой самой плиты.
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Спор про фломастеры!
    Надо строить такой дом, чтобы нравился и не важно сколько этажей. :cool:
  12. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Ладно, мы спорим впустую...Если считать и затраты на материалы и на работы и на теплоизоляцию, то думаю большой разницы не будет...Но одно я точно знаю, если применить тип пирога, такой же, как вы описали для двухэтажного дома, то теплопотери по любому в двухэтажке будут меньше.
    Потому, что площадь кровли меньше.
  13. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Ото ж и я о том :hndshk:
  14. Snikon
    Snikon
    Snikon
    Мы тут можем долго спорить что лучше - главное что создатель темы имеет уже готовое представление что ему выгоднее строить - я так считаю что когда площадь застройки очень минимальна, и не хочется много вбухивать в фундамент то тогда ему полуторный или двухэтажный, но попадаем на лестницу, а если площадь участка позволяет то одноэтажажное строение можно смело рассматривать !
  15. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    :hndshk:
