Пол для открытой террасы. Лиственница или сосна?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем polant, 03.04.14.
  1. Сергей Балашиха
    Сергей Балашиха
    Балашиха
    Интересно, вот если на пол террасы взять обрезную нестроганую доску 15х5 см, обработать её на станке или рубанком. Шлифануть, покрыть маслом, постелить с необходимым зазором, например 5 мм. Этот зазор со временем не изменится ли? Не поведет ли практически самодельную доску? Ведь разные зазоры как-то не очень смотрятся.
  2. MBogdanov
    MBogdanov
    MBogdanov
    Подскажи пожалуйста, если купить сейчас доску 27 мм из лиственницы и положить ее на хранение в неотапливаемый гараж до апреля, насколько пагубно на ней может сказаться повышенная влажность в период таяния снега? Не поведет ли доску? Или не рисковать, купить в апреле и сразу заняться ее установкой?
  3. ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    Самара
    @MBogdanov, брал в том году зимой, до апреля валялась в гараже, потом все лето до августа на улице под дождями и солнцем. Ни чего не произошло с ней. Изначально хотел сосну но купил все таки лиственницу, и не пожалел, однозначно лиственница рулит
  4. VasyaLuchkin
    VasyaLuchkin
    VasyaLuchkin
    Мне удобней оказалось стороной, где частая гребёнка, да и смотрится красивее.
  5. VasyaLuchkin
    VasyaLuchkin
    VasyaLuchkin
    Лиственница влажности не боится. Она усушки больше боится. При высыхании её выкручивает как лопасти вертолёта.
  6. polevka
    polevka
    polevka
    МО, Звенигород
    Так все-таки какую доску лучше брать для открытой веранды: сосну или лиственницу? У меня часть веранды будет даже без крыши у юго-восточной стороны дома. Плюс дорожки в саду хочу все проложить из досок на бетонных сваях.
  7. Balykirpich_247
    Balykirpich_247
    Balykirpich_247
    Уважаемые господа! Указывайте пожалуйста, чем вы покрывали доски. Другим это очень интересно .
  8. ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    Самара
    @Balykirpich_247, в моем посте выше лежат новые доски покрытые льняным маслом. После зимы часть террасы без крыши почернела, под крышей осталась как новая. Хоть лиственницу можно и не обрабатывать, буду склоняться к колерующему составу для выравнивания света.
  9. Femina_v_dome
    Femina_v_dome
    Femina_v_dome
    а вода не попадает на пол? Не скользко на гладкой доске?
  10. Jocker
    Jocker
    Jocker
    Покрасил доску "Вельвет" - "маслом для террас V33". В Леруа 2,5 литра стоит 1700руб.
    Хоть и написано что бесцветное, все равно темный оттенок есть.
    Теперь тоже думаю какой стороной класть эту террасную доску.
    Если интересно, цвет после покраски могу сфотать.
  11. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Санкт-петербург, Агалатово
    Мне один мастер говорит, что лиственницу со временем поведет, будет крутить и так далее. Поэтому нужен частый шаг крепежа. И поэтому лучше взять более дешевую сосну, которая более устойчива к деформации. Он прав? Нигде не прочитать про это. Спасибо.
  12. Balykirpich_247
    Balykirpich_247
    Balykirpich_247
    Я хочу колерованное, что бы уже не гадать какой цвет ожидать. Спасибо за ответ.
  13. Jocker
    Jocker
    Jocker
    Далеко ходить не будем...у меня "Вельвет" пролежал накрытый черным полиэтиленом 2 недели - верхние доски покрытые маслом пошли винтом уже. Шаг лаг под эти доски я сделал 30см - т. е. в одну 2,5метровую доску я закручиваю 7 пар шурупов.
  14. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Это речь про лиственницу? Крепеж уже после скручивания проводился?
  15. Seraphima
    Seraphima
    Seraphima
    Пенза
    Вот в этой теме, прямо на 1 страничке- фото с дорожками и террасой из сосны. Посмотрите.
    https://www.forumhouse.ru/threads/69210/
