1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    @AdreyM, щелкаете по аватарке в правом верхнем углу-настройки-в левой части меню Персональная информация.
  2. viknik8
    viknik8
    viknik8
    @viknik8,
    Я свой город вижу. Город, наверно, ставится при регистрации (давно это было). Надо копаться в профиле.
    У меня возраст не показывается.
    @AdreyM, Выложите, пожалуйста, фото как у меня в посте 124. Хочу сравнить название клемм (у меня однофазный выход).
  3. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Х. з., как выложить фото с локального адреса. В личку послал.
    Может осциллограмма растянута сильно? 50 микросекунд на клетку. А период 50 Гц 20 миллисекунд.
    Попробуйте P27 Acceleration уменьшить. Я методом подбора поставил 5Hz/sec.
  4. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Подключил сегодня внешний датчик температуры в надежде, что встроенные вентиляторы будут включаться от датчика. Ошибался. NTC 15 кОм. Выставил температуру 25 градусов и нагрел датчик. Получил не описанную ошибку Err 9. Частотник остановился. Сброс ошибки снятием напряжения.
  5. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Зачем вам внешний датчик если есть встроенный и работает? Внешний для двигателя! Ошибка скорее всего означает перегрев двигателя!
  6. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Хочу сделать, чтобы он включался при достижении, допустим, 45-50 градусов. И порог настроить. Поможете?
  7. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Если память не изменяет 28 градусов это где то 25 ед. надо выставить в Р124. Вообще должна быть какая то логика.
  8. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Пробовал Р124 менять вчера. Значение 60000 не включило вентилятор :). А по логике должно было включить. Типа это уже совсем горячо. Позже поэкспериментирую.
  9. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Наоборот, чем меньше значение, тем при меньшей температуре включается. 0 - постоянка.
    Видео может оказаться полезным в части увеличения мощности частотника:
  10. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @AdreyM, я только начал разбираться с этими частотниками... правильно ли я понимаю, что частотный преобразователь подключается между насосом и конденсаторной коробкой? Т. е. если конденсаторы упрятаны в корпус насоса, то уже частотник не подключить?
    И тут в треде проскакивают два китайских частотника с алиэкспресс - у одного цена около 5 т. р. другой под 9т.р. Я так понял, у одного есть PID, а у дешёвого нету? А что даёт этот PID, какие функции?
    И какой вообще мощности нужно подбирать, если насос на 600Вт
  11. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Мы же об однофазном двигателе говорим?
    Неверное заключение. Конденсатор нужен мотору и не мешает использовать частотник.
    Один трехфазный (более дешевый), другой однофазный.
    Зависит от насоса (мотора) который вы используете.
    Правильно настроенный PID позволяет плавно и быстро управлять нагрузкой. И без "перерегулирования".
    На 600 Вт насос я бы взял 1.5 кВт инвертор.
  12. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    P124 ставьте 45-50. Дальше регулируйте по вкусу.
  13. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Рискнул заказал с Али HY2, приедет посмотрим как работать будет.
  14. viknik8
    viknik8
    viknik8
    В нашем полку прибывает.
  15. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Видимо, я слоупок. Все у меня работало.
