1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    Доброе время суток.
    Кроме HY2. кто чего еще из китайского применяет?
    Например, есть кто пользует henzhen Danfly Technology Co., Ltd продукцию?
  2. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Упоминаний об этом, в теме, не мало.
    Поиск по ютубу: "dfl3000m", "dfl200n"...
    Лучше б об EC02 кто-нить чего сказал, векторный как-никак (по заявлениям али продавцов)... не хухры-мухры...
  3. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Упоминания есть, но скудные
  4. dengus
    dengus
    dengus
    Средняя полоса
    Я использую DFL3000M уже год и поставил еще один такой же около месяца назад. Но как обыватель. Настроил сам и подбирал параметры сам. Как раз мое видео на ютубе найдете с настройками на 40 минут)
  5. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    а второй для чего? другой насос параллельно?
  6. dengus
    dengus
    dengus
    Средняя полоса
    Один на поверхностный насос, качает воду из колодца в дом, а второй на скважинный насос для поливов.
  7. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    Всем доброго времени суток. Поставил себе DFL3000h. Иногда после закрытия крана, частотник долго не отключается, а работает на частоте 36-38 герц. Приходится нажимать кнопку отключение и потом включение. После чего он заводится и через пару секунд останавливается. А в основном отключается нормально, через секунд 5 - 10 после окончания разбора воды. Может что в настройках надо подправить?
  8. bubaraks
    bubaraks
    bubaraks
    Стену покрасил :)
  9. ssswww2011
    ssswww2011
    ssswww2011
    Доброго времени суток. Насос беламос XA11 с частотником HY2, после 45гц начинает сильно гудеть, я бы сказал даже вибрировать. Ни кто не сталкивался ?
    Если просто воткнуть в розетку без частотника, то я этого гудежа) не слышу.
  10. Infactory
    Infactory
    Infactory
    Магнитогорск
    Возможно, частотный преобразователь не настроен на двигатель (ток, обороты, адаптация двигателя)
  11. Infactory
    Infactory
    Infactory
    Магнитогорск
    Не советую применять этот частотный преобразователь. В нем не настраивается двигатель и он не контролирует ток. А значит, при любой аварийной ситуации с насосом и кабельной трассой, частотник не сможет защитить двигатель и даже самого себя. Какое-то одноразовое изделие получается)
  12. navitel
    navitel
    navitel
    стаял датчик давления YS-PT1100b (24v, 0-10Bar, 4-20mA на 2 провода)
    через год перестал работать
    подскажите как его проверить?
  13. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    День бодрый!
    Собрать схему: датчик последовательно с резистором 250 Ом подключить к блоку питания на 24 В. Подать давление (откуда подать отдельный вопрос) и проверить падение напряжения на резисторе.
    Без давления на нем должно быть 1 Вольт, при 10 Бар будет 5 Вольт. Вот и вся проверка. Если иначе - в утиль. Вряд ли датчик ремонтопригоден.
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Взять какой-нибудь (милли) амперметр. Например, любой из клонов DT-830b за условные 100 рублей. (см. картинку ниже)
    Поставить его в режим измерения тока 20 или 200 миллиампер. (Метки на приборе справа 20m или 200m)
    Выключить частотник. Подключить прибор в разрыв цепи вашего датчика с токовым выходом (не отключая датчик от частотника).
    Включить частотник. Если датчик условно рабочий, то прибор должен показать ток от 4мА до 20мА (правда, неожиданно? :))
    При изменении давления ток должен меняться. (4мА - давления нет. 20мА - давление по верхнему пределу вашего датчика, в пределах от нуля до макс давления ток должен расти линейно от 4 до 20 мА)
    Если в системе есть еще какой-то манометр - то можете в первом приближении :) сделать п (р) оверку вашего датчика. То есть, сравнить показания датчика и манометра.
  15. Infactory
    Infactory
    Infactory
    Магнитогорск
    Arcnet, это при условии, что у него вход на частотнике живой.
