1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Что значит "живой"?
    Если есть питание датчика, нет обрыва в цепи датчика, и цел резистор на аналоговом входе частотника то проверка сработает. Работает ли АЦП аналогового входа тут совершенно не важно.
    В любом случае это самая простая и самая "комплексная" проверка.
    Смотрим, если есть ток в пределах 4-20, значит входная цепь целая.
    Если тока нет - смотрим дальше:
    1. Не оборваны ли провода к датчику?
    2. Есть ли напряжение на датчике?
    3. Есть ли на частотнике питание датчика?
    4. Не оборван ли резистор токоизмерительной цепи на входе частотника?
    5. и т. д., и т. п.
    P. S. Можно еще померять напряжение на аналоговом входе частотника. Но в этом случае интерпретировать результаты сложнее. Так как не известен номинал токоизмерительного резистора.
  2. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Строго формально просили проверить датчик :), а не вход частотника. А так все верно, проще намного не снимая проверить, как написал Arcnet.
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Да, так как мы уже имеем практически готовый стенд. :)
    Питание датчика (частотник) и задатчик давления (система ХВС).
  4. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    Dfl3000m у людей же работат успешно годами. А Dfl3000h имеет идентичную с ним начинку и програмное обеспечение.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Просто так.
    Задал вопрос в техническую службу Джилекс, можно ли подключать водомёт через частотник и не вредно ли для него работа на частоте ниже 30Гц. Ответ:
    "Насос оснащен однофазным асинхронным электродвигателем с конденсатором и короткозамкнутым ротором. Эксперименты по работе с частотными преобразователями других производителей мы не проводили. Частота тока для его работы описана в паспорте на изделие и составляет 50 Гц. При частоте ниже 30 Гц. есть вероятность, что будет перегреваться".
  6. Drew59
    Drew59
    Drew59
    @скептик, у них раньше была связка "частотник-дом", как-то примерно так называлась, думаете их ответ был бы таким же на аналогичный вопрос относительно их системы "частотник-дом", с учётом того, что насос в этой связке водомет проф и частотник такой же "российский"?
  7. Napolovart
    Napolovart
    Napolovart
    Всем привет! Читаем периодически с мужем этот форум после покупки дома уже год (пока «ремонт» идёт). Много полезного! ради этой темы пришлось даже зарегистрироваться
    короче, читали мы читали в этой ветке про наш HY2, все равно нифига непонятно… :(
    Далеки мы и от электрики, и от сантехники на таком уровне.
    У нас 24-метровая скважина с низким зеркалом воды (вода при этом поступает стабильно, выкачать ниразу не удавалось, хотя качали без остановки), посему было решено для перестраховки насоса (Беламос тф340) установить эту неведомую штуковину.
    Ок, месяц ждали.
    Оказалось, нужен датчик. Некогда ждать ещё месяц, с горем пополам нашли на Яндекс маркете. Дороже. Но тоже Китай
    По параметрам 4-20мА и 1,6 Mpa (на али 1Мра)
    пришлось только установить переходник.
    Сам датчик и «инвертор» установлены в доме.
    У нас никогда не было автономной системы водоснабжения, и сейчас какое-то полное отчаяние наступило.
    установили желаемое давление 2.0
    Открываешь воду - 0.1-0,3
    Закрываешь - прыгает до 4 и постепенно снижается
    течей нет, плюс установлен дополнительный обратный клапан на входе в дом.
    Давление Доходит до 1,9 и аппарат врубается, соответственно и насос?..
    не совсем ясно нам, далеким людям, должно ли так быть? В чем может быть проблема? Нам видится, что с настройками мы не разобрались до конца, никак этот корявый перевод нас не даётся ‍♀️
    ох как хотелось бы чтобы было просто написано в каких настройках ЧТО КОНКРЕТНО нажимать
    Можете закидать тапками, но кроме прочего, пожалуйста, посоветуйте, что почитать/посмотреть для чайников в этой теме.
  8. Infactory
    Infactory
    Infactory
    Магнитогорск
    @Napolovart, такой разбег по давлению наводит мысли на отсутствие гидроаккумулятора в системе.
  9. Napolovart
    Napolovart
    Napolovart
    Да, ГА не стали ставить, вроде бы нас заверили, что и без него, но с регулятором, система будет работать.
    Да вроде форумчане в этой теме так же отписывались
  10. Infactory
    Infactory
    Infactory
    Магнитогорск
    Насколько я понял из прочтения темы, без гидроаккумулятора удалось добиться поддержания стабильного давления только на одном частотнике - Danfoss fc-051. Я, кстати, тоже из-за этого поменял свой недорогой частотник DFL3000 с АлиЭкспресс на Danfoss. Поэтому или экспериментируйте (и вдруг у вас получится), или ставьте гидроаккмулятор. И настройки предела измерения датчика давления в частотнике проверьте и выставьте в соответствии с вашим датчиком. Например, мой DFL3000 по умолчанию на 1МПа настроен был.
  11. Drew59
    Drew59
    Drew59
    @Infactory, я свой hy2 пробовал пару раз понастраивать без ГА - не вышло, бросил, с ГА малого обёма работает без нареканий.
    Да, и датчик давления скорее всего надо откалибровать. Для начала можно посмотреть этот ролик.
  12. Napolovart
    Napolovart
    Napolovart
    спасибо за ответ!
    Мы вроде настраивали датчик в соответствии с инструкцией, но все же спрошу - какие это конкретно параметры?
    осторожно: девочки в обсуждении
    Если у нас датчик 1,6 МРа возможно что-то нужно изменить ? ‍♀️
    спасибо, этот ролик засмотрели до дыр, по нему и настраивали, но видимо все же придётся воткнуть в систему и ГА
    ох, нелёгкий это путь
  13. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Как писали выше, сначала калибровка. Гидроаккумулятор обязательно. Без него HY2 тоже не смог настроить. Все симптомы как в вашем описании. Какой датчик давления не важно. Главное, что его давление 1.6 Мра выше вашего давления в системе.
  14. jagulator
    jagulator
    jagulator
    Диапазон давлений у датчика всё-таки важен. Линейность характеристик датчиков далека от идеала, поэтому выбирать датчик с верхней границей в 5 раз выше рабочего диапазона (как правило 0,2-0,3МПа) мне кажется неразумно. Даже 1,0МПа - некоторый перебор. А чем больше верхняя граница, тем больше шансов, что рабочий диапазон будет находится в зоне более сильной нелинейности и ошибка показаний более существенна.
  15. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Абсолют недостижим. А лично Вы стали бы покупать другой датчик, зная, что у купленного ошибочно неидеальная характеристика? Речь шла о конкретном случае. Это мы еще датчики расхода (с диафрагмой) не вспомнили с их квадратичной характеристикой.
    Нормальные давления датчики давно линеаризованы.
