1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Насчет абсолюта, всё правильно, конечно.
    Но всё таки диапазон датчика должен максимально соответствовать диапазону измеряемой величины.
    У датчиков, грубо говоря, цена деления пропорциональна диапазону. То есть, если диапазон увеличили в 10 раз, то и точность (абсолютная) уменьшилась в те же 10 раз. Причем, относительная точность (в % от максимального значения) сохранилась, если рассматриваем датчик того же класса точности.
    Пример, так сказать, на пальцах.
    Пусть все наши датчики линейки могут иметь 100 делений. (у датчика давления порядка 1000, но это сейчас не важно).
    Нам нужно измерить предмет длиной, пусть, примерно 70 мм.
    Если мы возьмем линейку длиной 100 мм, то сможем измерить с точностью 1 мм.
    А если возьмем линейку длиной 1 метр, (у которой 100 делений через 1см), то сможем измерить наш предмет с точностью только 1 см. То есть, в 10 раз меньшей точностью.
    Надеюсь, идея понятна. :)
    Правда, на реальных датчиках всё ещё хуже. Так как у них есть и другие ошибки. Например, точность 100мм линейки составляет 1% или 2мм, а для метровой линейки аналогичные ошибки будут 1% или уже 2см.
    Тогда при измерении 100мм линейкой мы получим точность 70мм +/- 2мм (или 68-72мм), а для метровой линейки 7см +/- 2см (или 50-90мм) :ogo:
    А вот если мерять метровой линейкой длину, скажем, 70 см (для чего она и предназначена), то с точностью (естественно, относительной) всё будет значительно лучше.
  2. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Я это все понимаю :) я в ТЭС работаю в АСУ. До этого в КИПиА.
  3. astepanov
    astepanov
    astepanov
    Московская область
    Всем привет. Принимайте новичка в тему.
    Есть скважина, которую автоматизировали первоначально по самому простому варианту - какой-то дешевенький регулятор давления, бак на 75 литров, хз какой однофазный насос и манометр.
    Жена запилила на тему "почему у нас периодически падает давление, а потом восстанавливается" ;) Купил HY2 и датчик давления. Датчик давления воткнул вместо манометра, провода отключил от регулятора и подоткнул к HY2.
    На панели выставил желаемое давление в 3.0 и наступила радость - насос заработал, давление "ровненькое" (манометром аналоговым проверил, 3.0 получается четко).
    Работает больше месяца, нареканий нет. Что и как еще проверить - не знаю, параметры все по умолчанию стоят.
    Грабли появились после отключения питания в деревне - HY2 сам потом получил питание, а вот насос не запустил до нажатия зеленой кнопки. Можно ли как-то сделать так, чтобы он автоматом стартовал?
  4. ssswww2011
    ssswww2011
    ssswww2011
    @astepanov,
    Добрый день. Установите параметр Р54 значение 2, тогда при подаче питания частотник сам запустится и запустит насос. Но, если электричество выключили когда инвертор был в режиме покоя, то после подачи питания он тоже запустит насос на какое-то время, что приведет к повышению установленного давления. Чтобы этого избежать советуют поставить в параметре Р27 установите значение 5
  5. lfxybr12
    lfxybr12
    lfxybr12
    https://aliexpress.ru/item/1005004433846293.html?sku_id=12000029917225385
    Появились вот такие. Немного изменён внешний вид. Надпись "инвертор" сверху, а не снизу. Цена у них более чем на тысячу меньше.
    Вопрос - кто-нибудь уже сталкивался? Функционал такой же как у HY-2.
  6. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    нихрена вы не читали и читать не хотите и не собираетесь!
    у вас (с мужем) насос с напором 42м (4,2бар (кгс/см2), а датчик вы влупили на 160м (16бар (кгс/см2)! мало того, насос у вас валяется на 20м, итого на поверхности насос создаёт 22м! это 2,2бар (кгс/см2) ! а датчик вы взяли на 16бар! вам нужен датчик в идеале 4бар или 0,4 МПа! Но с учётом на перспективу и если стоит водонагреватель/бойлер, ставить надо датчик 6 бар
    Есть такой важный параметр - разрядность АЦП ! и вам здесь всем на..рать на этот параметр! о каких-то высоких материях несёте дич ! а это очень важный параметр, когда некоторые специалисты покупают и советуют датчики с запасом в 500% !
    мало того, я здесь писал о бракованном или с плохим качеством китайского датчика.
    эт зачем? вы выкинули лишние деньги на второй не нужный клапан + фиттинги к нему, добавили сопротивления в систему и так с неглубокой скважиной и слабеньким насосом, вместо того чтобы купить нормальный частотник (9-15тр) и/или нормальный датчик (за 1тр)
    И я лично сталкивался с утечкой на глубокой скважине (насос на 75м) возле насоса (лопнул фиттинг) и не хрена второй клапан не помогает, только оттягивает время доставание насоса для ремонта и увеличивает вероятность отваливания насоса. Хотя в теории второй клапан должен снижать нагрузку на клапан на насоса.
    ГДЕ ЛОГИКА? зачем вы ходите в школу? там вас учат или учили математике, чтобы вы умели считать и русскому языку (ну или местному языку или дополнительному), чтобы вы умели читать! но ни хрЕна у вас это не получается...:(
    Я сталкивался с данной проблемой, скорее всего связано с бракованным ротором. Насос так и работает с вибрацией уже два года. Сам насос (стервинс из леруа) не разбирал, здесь на форуме человек присылал фото кривых пластин ротора.
    Но использовать насос с вибрацией нельзя, пишут, что скважина потом перестанет давать воду. Устраняйте вибрацию или корректной настройкой частотника, или заменой насоса/частотника.
  7. Enumerator
    Enumerator
    Enumerator
    Кто-нибудь подключал эти преобразователи к умному дому? Например, к Home assistant?
  8. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Какой именно и смысл этого подключения? Управлять или мониторить?
  9. Enumerator
    Enumerator
    Enumerator
    И то, и другое. Мне удобно видеть все важные мне параметры в одном месте. Удобно автоматизировать - можно включать систему только если кто-то есть дома. К тому же, можно интегрировать с другими датчиками, (типа потока воды), чтобы определять сухой ход или протечку.
  10. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Какие? И в чём проблема?
  11. Enumerator
    Enumerator
    Enumerator
    Какие-либо из тех, которые тут обсуждаются. Хотелось бы понять, можно ли подключить и как. Судя по фото, на большинстве преобразователей есть разъёмы 485 - но умеют ли они modbus? Есть ли описание? Я не нашёл.
  12. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    HY2 непосредственно не умеет в это. Интерфейсов умных не имеет. Сухие контакты на выходе TA TB TC. И X1 X2 COM на входе.
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Пока кто-нибудь не выложит здесь карту Modbus регистров - не узнаем. :)
    Надо китайцев поспрашивать на этот счет. Должна у них быть эта информация.
    Так как если наличие регистра можно определить простым сканированием, то с его содержимым (если оно не совсем очевидное) будет уже сложнее.
    P. S. Попался какой-то мануал. У кого такие частотники под руками - посмотрите, подходит или нет?
  14. Enumerator
    Enumerator
    Enumerator
    На каких-то я точно видел 485. Вот, на DFL300M судя по схеме, есть.
    Уже задал вопросы нескольким. Пока молчат.
    Кстати, на HY2 на одном фото вижу нераспаянный разъем с маркировкой COM5
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Народ на cnc-club, кому очень надо, м-сх драйвера rs485 на частотники сами напаивают :)
