1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. Enumerator
    Enumerator
    Enumerator
    Спасибо, почитаю. Хотя там своя специфика, всё-таки тут коробочки с узкой специализацией
  2. Infactory
    Infactory
    Infactory
    Магнитогорск
    И по описанию тоже есть, а по факту - нет!
  3. Enumerator
    Enumerator
    Enumerator
    А разве умный дом это дорого? И что такое "нормальный частотник"?
    Нет физически, или не подключен?
  4. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Ну если для вас система автоматизации и удалённого управления не дорого, то для всех остальных - всегда будет дороже обычного электроснабжения, ввиду дополнительного контроллера, кабелей, приводов, сервера (статики) и т. д., и т. п., включая увеличенный шкаф и при этом не на одну десятку тысяч рублей, это не считая трудозатрат!
    Если внимательно прочитать, а не опираться на последние и множества неадекватных и мусорных сообщений ботов, здесь есть сообщения о нормальных частотниках, где есть - и модбас с RS485, и аналогово-цифровые входы-выходы, и даже небольшая логика присутствует и всё на борту частотника за чуть дороже, чем здесь втюхивают!
    А для автоматизации, тебе нужен один аналоговый выход для показания давления, один цивровой вход для вкл/выкл. и можно один дополнительный выход для наблюдения работы частотника - это те-же два-три проводка, что и RS485, всё, больше тебе ничего не нужно.
    Я уже пробовал искать на китайские частотники, документацию на RS485 - там по нему можно вывести только несколько параметров, да и то, это для частотников, которые применяются на станках чпу. Которые я применяю частотники - на них можно сделать, ввести и вывести всё что тебе надо и того, что тебе не надо...
  5. Enumerator
    Enumerator
    Enumerator
    Дороже и дорого - немного разные понятия, не так ли? Конечно, розетка с удалённым управлением дороже обычной. Но это не будет ДОРОГО.
    Просто модели назовите, если не сложно. Я поиском найду.
  6. Enumerator
    Enumerator
    Enumerator
    Судя по ответам товарищей из солнечного Китая, в DFL300M модбас есть, но только по запросу. Т. е. перед заказом нужно заказать наличие 485.
    С синим пока непонятно.
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Подозреваю, что речь шла о Danfoss VLT Micro Drive FC-51.
    Сами по себе частотники известные и достаточно популярные.
    Но, товарищ так специфически :aga: их рекламирует, что желания следовать его рекомендациям мало у кого возникает. Но то такое...
  8. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Дорого и дороже это одинаково, особенно для здешнего контингента.
    Например купить на алишке датчик давления за двушку нормально, а купить какой-нибудь данфосс, вика за 1,5 дорого.
    Купить также там неадекватный частотник для насоса от 6,5-10тр ждать месяц + к нему купить гироаккумулятор за 5тр и потом чпокаться - это нормально. А купить данфосс или шнайдер за 10-15тр и наслаждаться водой без гидроаккумулятора - это не подъёмная сумма.
    И где тут разница между дороже и дорого?
    А по-поводу розетки с удалённым управлением - это далеко не умный дом... Я знаю что такое удалённое управление системами дома.
    Не найдёшь, тебе это не интересно.
    Danfoss VLT Micro Drive FC-51 и Шнайдер ATV320 - они в этой теме миллиард раз мелькали. А было-б интересно, заходишь в профиль, смотришь какие темы созданы и/или все сообщения. Делов на 5 минут, не больше.
    Я ничего здесь не рекламирую, в отличии от здесь присутствующих. Об этой ситуации, уже не однократно здесь писал.
  9. Enumerator
    Enumerator
    Enumerator
    Продавец синего Huan Yang подтвердил, что модбаса на нём нет.
  10. Enumerator
    Enumerator
    Enumerator
    Уточнил, что модбас есть в трёхфазных версиях, в однофазных нет
  11. sie2ra
    sie2ra
    sie2ra
    Я тоже спрашивал про DFL300M, говорит что в 1.5kw нету 485, только по запросу перед покупкой.
    А на дальнейшие расспросы про то могу ли я сам распаять на плате и что для этого нужно прикинулся дурачком.
  12. Enumerator
    Enumerator
    Enumerator
    Если инвертор уже куплен, то проще самому посмотреть, как там всё устроено. Просто разъём не распаяли, или плата другая
  13. sie2ra
    sie2ra
    sie2ra
    Сразу не подумал а теперь не охота его доставать.
  14. yiksa
    yiksa
    yiksa
    Добрый день всем, подкинул себе частотник известный hy 2
    ГА снял тк стоял на 100л, + были приколы про отключения его, параметрами баловался, то улица (полив) - не отключался частотник, то именно после горячей. Снял, пару дней небольшие импульсу по давлению с крана были, сейчас прям жестко очевидные импульсы, даже по трубам толчек слышен.
    в какой параметр зайти на управление или побеждения импульса? или это насос (ему года 4) говорит пока
