1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    День бодрый! Очень сумбурно и малопонятно. Приколы про отключения ГА или чьи? ГА нужен 100%, хоть небольшой, но нужен. Описание всех параметров с картинками есть в ветке.
  2. yiksa
    yiksa
    yiksa
    подкинуть обратно не проблема- он стоял 100 литров, 5 ли 10 л поставить?
    не плавный ход воды, импульс, биение - как убрать на плавное, настройки +- как у всех, может у кого было подобное, или кто знает косвенно каким параметром поиграться дабы убрать этот импульс
  3. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Это только с частотником? Частота "плавает" на дисплее частотника? Описание нашли в ветке?
  4. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    У меня частотник с ГА на 80 литров отлично работает.
  5. ra093
    ra093
    ra093
    Я как-бы подключил и как-бы и нет) Частотник с алика, без модбаса, в ХА сделал режим "Никого дома" - там просто через реле отключается питание от частотника с насосом и все. А то как-то иногда параною, что где-то что-то сорвет/потечет и насос будет качать и качать) Думал с датчика давления (у меня 0,5-4,5В) брать данные и как-то более интеллектуально управлять, но основная проблема - должен быть общий минус на датчике и контроллере умного дома, а это не реализовать так просто, т. к. у датчика общий минус с частотником. Либо менять на токовый, либо врезать второй.
  6. Unics2424
    Unics2424
    Unics2424
    Николаев
    Коллеги превед! Подскажите как ведет себя данный узкоглазый частотник + скваженый насос (еще не знаю какой, не купил) если от него будет работать обратный осмос (обычный подмоечник с повышающей помпой).Осмос расходует небольшое количество воды и не сочтет ли частотник это за утечку, с последующей ошибкой на экране? Или может будет дергать насос 100 раз за минуту, от чего тот скоропостижно отправится в вальхаллу!
  7. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Так ГА полюбому нужен, отсюда следует, что от Осмоса будет включение с частотой опустошения ГА (или достижения нижнего порога давления, если система настроена с гистерезисом).
  8. Nick-Bashkatov
    Nick-Bashkatov
    Nick-Bashkatov
    Почитал руководство по XSY-HY2 на русском и английском. Русский перевод негодный совсем. В английском - шарада. Разбирался два дня с помощью форума и экспериментов. Сделал адаптированное руководство на русском с дополнениями (отсебятина и с форума). На английский (ориг.манул) добавил оглавление (ссылки) для удобства.
    Загружаю. Может кому поможет.
  9. Nick-Bashkatov
    Nick-Bashkatov
    Nick-Bashkatov
    Еще короткая шпаргалка схема состояний и функций.
  10. Nick-Bashkatov
    Nick-Bashkatov
    Nick-Bashkatov
    Про обрыв в цепи датчика давления.
    Обрыв в цепи датчика давления приведет (в случае датчика токового типа 4-20 мА) к тому, что измеряемое давление будет равно 0. Т. е. Насос будет работать без остановки до перехода в состояние сна по "Недостатку воды" (Сухой ход). В этом состоянии код ошибки не выдается, на релейный выход ТА, ТВ, ТС никак не влияет.
    Для контроля обрыва цепи датчика можно использовать схему управления через Х1 (СТАРТ/СТОП), Х2 (ПРОГОН).
    В цепь Х1 включить выходную часть оптрона (оптопары), в цепь датчика - входную. Работает без дополнительных элементов. См. схему во вложении.
    Для такого режима требуется задать значение Р11 - "2" (внешнее управление с Х1, Х2), вместо "0" - "управление с панели кнопками". Кнопки на панели Старт, Стоп, Прогон работать не будут.
    По схеме:
    Кнопка-переключатель "Старт/стоп" с фиксацией положения. Замкнутая на Х1 - "Старт".
    Кнопка "Прогон" - нормально-разомкнутая без фиксации.
    В случае обрыва цепи датчика "красная" переходит в состояние "Стоп".
    Оптрон можно любой с похожими параметрами. Ток вход. > 50 мА, Коэффициент передачи >300%.
    Пользы от схемы не шибко много, но все же.
    По хорошему надо делать по другому. Частотник подключать (по питанию) через реле давления. Настройка реле: давления отключения, как полагается, ниже заданного давления на частотнике, а давление отключения должно быть больше давления "полной воды" в Р113 + Заданное давление (Р107).
    Такая схема решает 2 проблемы:
    1. в случае обрыва цепи датчика насос будет работать по заданным в реле давлениям, НО с плавным пуском.
    2. в случает установки режима запуска рабочего хода при включении питания Р54 = "2" и повторяющихся отк/вкл питания происходит неограниченная подкачка давления выше установленного значения. Реле такой порочный процесс прервет.
  11. Enumerator
    Enumerator
    Enumerator
    Я бы ставил отдельный датчик давления. Раз нет данных с частотника, то лучше, если это будет отдельный контур. И в идеале ещё датчик потребления тока на сам частотник.
    Мне таки пришёл прибор от китайских друзей и вроде бы даже с модбасом (ещё не подключал). Планирую его подключить через отдельный модуль на esphome.
  12. Skammmmm
    Skammmmm
    Skammmmm
    Старая Русса
    День добрый. Настроил hy2 со скважинные насосом без гидроаккумулятора. Первые дни все норм, но потом давление воды при слабом напоре плавно скачет. Куда копать?
  13. SegaChe
    SegaChe
    SegaChe
    Приветствую,
    В итоге все помогло, вы все повторили по данной инструкции и насос стал выключаться?
  14. bubaraks
    bubaraks
    bubaraks
    Всем здравствуйте. Построил себе водоснабжение. Частотник DFL3000M с али. Датчик от того же продавца. ГА на 8 литров. Все отлично заработало из коробки. Но иногда возникает глюк. Частотник подвисает на частоте 35 гц. И молотит стоит. Вроде и выключится уже должен (давление не растет), но не выключается. Нажимаем стоп и потом пуск - все начинает работать нормально. Где-то краем уха слышал про такой глюк, но не помню где и как с ним бороться.
  15. mixaa
    mixaa
    mixaa
    Такая же фигня, только частота подвисания разная. Побороть не смог. Помогает только выкл.-вкл. или открытие крана.
