1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. Rabozaj11
    Rabozaj11
    Rabozaj11
    Ребята подскажите пожалуйста, вот поработал 4 месяца частотником и начал глючить как то, вентиляторы шумно работают но не всегда, и замечаю уже несколько раз, что не выключаются, хотя водой не кто не пользуется в этот момент, давление стоит 4.0 и фактическое пишет 4.0 и маслает пока не выключишь его и заново включишь, что делать подскажите пожалуйста?
  2. Rabozaj11
    Rabozaj11
    Rabozaj11
    А ещё может быть такой загон, что я P-113 поставил до 0,5,подскажите под?
  3. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Смазка могла высохнуть или разбиты втулки (может там подшипники скольжения). Работа вентиляторов связана с разбором воды косвенно, а прямо связана с температурой внутри частотника.
    Р124 проверяем. Это порог включения, а порог выключения ниже на 10 градусов. Можно попасть в ситуацию, когда порог включения достигнут, а выключиться уже нельзя, т. к. температура в помещении выше порога отключения.
    Р113=0.5 наверное, много. Насос выключится, если давление выше, чем Р107+Р113.
    Это, если разговариваем о китайце HY2.
  4. Rabozaj11
    Rabozaj11
    Rabozaj11
    Р124 стоят все нули, а он работает на частоте 30 гц, пока не подойду и не нажму красную кнопку, потом зелёную и все в норме становится до след загона, подскажите какую выставить температуру в P124?
    Вот в таком режиме не выключается, температура 26
    98F84394-B63D-41C8-B431-55417849E681.jpeg F8FCCD28-8631-4F7C-AD82-BBED41B583A3.jpeg
  5. Nikk33
    Nikk33
    Nikk33
    1. действительно, зарегистрирован в 2012 году. Я думаю этот вопрос надо сисадминам почему при переходе с одного движка на другой данные не сохраняются. Дата рождения, мыло сохранились, а остальное нет. Пол никакой не выбран.
    2. я написал до 10 бар. Просмотрите свое сообщение. Ни слова не написано про ВЫШЕ.
    3. Данфосс- потому что приоритет. Но в продолжении написано, что любой рабочий вариань
    4. вообще нет желания комментировать
  6. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    P124=0 это постоянная работа вентилятора, если шумит иногда, то смазать или менять. Или Р124=35 и выше.
    Р07 поставьте меньше, чем 34.1 Герц, тогда он остановится через Р112 секунд.
  7. alerk
    alerk
    alerk
    Осташков
    А не больше? Например, 36?
  8. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    На скрине была частота 34.1 Гц. Да, я затупил. Больше нужно ставить. Спасибо!
  9. aleksey0192
    aleksey0192
    aleksey0192
    Подскажите пожалуйста, в какой программе выставляется перепад- дельта для включения подкачки?
  10. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Частотник то какой?
    Если HY2, то Р107-Р110 = значение давления Включения.
    т. е. Р110 это ответ на вопрос.
  11. aleksey0192
    aleksey0192
    aleksey0192
    Да такой частотник с Али, спасибо большое!
  12. Solanchik
    Solanchik
    Solanchik
    Нижний Новгород
    А устанавливать его можно в кессоне? На улице под навесом или только в доме?
  13. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Отнесись к частотнику как к магнитоле домашней. Если в кессоне сухо и тепло, то почему нет?
  14. lfxybr12
    lfxybr12
    lfxybr12
    Я правильно понимаю, что 4 ампера будут идти на насос и при 1 герце и при 50?
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Привет. Подскажите, датчик давления можно использовать любой 5В с контролируемым давлением 0-1?
    Просто выбор богатый в чине, тот, что упоминался в теме 850-1000р, а есть и подешевле, типа такого
    https://aliexpress.ru/item/33024627824.html?spm=a2g2w.cart.0.0.359e4aa6kQbovu&sku_id=67209561277&_ga=2.254228608.949613905.1674343593-2002703171.1672314210
    Я так понимаю, что принцип работы у всех одинаковый?
