1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. viknik8
    viknik8
    viknik8
    @AdreyM, что с индикацией, сдвиги есть. Эти светодиоды гаснут в режиме программирования.
  2. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Нет, все по-прежнему. Пока некогда. Вообще решается прошивкой производителя. Или аппаратно инвертировать сигнал
  3. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Китайский инженер ответил, что теперь они не имеют значения. Я думаю, можно погасить.
  4. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Ну и хорошо. Главное, чтобы держал давление. Вопросы ещё остаются.
  5. viknik8
    viknik8
    viknik8
    У меня скважина 30 м, один этаж, а насос Belamos 3JNR-90/3 - 0,89 кВт (напор 90 м). Наверно есть смысл максимальную частоту установить герц 40.
  6. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Я ограничил 32 Герцами. Но у меня не скважина. А ограничил я из-за тонкой подводящей трубы и, как следствие, кавитации. Емкость кубовая как буфер для воды из озера.
    Сейчас меня инвертор полностью устраивает. Давление держит, не шумит. Один косяк хочу побороть - радиопомехи. Пока руки не дошли. Временно одел ферритовые кольца.
  7. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Вы из пушки по воробьям стреляете. Центробежникам насрать на прикрытую задвижку, они способны вечно работать на закрытую. Намного надежнее и дешевле ограничивать механически.
    Эти частотники совсем для другого.
  8. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Почему тогда все производители насосов негативно относятся к дросселированию, ограничивают минимальный расход в 30%% от номинального, прямо запрещают работу насоса с нулевым расходом?
  9. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Зачем вы так безапелляционно заявляете? Есть опыт работы с насосами? А почему насосы "закипают" в курсе? О какой задвижке идет речь? Насосную станцию мне замените, если она погибнет от кавитации?
    Если Вам нравятся механические реле давления, то я ничего против не имею. Мне нравятся частотники.
    Я вообще странный.
  10. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Если не сложно поведайте нам, как регулировать все это дело чтоб 30 раз не включалось, с Накопительным баком в 12л? и хватало на от 1 до 3 точек разбора.
  11. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Вы чего ж тогда умалчиваете, что большинство производителей насосов запрещают работу с частотником? :)
    Судя по осциллографу, с частотником насос включается не 30 раз а 300 000 раз. Вас же это не смущает :).
    А по кавитации... Я даже представить не могу на какие грубые нарушения условий эксплуатации насоса нужно пойти чтобы вызвать кавитацию в быту. Небось сосете с запредельной глубины с нарушением всех требований производителя? :) Угадал?
  12. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    А есть видео где они запрещают? (С) :)
    Афаик Ливны например не запрещают, а указывают минимальную частоту. Приведете пример инструкции по эксплуатации насоса где написано "запрещено использование частотного регулирования"?
  13. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Есть такая штука, называется "насосная азбука" от одного известного производителя насосов. Там много интересного. По крайней мере для меня было.
  14. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Не путайте частоту и включение с выключением при переходе за ноль в переменном токе пусковая обмотка не задействуется как минимум на 100%, если так рассуждать то все приборы в сети включаются и выключаются 50 раз в секунду.
  15. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Это как вообще? Если только каждый Герц считать :)] за включение?
    Нарушить очень просто. Хоть грубо, хоть не грубо. У меня труба на всасе заужена оказалась. Причину рассказывать не буду, т. к. их две и одна из ним моя. Не угадали, насос сосет из емкости на высоте 1.5 метра.
    Это не совсем пусковая обмотка. В холодильнике в компрессоре она пусковая и отключается тепловым реле после пуска компрессора. В нашем случае это фазосдвигающая обмотка и конденсатор там для этого. И работает, пока вращается мотор.
