1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. Testesteror
    Testesteror
    Testesteror
    Всем доброго дня. Купил частотник HY-2 на 1,5кВт и датчик к нему на 6 бар, насос - Акватек однофазный 760Вт, настроил это все добро на давление 2,7, потому что при настройке на 3 бара, частотник почему-то не выключает насос, хоть давление и набрано.
    Выставил температуру включения вентиляторов на 45 градусов.
    Сейчас есть проблема - в какой-то момент после открытия на короткое время воды - частотник "зависает" и не выключает насос, и так может делать какое-то время пока вентиляторы не включатся и я не услышу его. Приходится нажимать стоп, ждать когда он погасит насос, а потом снова нажимать старт.
    Можно ли как-то это вылечить? Гоняет насос при этом на частоте в районе 35 Гц, обычно насос где-то на 43 работает если кран открыт. Утечек нет. Давление не меняется. Куда и для чего частотник продолжает мотать насос в течении 15-20 минут?
    Тут кто-то скидывал инструкцию на русском к этому частотнику, но у меня версии от 2020г, посвежее не встретил, буду рад если поделитесь.
  2. alerk
    alerk
    alerk
    Осташков
    Выставить частоту в параметре Р007 больше 35 Гц
  3. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Всем привет. Подскажите пожалуйста, а после выключения-включения питания частника HY2 нужно на нем нажимать Пуск, чтобы он заработал? Хочу при уходе из дома обесточивать приборы, в том числе насос, и думаю то ли частотник обесточивать, то ли на соединение частотника и насоса реле поставить, обесточивать сам насос.
  4. Rabozaj11
    Rabozaj11
    Rabozaj11
    Анологичная ситуация, поменял вентиляторы, поставил Р 007-36 гц, он начал на 41 гц работать и туда сюда плавать, но не отключает насос, иногда зайду в кладовую, водоразбора нет а насос работает, закаливался уже с ним, подскажите по настройкам, может как то лично связаться можно, за мной не заржавеет 89184312897, пож, вот настройки повыписывал
    А какого года у меня частотником я не нашёл, но такие проблемы не всегда, бывает работает корректно, но чаще некорректно.
    B77C70E2-F963-4707-99C6-91396818E7F3.jpeg 18902485-A41D-4823-808E-DD28B92C866E.jpeg
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Попробуйте датчик переместить, он у вас не успевает отрабатывать перепады. Бак накачайте 0,7 от рабочего давления, если у вас 4 бара, то 2,8 бара
  6. Rabozaj11
    Rabozaj11
    Rabozaj11
    Я поня, сейчас попробую, только когда я к нему подхожу датчик пишет 4.0-4.0,вот такие показания, ну частотником точнее, и краны все закрыты в этот момент, я нажимаю смотре герцовку, а он работает и туда сюда гарцовка плавает, то 41 то 38, потом опустится до 36 даже, потом опять 41,7. А бывает четко отрабатывает и выключается
    А может быть такое, что частотник не заземлён?
    Подскажите, а настройки впорядке которые я выложил на фото?
    По итогу ГА не выполняет свою функцию, мембрана походу порвалась. тогда получается что ГА не при чем?
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Для правильной работы частотника, нужна правильная работа датчика давления, а он работает от перепадов давления. Меняйте гидробак и все у вас наладится., узел гидробак датчик лучше перепаять.
    По настройкам не скажу, я с такими частотниками не работал.
  8. Rabozaj11
    Rabozaj11
    Rabozaj11
    Понял, спасибо А может кто нибудь подсказать, задержка на остановку- это какой параметр регулировки?
    Забыл сказать, ещё ГА ещё один стоит на третьем этаже перед бойлером, это тоже может влиять на такую работу?
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Его тоже проверьте, но он для ГВС, на ваш не влияет
  10. Rabozaj11
    Rabozaj11
    Rabozaj11
    А подскажите ещё,куда правильно перепаять датчик давление и я так понимаю его надо поставить вертикально?
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Нет не вертикально, гидробак посадите на трубу датчика, так у вас получается датчик отдельно, гидробак отдельно, время отклика увеличивается и частотник может работать некорректно. Датчик должен быть возле ГА. Гидробак можно и поменьше взять, особо не критично.
  12. alerk
    alerk
    alerk
    Осташков
    Если в параметре Р54 выставить "0" - нужно, а если "2" - не нужно
  13. Rabozaj11
    Rabozaj11
    Rabozaj11
    Здравствуйте, вообщем поменял ГА, все сделал как сказали, датчик давления работает одинаково со стрелочным манометром, но это кусок ЧР не выключается, крути насос пока его не выключишь в ручную, все настройки переклацал, пишу на али экспресс, мне не отвечают, вообщем мне кажется что это дерьмо а не инвертор, и покупать его не стоит, если у кого работает ребята, можедет кто знает что с ним сделать, напишите пожалуйста. Китайцы сучары, пропадём доверяясь им!
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Можно установить макс давление 3,5 и посмотреть. На утечку проверяли систему? Обратный клапан после насоса в норме?
    может поможет
  15. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Господа, а HY2 фазозависимый? Его можно подключать через обычную вилку, когда ее можно вставить разными сторонами в розетку? Или так можно его спалить? Или просто не заработает?
