1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. alerk
    alerk
    alerk
    Осташков
    Нормально работает. Если при отсутствии расхода воды (все краны закрыты, утечек нет) насос продолжает работать с определенной частотой (например, 41 Гц, но не более 42 Гц), выставьте в параметре Р07 значение 42. При этом частота при даже самом незначительном расходе воды должна превышать 42 Гц
  2. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Ничего плохого не будет.
    @Rabozaj11,
    Не одинаковый принцип у всех. Есть с просто контактами (вкл\выкл), есть с токовым выходом 4-20 mA, есть с выходом 0-10или5 Вольт. По Вашей ссылке датчик подойдет к частотнику.
  3. Testesteror
    Testesteror
    Testesteror
    У меня при давлении, например 3 бара, насос не вырубался, хотя с обычным реле давление в 4 бара давил. Поставил 2.7 стал сам вырубаться, но при этом переодически как у вас появлялись "подзависания с невыключением насоса" Выставил параметр Р07 на эту сонную частоту и все стало нормально работать. спит хорошо. До этого так молотить мог по 15 минут к ряду.
    Попробуйте снизить давление, 4 бара в системе не особо отличаются от 3. Вы же кран не всегда открываете на всю, чтобы такое давление было в быту необходимо.
  4. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Фантазёр. Датчик куда переместить? И что значит - датчик не успевает отрабатывать перепады?
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    А вы че не знаете как работает датчик?
  6. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Знаю. Потому и спрашиваю: в ситеме до фильтров давление одинаково?
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Да я откуда знаю, там выше картинка есть и симптомы болезни. Дело в том, что при такой конфигурации датчик может не всегда правильно отрабатывать колебания.
  8. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Конкретизируйте, пожалуйста.
  9. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Ладно, конкретики не последовало, расскажу что получилось у меня.
    Этой зимой было принято решение добурить имеющуюся скважину по причине малого дебета и в надежде на то, что мечтали избавиться от растворённого железа.
    Скважину добурили и, почитав данную тему, было принято решение заменить простое механическое реле давления на частотный преобразователь. Хотел уже было взять что-то типа Варуны, но вовремя понял, что отвести воду до данного частотника не получится по причине конструкции, пришлось от этой идеи отказаться. Поиск приемлемого частотника продолжилось. Опуская подробности, сразу скажу, что первым заказал на Али какой-то нонейм, понял, что это не то что надо, сразу дозаказал HY-2 и пока ждал доставки понял, что без Данфосса мне жизни не будет. Датчик давления был заказан там-же. На Авито был куплен дополнительно датчик давления Сименс. Данфосс был настроен благодаря теме, посвящённой его настройке и Владу, который эту тему ведёт.
    Затем настало время HY-2. С ним после Данфосса и настройки оного при помощи ноутбука и софта, пришлось потыкать кнопки. Вначале, запустив этот частотник, сложилось впечатление, что это изделие "из коробки". Достал, подсоединил, ткнул пару кнопок и он работает. Далее всё оказалось далеко не так. Пришлось повозиться с ПИДом и с минимальной рабочей частотой, эти параметры оказались тесно связаны. Теперь даже при минимально открытом кране частотник не засыпает и не просыпается снова а очень близко к засыпанию продолжает крутить насос и при закрытии крана не подвисает а отходит ко сну. Но ловить пришлось десятые доли ГЦ. И ещё: при настройке ПИД дифференциальную составляющую установил на максимум. Дальше ловил ловил пропорцию и интегралы. Всё получилось, но я убедился в том, что эти настройки индивидуальны для каждого отдельного случая.
    Да, показания к примеру минимальной рабочей частоты на разных частотниках разная. О причинах данного явления можно только догадываться.
    Ещё погоняю данный частотник и, дождавшись заказанных на Али синусфильтра и термостата, который приклею в Данфосс чтобы не шумел постоянно, установлю Данфосс. Наверное.
  10. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Привет всем. Прикупил HY-2 1,5 квт, так как насос потребляет 7А по замерам, ибо какова его мощность не знаю. Давно ставился, Грюндфос однофазный. Подключил к частотнику, а он сразу в Err1 уходит. Поставил прегрузку аж 10000, но увы не помогает. При этом если подключаю частотник к поверхностному насосу 0,8квт, то он работает как часы. Китайцу-то я написал..., но в связи с этим вопрос к общественнсти. У кого какая мощность насоса и частотника. Конечно, могут быть разговоры про запас, но частотник брал 1,5 так как смысла уходить выше не видел, он и так должен не на полную мощность в норме раскручивать.
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Какая конкретика, я просто посоветовал разместить датчик поближе к гидробаку и проверить давление, потому бывали случаи некорректной работы датчика при таких конфигурациях, тем более на скважинных насосах, надо знать минимальную частоту насоса и наверное пусковые токи делать побольше.
  12. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Надо бы знать что за марка Грюндфоса, а то у них есть серия с плавным пуском. Вот они то и не подходят к работе с частотниками. Да и честных 7А для такого частотника многовато будет.
    А что за минимальная частота у скважинных насосов? А как пусковые токи делать больше или меньше?
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Это минимальная рабочая частота на которой работает насос, как правило 25-30 Гц., По токам, в меню надо посмотреть.
    Вообще китайское чудо и скважинный насос вещь сама по себе сомнительная, одно дело когда насос на 10 метрах висит, другое, когда на 70. Есть некоторые рекомендации
    Особенности выбора и эксплуатации частотно-регулируемого привода погружных насосов
    1. Номинальный ток погружных электродвигателей как правило больше, чем у стандартных асинхронных двигателей такой же мощности, поэтому при выборе модели частотного преобразователя руководствуйтесь прежде всего его номинальным током, а не мощностью, выбирая с небольшим запасом.
    2. Если частотный преобразователь имеет небольшую перегрузочную способность (110-120%), то лучше выбирать его на один номинал выше мощности двигателя.
    3. На длинном моторном кабеле может происходить большое падение напряжения, что в свою очередь приведет к снижению момента, развиваемого двигателем, поэтому рекомендуется использовать кабель с увеличенным сечением.
    4. При длине моторного кабеля более 20-50 метров большинство производителей преобразователей частоты рекомендует использовать моторный дроссель с 2-4% падением напряжения, устанавливаемый на выходе преобразователя. Иначе из-за высокой емкостной составляющей линии будут утечки тока, излишне нагружающие привод, и приводящие к срабатыванию защиты от перегрузки по току.
    5. Еще одним негативным фактором длинного кабеля является возникновение перенапряжения (до 1000В) на зажимах двигателя вследствие образования стоячей волны, вызванной прохождением импульсного ШИМ-сигнала с крутым фронтом (см. рис.). Эффективным способом снижения перенапряжения и, тем самым, увеличения срока службы электродвигателя является применение моторного дросселя или фильтра dU/dt.
    6. Помимо этого моторный дроссель снижает скорость нарастания аварийных токов короткого замыкания, тем самым обеспечивая более надежное срабатывание цепей электронной защиты преобразователя.
    7. Применение сетевого дросселя, устанавливаемого на входе преобразователя, также весьма желательно в данных приложениях, так как скважины зачастую расположены в удаленных местах сельской местности, где качество электрической сети оставляет желать лучшего. Сетевой дроссель необходим, если частотный преобразователь питается от мощного недалеко расположенного (до 10м) распределительного трансформатора. В этом случае без сетевого дросселя преобразователь может быть поврежден. Кроме того, энергетические компании могут налагать штрафы за превышение допустимого уровня гармонических искажений электрической сети при эксплуатации частотного привода без сетевого дросселя.
    8. При установке преобразователя в неотапливаемом помещении он должен иметь соответствующий диапазон температур, подходящих для эксплуатации в данных условиях окружающей среды.
    9. Преобразователь частоты должен обладать следующим минимальным набором функциональных возможностей:
    Встроенный ПИ или ПИД регулятор для работы привода в замкнутом контуре поддержания давления.
    Функция оптимизации энергопотребления, адекватно снижающая выходное напряжения при низкой нагрузке привода.
    Функция автоматического повторного включения привода, которая при возникновении какого-либо не фатального сбоя в работе привода должна перезапустить привод без участия оперативного персонала.
    Защита двигателя от перегрузки (заклинивания вала) и перегрева (I2t), защита инвертора от короткого замыкания, защита насоса от сухого хода, и др.
    Функция ограничения минимальной выходной частоты или «спящий» режим, которые необходимы таких насосов, которые имеют ограничение работы на низких скоростях.
    Желательно иметь архив аварий, который поможет правильно провести диагностику привода в случае регулярных сбоев и выхода оборудования из строя.
    Настраиваемая характеристика U/f или векторное управление для оптимальной настройки характеристик привода.
  14. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    У Вас хорошее чувство юмора. По делу есть что?
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну хоть кто дочитал до конца:)].
