1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Leo77
    Вот где собака зарыта... 2,3,4 ну и 5... а мужики то и не знали...интересно однако...
    кому-то нужен на 1,5 квт?
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вы напишите какая глубина погружения насоса примерно и какой расход, тогда можно понять примерно какая модель, (думается что то типа SQ 2-105) если он давно ставился, насосная часть уже уже с отложениями. Второй момент, что вам мешает поставить что нибудь от ПОЛИТЕХ.
  3. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Погружение насоса около 15м, расход не знаю, не мерял, но 2 соска всегда в деле, летом еще уличные, да бассейн долить...отложений нет, года 3 назад вытаскивал, железную колонну на пнд менял, да и как отложения скажутся на частотнике? Ток он и есть ток, хоть воды хоть электричества. Поставить что-нибудь от Политех мешает отсутствие у них чего-нибудь, что мне бы хотелось.
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    У частотника может не хватить силенок провернуть рабочие колеса.
  5. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Я же написал, 7А без частотника. И проворачивает. А вот если там плавный пуск, то это засада может быть. Хотя не очень понятно почему. Там же напряжение, значит чуть выше стартовая частота будет.
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Если SQ, то он там по умолчанию стоит.
  7. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Но перегруз Err1 в любом случае давать частотник не должен. Наверно...
  8. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Вы не запустите SQ c частотником.
  9. biomaster
    biomaster
    biomaster
    жестко. почему?
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Потому, что в этих насосах отсутствуют "классические" асинхронные двигатели переменного тока, которыми управляют классические "частотники".
    И в них уже встроен некий функциональный аналог "частотника", которым умеет управлять только спецдевайс от того же Grundfos
    Это всё в первом приближении.
    Подробного описания устройства этих насосов в открытых публикациях не попадалось.
    Как и реальных попыток их реверс-инжиниринга.
  11. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Ага, понял. Западные правила. Никто не знает, но все обязаны. Ну что ж, на 1,5 квт если кому нужен обращайтесь, 2.2 едет. Если не будет работать отпишусь.
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Можете не заказывать, работать не будет. Там встроенный плавный пуск, у вас частотник. У плавного пуска другой принцип работы- ограничение напряжения, у частотника изменение частоты. С частотника выходит напряжение немного с другой частотой, если в грубую, то на плавный пуск поступает не то, что нужно.
    Если бы дело было в мощности, то он бы все рано запустил бы насос на пару секунд, а потом свалился в перегруз.
  13. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Я бы проверил точность показаний частотника по току. Подключите лампочку 100Вт вместо насоса и включите частотник. Проверьте отображаемый ток на частотнике. Он должен показывать 100Вт\220в=0,45А. Если так, то все хорошо. Если не так, то устанавливаем Р39 с учетом отклонения. Я сталкивался с двухкратным отклонением. Т. е. может оказаться так, что для 7А минимум потребуется Р39=14000. Ну и запас на пуск предполагается, если ничего не забыл.
  14. Яремин_А
    Яремин_А
    Яремин_А
    Частотник HY2 не засыпает если воду закрыть плавно. Если закрываешь резко - всё норм. Подскажите, пожалуйста, какие параметры смотреть? Сейчас настроен по дефолту
  15. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Ок. Спасибо. Проверю на насосе на 0,8. Лампочек таких боюсь не найти.
