1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Значит не будет. Если в этом дело. Но старт на 49гц не помог избавиться от err1, что опять таки может быть из-за ограничения по току.
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    У частотника на выходе нет фазных напряжений потому что нет нейтрали, будет 220В линейных при 49Гц.
    и как себя будет вести УПП?
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Думаю, что дело не в том, как называть напряжение на выходе частотника, фазное или линейное.
    А вот если насос действительно SQ, т. е. со встроенным частотником, то попытки запустить его от другого частотника ни к чему хорошему не приведут.
    Также тогда становится понятно, почему происходит перегрузка второго (внешнего) частотника по току. Так как он работает не на обмотку асинхронного двигателя (для чего он предназначен), а на диодный мост с подключенными к нему разряженными конденсаторами. А зарядный ток емкостей может быть почти любой. Впрочем, я об этом уже писал выше.
    P. S. Дело, как говорится, хозяйское. Но покупка частотника для SQ в лучшем случае, приведет к напрасной трате денег на частотник. А в худшем к выходу насоса из строя. Но, каждый Буратино, сам себе ...
    P. P. S. Если действительно хочется получить функции частотника в SQ, то придется покупать "родной" блок управления от Grundfos. Либо для работы со "стандартным" частотником менять насос на обычный с обычным асинхронным двигателем.
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    К блоку идет насос SQE, правда насосники говорят, что они одинаковые, только в SQ функция работы с блоком не активирована.
  5. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Смотреть на Р113. При резком закрытии возникает микрогидроудар и давление превышает порог отключения, я так думаю.
    По инструкции Давление отключения равно Р107+Р113 и отключение через время Р112.
  6. Яремин_А
    Яремин_А
    Яремин_А
    Да, так же это понимаю. Надо отрегулировать "погрешность" отключения. Спасибо. Буду пробовать работать с параметром 113
  7. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Cмотрите ещё Р07, пробуйте прибавлять в этот параметр буквально по одной десятой и пробуйте. У меня так получилось. Ещё надо учесть, что есть время задержки отхода ко сну, дефолтное 15 сек. Я пробовал его уменьшать, но вернулся к 15 сек, так как частотник иногда при малом разборе успевал уйти в сон, потому пришлось вернуть.
  8. Яремин_А
    Яремин_А
    Яремин_А
    с параметром 07 уже поработал с него собственно и начал, но этого недостаточно... безрезультатно. Мин частота стоит 20ГЦ, насос работает на 32-34 гц при этом давление не растёт...и так он может час крутить...
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Какая марка насоса у вас?
  10. alerk
    alerk
    alerk
    Осташков
    И в чем заключалась работа с Р07? Пробовали более 34?
  11. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Так и установите минимальную частоту на 34. Насос при какой частоте начинает крутить? Вот эта частота и является минимальной. ПИД тоже надо настраивать под свои условия.
  12. biomaster
    biomaster
    biomaster
    2,2 квт нормально все потянул. Проблем пока (3х тьфу) нет. Кому интересно есть лишний HY2 на 1,5 квт.
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Интересна марка насоса, наверное из тех, что уже сняты с производства. Как то видел SP однофазную.
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Если насос с встроенным частотником, то запустить его от другого частотника, в принципе, можно.
    Но это всё. Так как регулироваться насос от внешнего частотника не будет.
    Повторю, что это для насоса со встроенным частотником.
  15. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Сегодня столкнулся с такой ситуацией: устанавливал свой HY-2 на постоянное место. Пришлось совсем немного нарастить кабель к насосу, но на фоне общей длины кабеля это удлинение ни о чём. Но на новом месте частотник перестал отходить ко сну. Проблем не составило подкорректировать настройки параметров, но сама ситуёвина удивила. У кого какие мысли будут на сей счёт?
