1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Кроме элементарных физических законов никаких.
  2. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Обоснуйте.
  3. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Не знаю. В скважине.
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    неправильное определение сопротивления обмоток при большой длине кабеля. Ну еще наверное наводки какие нибудь.
  5. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Понимаете, я это написал для того, чтобы участники данной темы, покупая и устанавливая данный частотник, понимали, что нет готового решения "из коробки". Каждый отдельный случай индивидуален. Вот добавил пару метров кабеля (и это при уже имеющихся СЕМИДЕСЯТИ!), перенёс сам ПЧ на пару метров, кабель датчика не трогался. Всего пару метров кабеля на насос...
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Это правильно.
    С одного форума:)] -У меня тоже в гараже. Изначально кабель был 5 метров, и работал он не пойми как! Долго мыкался с настройками (частотник китайский), и как-то, понадобился мне 3х жильный кабель...естественно на глаза попался только оный. Отрезал 2 метра и...всё! Работает как часы.
  7. Яремин_А
    Яремин_А
    Яремин_А
    Насос колодезный Aquario ASP2-40-100WA
    Да, ставил 40, толку нет. работать стал хуже. Стартовал очень активно, я бы сказал даже "рвал на старте" и всё равно не засыпал, а крутил уже выше 40 при таких установках.
    Так он и с 5 начинает крутить) ставил и 5 и 40... чем меньше частоту устанавливаю - тем плавнее работает насос. Но проблемы с засыпанием и на 5 и на 40...
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Может банальный вопрос, а протечек нигде нет? обратный клапан держит?
  9. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    А Вы откройте один любой смеситель так, чтобы вода еле-еле лилась и посмотрите на какой частоте будет работать насос.
    А то, что насос крутит на 5Гцах... Насос погружной? Если так, то как поняли, что при пяти Герцах он уже крутит?
    (7.6) Настройка функции остановки (сна) при “полной воде”, и пробуждение при начале расхода воды:
    “Water full” sleep function and someone wakes up with water
    P10 = 0 или 1 отключает функцию остановки (сна) при “полной воде”.
    P10 = 0 or 1 turns off the Water full sleep function.
    Когда давление превышает установленное значение, а время работа на минимальной скорости достигает P112 секунд (15 сек), и давление все еще превышает, инвертор переходит в состояние сна при «Полной воде».
    The pressure value exceeds the set pressure, and the minimum speed running P112 seconds, and the pressure still exceeds, then the machine enters the water full sleep state.
    Также, если фактическое давление превысит “установленное давление” P107 на величину P113 (0,1 Mp) независимо от длительности т. е. без задержки, инвертор переходит в состояние сна при «Полной воде».
    У Вас всё так?
  10. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Крутить то он (маловероятно, но допустим) крутит, но обратный клапан еще не открыл. Или на 5 Гц вы уже видите рост давления?
  11. Яремин_А
    Яремин_А
    Яремин_А
    Обратный клапан держит. когда насос спит - давление стабильно и не падает
  12. Яремин_А
    Яремин_А
    Яремин_А
    роста давления нет, насос в колодце на 2-3 метрах. слышу шум его и вибрации на трубе- делаю вывод что он работает
  13. Яремин_А
    Яремин_А
    Яремин_А
    вроде так. на выходных проверю и отпишусь. спасибо за подробный ответ
  14. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    :hello::hndshk:
  15. LM-ku
    LM-ku
    LM-ku
    Решил в этом году реализовать управление скважинным насосом на даче через частотник. Для этого приобрел у китайцев инвертор HY-2 и датчик давления 0...1МПа 4...20 мА. Когда потеплеет буду устанавливать и подключать. Сравнивая инструкцию, которой был укомплектован инвертор с файлами в интернете, пришел к выводу, что сейчас инверторы комплектуются новой инструкцией. В ней отсутствуют некоторые параметры, описанные ранее (возможно, они не актуальны для управления насосом), но появилось описание некоторых новых параметров. Перевел новую инструкцию на русский язык и немного подредактировал, учитывая информацию из старых версий, добавил таблицу для заметок с измененными значениями параметров. Во вложении оригинальная инструкция на английском и моя редакция на русском языке.
    Ссылки на файлы на Google-диске:
    Инструкция для инвертора (rus)
    Инструкция для инвертора (eng)
    P. S. оригинальная инструкция напечатана на листе формата А3
