1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    А сами недостающие в инструкции пункты в прошивке частотника имееются?
  2. LM-ku
    LM-ku
    LM-ku
    При просмотре параметры перебираются последовательно без пропусков. Сами значения пока не сравнивал. По большей части отсутствующие параметры для меня не актуальны.
    Вас интересуют какие-то конкретные параметры?
  3. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Только пропущенные интересовали. Частотник у меня трудится уже третий сезон.
    Подумал, что китайцы прошивку правили. Но нет: только описание :)]
  4. Useronline2
    Useronline2
    Useronline2
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста.
    Китайский обсуждаемый здесь частотник, насос в скважине 58м на 0,75квт, в системе ГА на 5л.
    Проблема в том, что частотник даже не пытается поддерживать давление в зависимости от разбора воды, а работает по сути как реле давления.
    Настройки:
    P07 = 37,5
    P12 = 1
    P27 = 25
    P28 = 20
    P45 = 1
    P107 = 3,2
    P110 = 0,2
    P113 = 0,5
    P114 = 5000
    P115 = 500
    P116 = 0
    при открытия крана на любую струю:
    давление в зависимости от разбора с разной скоростью падает до 3 атм (P107-P110),
    частотник включает насос, невзирая на скорость разбора повышает давление до 3,7 (P107+P113),
    затем уходит в сон - мгновенно отключая насос (игнорируя P12 = 1).
    PID включал/отключал, настройки PID менял, но всё бестолку - такое чувство что частотник его просто игнорирует. Вернее если выставить P114 в ноль, то частотник вообще не включается (по логике и не должен). То есть не до конца игнорирует.
    Эту ветку всю вроде бы тоже почитал.
    Подскажите пожалуйста какой параметр еще мне следует проверить.
    Спасибо заранее.
  5. Useronline2
    Useronline2
    Useronline2
    И в дополнение к предыдущему - единицы измерений для P114, P115, P116 кто-нибудь смог понять? P114 это как я понял процент давления от рабочего диапазона датчика давления, приведенный к интервалу 0 - 65535, а остальные - вообще не понятно.
  6. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Не совсем так. Это коэффициенты (пропорциональный, интегральный и дифференциальный) ПИД-регулятора.
    Первый P114 пропорциональный. На который умножается ошибка давления (текущего от установленного). Полученная величина передается на выход ПИД регулятора в виде выходной частоты частотника.
    Второй P115 интегральный. Это коэффициент, на который умножается накопленная за период времени ошибка давления (интеграл ошибки). Результат также передается на выход ПИД регулятора (Суммируется с пропорциональной составляющей).
    Третий P116 дифференциальный. Он отрабатывает скорость изменения давления.
    Размерность этих коэффициентов, при желании, можете прикинуть сами. :hello:
  7. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Попробуйте Р116 установить на максимум.
    Как определили значение параметра Р007 ?
  8. Яремин_А
    Яремин_А
    Яремин_А
    у меня так было, когда параметр P113 поставил слишком низким 0.1-0.2. Попробуйте его поднять до 1.0
  9. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Мгновенно или нет, зависит от задержки в Р112.
    Мгновенно это речь о частоте или времени?
  10. Useronline2
    Useronline2
    Useronline2
    Спасибо большое, Вы мне очень помогли. После прочтения я придумал не играться вокруг дефолтных значений, а начать с нулевых. И это сразу же помогло, при параметрах P114 = 30 (в почти 200 раз меньше дефолтного!), P115 = 40, P116 = 0 моя система работает более-менее стабильно.
    Здесь кто-то уже давно выкладывал переведенный на русский мануал, там было это значение, его и взял. А как правильно определять минимальную частоту? Начинать с 10Гц и смотреть на каких значениях давление реально поползет вверх?
    P116 выкрутить на максимум попробую еще раз, но в прошлый раз частотник не отключался при закрытии водоразбора. Хотя возможно это связано не с этим параметром, я игрался многими сразу. При P114 = 30, P115 = 40, P116=0 система работает более-менее стабильно.
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Как правило открывают кран на минимальный расход и смотрят частоту.
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    В первом приближении:
    При малых параметрах система работает стабильно, но медленно выходит на нужный режим.
    При больших параметрах - реагирует быстро, но может потерять устойчивость. Могут возникнуть периодические колебания давления.
    Цель настройки - получить быструю реакцию регулятора без потери устойчивости.
    Один из простых алгоритмов настройки ПИД регулятора:
    1. Установить диф. и инт. коэффициенты в "0".
    2. Увеличивать пропорциональную составляющую до тех пор, пока не возникнут колебания давления.
    3. Уменьшить пропорциональную составляющую на 10-15%
    4. Затем увеличивать интегральную составляющую также до возникновения колебаний
    5. Уменьшить интегр. составляющую на 10-15%. Колебания должны пропасть.
  13. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Откройте смеситель и дайте возможность насосу включиться и начать качать, затем прикройте смеситель до совсем тонкой струи воды и смотрите какую частоту будет выдавать ЧП. Эта частота и будет минимальной.
    Для этого нужен осцилограф, поймать такие колебания по манометру - та ещё засада.
    Это можно делать на Данфосе, программа конфигурации которого умеет рисовать графики.
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я не говорил, что это просто :)
    С другой стороны, если вы не видите колебаний давления, то скорее всего, их нет (или они не существенны)
  15. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    А если по индикатору частотника следить?
