1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    При такой настройке очень желательно отслеживать одновременно и колебания давления, и колебания частоты. Неплохо бы и ток отслеживать.
  2. Rabozaj11
    Rabozaj11
    Rabozaj11
    Так я и не победил частотник, не уходит в сон и всё,плавает гарцовка туда сюда, сделаешь больше, так же плавает только больше и не выключается, а теперь вообще ерр6,подскажите что это за ошибка и куда лесть смотреть? Спасибо заранее
    А вы победили проблему, если да, то подскажите как?
  3. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Это ошибка перегрузки по току. Р 39 увеличивайте.
  4. Rabozaj11
    Rabozaj11
    Rabozaj11
    Спасибо
  5. Яремин_А
    Яремин_А
    Яремин_А
    К сожалению не победил. Настройки гонял туда, сюда, разницы никакой. Иногда выключается иногда нет. Открываю кран на 3-4 сек и резко выключаю... так и живём (
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Проверьте датчик и гидробак.
  7. Яремин_А
    Яремин_А
    Яремин_А
    а что там проверять? Датчик стоит в паре со стрелочным - показывают идентичные значения. Гидроаккумулятор новый, мембрана целая, давление его 1,5 бара как и указано на наклейке.
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Давление должно быть 0,7 от установленного на частотнике.
  9. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Ну это если у Вас на 2 атмосферы установлено целевое давление. Хотя, давление воздуха в ГА по моим наблюдениям, не играет роли если оно стабильно, здесь что-то другое. Вы делали так: слабая струя воды из смесителя, смотрим какая частота? Устанавливаем в Р07 Эту частоту и ждём 15 сек (если не меняли это время), если насос не остановился, то повышаем частоту на 0,1 так далее в пределах разумного. Частота не уходит в ноль сразу, надо ждать хотябы секунд 20 - 30. Ведь насосу необходимо накачать ещё и в ГА воды до определённого давдения, и только тогда начинается отсчёт 15 секунд.
  10. Яремин_А
    Яремин_А
    Яремин_А
    Вот кстати нет, P07 установлен на 20 герц. а частотник обычно "зависает" на 33,2 примерно. Попробую по вашему алгоритму пройти путь. На счёт задержки в 15 сек, знаю, если кран закрывается не плавно, то отключение всегда через это время и происходит. Спасибо. попробую с P07 поработать вдумчиво. Отпишусь о результатах
  11. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Так об этом не только я уже писАли здесь. Вы поймите, что насос начинает качать воду в систему как раз на той частоте, которая выскакивает при еле текущей из крана воде. И останавливаться он должен при достижении этой частоты + \ - десятые доли, которые подбираются по ходу дела.
    Вот установите Р07 32,5 и посмотрите. Здесь вся засада в том, чтобы при слабо открытом кране не останавливался насос. В этом случае надо снижать параметр Р07. Если не получается этого достигнуть, тогда начинаем работать с ПИД-регулятором.
  12. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Начинает вращаться мотор насоса. При этом насос может и не качать. Качать начнет, когда приоткроется обратный клапан. Это ещё одна тонкость, про которую нужно не забывать.
  13. Яремин_А
    Яремин_А
    Яремин_А
    Спасибо большое за подсказки. Действительно проблему того, что частотник не засыпал, решил параметром P07. Установил частоту 34 герц. И всё стало работать замечательно на любом напоре. Ранее ошибочно полагал, что раз мотор гудит, то это его наименьшая частота. Но тест с открытием крана на минимальный напор, показал, что частота минимальная для подъёма воды 34-39,8 гц.
  14. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Ну вот и ладушки. Поздравляю.
  15. andro5002
    andro5002
    andro5002
    Подскажите а есть схема подключения ЧП к насосу с пусковой обмоткой?
