1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Насос трёхфазный с 220V между фазами или с конденсатором?
  2. andro5002
    andro5002
    andro5002
    однофазный
    2 обмотки одна включена последовательно с конденсаторо
  3. Jsavage
    Jsavage
    Jsavage
    Добрый день. Двигатель не всегда запускается при старте. Частота поднимается до 50 герц, насос гудит, но не раскручивается. В покое яастотник показывает 223В, принагрузку показатели пролетают до 213В. Даже конденсатор поставил новый. Насос Тайфун Н100 однофазный 1квт. Частотник HY2.
    Как это можно побороть?
  4. legith
    legith
    legith
    Обнинск
  5. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    А если без частотника просто в розетку включить, то крутит?
    А максимальная частота какая установлена на частотнике?
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Разобрать двигатель и насосную часть и посмотреть, что ему мешает.
  7. Jsavage
    Jsavage
    Jsavage
    Без частотник стартует сразу. Максимальная частота 50герц.
  8. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Т. Е., если напрямую в розетку, то воду нормально качает? Или просто запускается по Вашим ощущениям? А с частотником воду не качает в систему?
  9. Jsavage
    Jsavage
    Jsavage
    Значит так.
    Без частотника насос стартует мгновенно, если воткнуть напрямую в розетку. Воду качает отлично, насос работает ровно.
    Если подключить через частотник, то ИНОГДА ротор не стартует или стартует через большой промежуток времени, при этом частота задирается до 50герц, ток тоже растёт до 8ампер и насос греется и гудит, но слышно что ротор не стартовал.
    А иногда стартует и при 40-45 герцах без проблем.
    Грешу на неровное и недостаточное выходное напряжение частотника. Только как его повысить.
  10. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Поймите простую вещь однофазные погружные насосы вообще не предназначены для работы с ЧП.
    За очень редким исключениями. (Грунфос серия SQE)
  11. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Не предназначены (не пойму почему?), но однако вполне успешно работают, и примеров тут на форуме полно.
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Вообще, как раз, наоборот.
    С частотниками будут работать (в меру своих возможностей и ограничений) практически все однофазные насосы. Кроме насосов типа "Грунфос серия SQE". Так как у таких Грунфосов условный "частотник" встроен внутри насоса.
    И подключать его к "внешнему" частотнику, о которых тут идёт речь, точно не нужно.
  13. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    В очередной раз спасибо @Leo77, и кто в теме, подскажите пожалуйста тоже.
    Исходные данные: насос автополива Aquario АМН 150, блок управления Presscontrol 3 не выполняет свои функции в полном объеме: протекает манометр (то что вода течет в шкафу насоса по фасаду дома и т. п - это меньшее зло, которое еще терплю), в итоге меееедлено падает давление и потом включается насос, бывает ночью и доставляет дискомфорт. Менять Presscontrol 3 на подобный смысла нет, 2 года и тоже самое. И главное, насос развивает высокое давление, даже слишком, на момент отключения до 6 атм, т. е. насос при работе на открытом клапане автополива выдает 4-4.5 атм., клапан закрывается, и давление растет, пока Presscontrol 3 не отключит насос по протоку, в итоге давление 6 атм (и эти 6 атм. постоянно давят на закрытые клапаны, на все фитинги и соединения), что привело к тому, что встроенный в Presscontrol 3 манометр начал протекать.
    Задача: снизить рабочее давление насоса, особенно в момент выключения, исключить Presscontrol 3, защиту от сухого хода настроить в частотнике по минимальному давлению 0.3-1 атм.
    Верно понимаю, подкорректируйте плиз?
  14. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Забыл, дополню.
    Скажем выставляю 40 Гц, насос развивает более низкое давление, но это так же скажется на расходе насоса, верно? Кривая давления, расхода и частоты линейная?
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Кто вам сказал, что это высокое давление на клапане? Вполне рабочее давление. Учитывая потери на трения на форсунках оно в пределах нормы. Так что тут надо разбираться, если на напорной магистрали нет ручных колонок, то запуск насоса можно организовать через реле запуска и мастер клапан. Насос будет работать только в режиме работы системы полива. Я примерно представляю какой у вас шкаф, если не трудно скиньте фото.
