1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Ручные колонки/водорозетки есть 3 шт, поэтому магистраль всегда под давлением.
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Забор воды из городской магистрали?
  3. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Да, но в емкость на 3 куба.
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Даже не знаю что посоветовать, насос в ящике это еще те танцы с бубнами, разместить около емкости не судьба видимо. Не подлезть нормально, ни охлаждения толкового, конденсат. Частотник можно воткнуть, но к нему надо датчик и небольшой гидробак, а места совсем нет, разве что еще один ящик городить. Мы на 150 ставим в основном TYP IV ящики на земле. В шкафах как правило частотник с датчиком и гидробаком и пульт.
  5. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Крутой ящик, а как называется и где можно купить?
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  7. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Доброго дня! Наконец у меня дошли руки до установки китайского частотника DFL3000M, купленного еще в сентябре прошлого года. Но так как зимой большой потребности в нем не было, все откладывал. Сейчас начинается сезон полива, набора воды в бассейны и емкости и чтобы лишний раз не насиловать насос, решил что пришло время поставить ЧП. Насос Aquario ASP2-40-100WA, трасса всего 20 метров, датчик 4-20 пришлось пока воткнуть куда получилось, после 10 дюймового пропиленового фильтра. Сам частотник пока посадил на токовые выходы РД. ГА емкостью 50 литров пока не трогал.
    Первые впечатления, все очень даже неплохо, установленные 3 атм держит ровно, пропали перепады давления, прием душа стал более комфортный. Проблем с Пуск/Стоп/Засыпанием нет.
    Китаец-продавец очень общительный, на все вопросы отвечает конструктивно.
    Была проблема, что частотник при включении насоса давал сразу 50 гц, только потом начинал регулировать, но эта проблема решается в настройках Pr. 038.
    Так же была проблема, что трубы немного гудели, на частоте 33-34 Гц, решил проблему установив старт с 35 Гц, хотя насос качает воду и с 20Гц (это минималка на этом ЧП)
    С функциями частотника более менее разобрался.
    Радует, что есть защита от потери связи с датчиком и защита от сухого хода, в отличие от HY2.
    Плохо, что нет включения вентилятора по температуре, в отличие от того же HY2. Но здесь такой массивный радиатор с хорошим оребрением, что можно попробовать отключить вентилятор помониторить температуру.
    Осталась единственная проблема с моргающими ЛЕД светильниками со встроенными драйверами. Моргает светильник даже в бане с отключенным автоматом (хотя он в 30 метрах от частотника). Контур заземления там отдельный, значит наводки идут по нейтрали.
    Ниже прикладываю свежие инструкции к DFL 3000, там можно посмотреть какие
  8. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Почему-то последнее предложение не до конца дописалось, а функция редактирования не активна.
    хотел написать, что в инструкции прописаны параметры по умолчанию и там можно посмотреть какие PID установлены на этом частотнике. До них я еще не добрался
  9. SgB
    SgB
    SgB
    Краснодарский край
    Очень интересная тема. Прочитал всю, но этого видео, кажется, здесь не было.
    Хотя я сам использую механический регулятор давления, с хорошим, как мне кажется, результатом - перепады давления 0,2 бар, при установке на регуляторе 3 бар. Тем не менее, в дальнейшем, планирую установку частотника.
    Почему ломаются частотники?
    В этом видео показана, кстати, работа, как называет автор, синус-фильтра, или, по-другому, моторного дросселя.
    Кто-нибудь может прокомментировать вот это утверждение: "...с моторным дросселем становится невозможным векторный режим управления, только примитивный скаляр."
    Отсюда: https://www.chipmaker.ru/topic/204149/?do=findComment&comment=3810912
  10. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Заметил такую зависимость - при понижении напряжения в сети переход ЧП в "спящий" режим требует установки более высокой частоты. Пусть ненамного, но тем не менее. Пришло понимание, что при пониженном напряжении не хватает оборотов насоса для набора установленного давления при заданной частоте для нормального - 225 - 235В - напряжения. Приходится повышать в настройках частоту отхода ко сну. :hello:
  11. Яремин_А
    Яремин_А
    Яремин_А
    Инвертор стал странно работать - чувство такое, что он не может подать на насос былую мощность.
    На 50 герцах давление воды еле дотягивает до 1.3 - 1.7 бар, хотя регулятор установлен на 2.4 бар.
    Ранее такого не было.
    Подключил насос напрямую в 220 вольт - выдаёт около 5.7 бар. (то есть с насосом всё ок)
    Замерил напряжение в инверторе на выходе (контакты V и U - те что идут на насос) - максимум даёт 100-110 вольт при 50 Гц. (я не уверен что так можно замерять, но всё же)
    Инвертор вскрыл - видимых повреждений на плате нет. Настройки не трогал.
    Было у кого что-то подобное?
  12. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    У нас ведь инвертор трёхфазный? Межфазное напряжение 220В, значит фазное напряжение 110? Может накрылся один фазный выход? Померить бы каждый выход относительно нуля. А что показывает на дисплее?
  13. Яремин_А
    Яремин_А
    Яремин_А
    У меня 1 фазный. обычный на 220 вольт... 220 в него приходит... а вот он уже на мотор шлёт 100-110 вольт при 50 Гц максимум.
    В моём понимании он должен слоать в диапазоне от нуля до 220 в зависимости от того какое идёт потребление. в данном случае инвертор не может вывести мотор на максимум
  14. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Так Вы проверьте каждую клемму выхода на насос относительно нейтрали.
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Тоже появилась мысль что выгорел выход одной из фаз. Вернее, один из транзисторов пробит в КЗ, второй выгорел в обрыв. В результате на двигатель идет только одна полуволна. Осциллографом бы посмотреть, что на выходе. Или обычным тестером относительно плюса или минуса звена постоянного тока. :|:
    Disclaimer:
    Лезть во включенный инвертор с приборами можно если только точно понимаете, что вы делаете!
    Либо настройки "съехали" в сторону понижения напряжения. Но это IMHO менее вероятно.
