1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. Яремин_А
    Яремин_А
    Яремин_А
    Заказал второй инвертор такой же. Сравню их. отпишусь по итогу.
    Но ещё раз повторюсь - у меня однофазный вход и однофазный выход
  2. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Вот знаете, у меня генератор тоже однофазный на 220В, но на каждый, т. н. выход выдаёт по 110В. Что-то из электроприборов в доме при таком раскладе работает, я что-то не желает, пришлось один выход землить. Вот тогда получилось всё как и положено - фаза относительно ноля 220В.
    Вы не хотите померить напряжение, или сомневаетесь в чём? Нам, пользователям ЧП тоже ведь интересно в чём дело.
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Ниже примерная схема любого "частотника".
    Справа видим три пары транзисторов на три выходных фазы "обычного" трехфазного частотника.
    У "однофазного" частотника таких пар будет две. То есть, задействуется только два выхода.
    Если же одна из этих двух пар транзисторов "вылетела", то останется только один выход и результат будет примерно как у вас (после поломки инвертора).
  4. zetron
    zetron
    zetron
    Здравствуйте.
    Прошу совета: существует ли простой однофазный частотный регулятор для насоса?
    Я купил скважинный насос Джилекс Водолей, самый низкопроизводительный из линейки. Но его производительность все равно большая для скважины - слишком быстро начинает гнать песок. До этого использовал поверхностный насос, у него производительность ниже, песок почти не сосет. Но он подвержен замерзанию ранней весной и поздней осенью. Поэтому я решил использовать погружной скважинный насос без обратного клапана, т. е. когда вода не нужна, она стекает обратно в скважину, трубы остаются сухие и не перемерзают.
    В самом начале использовал вибрационный насос, но он тоже гнал песок из скважины. Поэтому хочу с помощью частотного регулятора раз и навсегда подобрать производительность Водолея и просто включать/выключать его вручную, как и раньше.
  5. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Таких ЧП на Али бесконечное количество. Берите под мощность насоса с " крутилкой" для подбора частоты. Но без обратного клапана не есть хорошо.
  6. zetron
    zetron
    zetron
    Я смотрел, но не смог найти с отднофазным выходом, все с трехфазным.
  7. Яремин_А
    Яремин_А
    Яремин_А
    например вот https://aliexpress.ru/item/1005002711347831.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.65a24aa6Stw6a0&sku_id=12000029576450749
    у меня такой
    Так я и померял же - на выходе на насос оно от нуля до 110 вольт бегает в зависимости от нагрузки на насос. Смущает, что 110 это максимум - насос явно работает не в полную силу. На днях замеряю новый частотник, будет с чем сравнить...
  8. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    https://aliexpress.ru/item/1005004375211015.html?spm=a2g2w.detail.pers_rcmd.16.6d8a4b49G6fA3Q&sku_id=12000030964526953
    Я бы такой взял. Там крутилка есть для подбора частоты. Больше, я так понимаю, Вам частотник и не для чего не нужен? Или Вы на ПЧ хотите автоматику водоснабжения сделать?
    Я просил померить каждый из выходов относительно ноля а не между собой.
    Arcnet Вам даже схему привёл. Там должно быть всё понятно почему хочется видеть такой замер.
  9. Яремин_А
    Яремин_А
    Яремин_А
    Понял, принял. сначала не понял) сделаю
  10. zetron
    zetron
    zetron
    У него трехфазный выход.
    Насос используется чисто для набора воды из скважины в емкости, системы водоснабжения с постоянным давлением в ней - нет. Сделана разводка до емкостей и все.
    Насос Джилекс Водолей с однофазным асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором. С конденсатором. Поэтому ЧП нужен с однофазным выходом, а в идеале как я понял, надо выбрасывать конденсатор и использовать специализированный ЧП.
  11. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Вы сильно не заморачивайтесь всеми этими тонкостями. У этого частотника, который я привёл в ссылке, выход 220В, и пусть будет на три фазы, берёте две и смело пользуетесь. Там между фазами 220В.
  12. Яремин_А
    Яремин_А
    Яремин_А
    Купил второй инвертор. К сожалению результат. Тот же. Инвертор не запускает насос при открытии крана. При этом если сам насос включаю в сеть 220в напрямую- он включается и подает воду. Что произошло не пойму. Может в насосе что-то сломалось? (конденсатор или еще что?) Что-то в ступоре прям. До этого связка насоса и инвертора работала нормально.
    Еще наблюдение: Если запустить насос от 220в а потом сразу подключить к инвертору, насос тоже продолжит работать (хоть и в пол силы) потребление показывает 0,5 ампер. А вот запустить инвертор насос после полной остановки уже не может.
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Инвертор проверили, насос проверили.
    Осталось датчик давления проверить. :|:
    Кстати, сам инвертор какое давление показывает?
    Но неисправность у вас какая-то не типичная... По кр. мере, с ваших слов.
  14. Яремин_А
    Яремин_А
    Яремин_А
    Датчик давления в норме. Показывает давление исправно. Рядом установлен механический для контроля- показывают одинаково. При падении давления, инвертор включается…. Но насос нет.
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Тогда следующая версия.
    Проверьте сопротивление между тремя (фаза, ноль, земля) выводами насоса.
    В случае, если между "нолем" и "землей" КЗ может быть подобное поведение.
    При подключении такого насоса напрямую к сети все будет работать нормально.
    При подключении насоса к частотнику, у которого "ноля" фактически нет, а есть две равнозначные "фазы" можем получить то, что вы видите. Одна фаза будет работать, а вторая будет замкнута практически накоротко на землю. Правда, у частотника в этом случае должна сработать защита от КЗ по выходу этой фазы, но то такое...
