1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. viknik8
    viknik8
    viknik8
    @AdreyM, мысли не появлялись попробовать снять прошивку? Там по всей видимости STM8S903K3. Если нет защиты, то супер.
  2. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Не мое это :) На работе у меня графическое программирование. На уровне функциональных блоков. Valmet DNA, если это поможет.
  3. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Как то прикупил у китайцев электронное реле давления, так вот с одного удалось снять прошивку.
  4. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Как выглядит прошивка изнутри?
  5. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Например вот так
  6. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Интересно, но ни хрена не понятно.
  7. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Я тоже не умею писать программы -время ушло учиться. А вот считать прошивку с контроллера или прошить его могу, жизнь заставила. Имея новую версию прошивки частотника можно исправить ошибки и улучшить его работу.
  8. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Подключал сегодня насос, который стоит в скважине, и не отсоединил нулевой провод насоса от сети. В результате выбило автомат и выскочила ошибка Err 1. Ошибка сбрасывается кнопкой пуск и программирование, но при повторном нажатии на пуск снова выскакивает (насос отключен). Что, кирдык частотнику?
  9. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Да, 99% вышел из строя силовой модуль :(
  10. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Случайно тип не знаете? Хотя всё равно выдергивать.
  11. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Там надо обязательно проверить обвязку будет, если ушел хоть один резистор или диод, модуль опять умрет. Номера в вложение, если только Китайцы что-то другое не пихнули.
  12. viknik8
    viknik8
    viknik8
    1.jpg Спасибо. У меня скорее всего стоит FSBB30CH60, только на другой ток
  13. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Покупал на 1,5 кВт, поставили FSBB30CH60C (на 30 А)
    11.jpg Чтобы было лучше видно слегка намазал пастой.
  14. elhowk
    elhowk
    elhowk
    Ссылку скиньте пожалуйста.
    Какой из частотников брать, этих at2 несколько разновидностей оказывается.
  15. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    AT-2 яб сказал не очень подходит для насоса, хотя может и ошибаюсь, HY заточен под насосы.
    Вам надо определится с питанием насоса 220-380, с мощностью насоса. Отсюда выбираем с запасом 0,75, 1,5, 2,2 киловатта.
    https://aliexpress.ru/item/32962999013.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.310f33edAe9tzn
