1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    сами ставили? Пока присматриваюсь так как в проекте водоснабжения стоит реле давление электронное, стоил примерно столько же сколько это с али.
    то что продается у нас то есть с гарантией есть? Сильно ли дороже что б рисковать с али
  2. mas2110
    mas2110
    mas2110
    Здравствуйте. Можно ли подключить к HY2 датчик давления с активным выходом? Если можно, то к каким клеммам?
  3. Яремин_А
    Яремин_А
    Яремин_А
    Померял. Ноль и фаза звонятся между собой, между землей- нет.
    Достал насос, чтобы тестировать
    От инвертора напор меньше раза в 4.
    Инвертор работает на 50 гц.
    Снял видео:
    Напор от инвертора: https://youtube.com/shorts/Q05iWj5Twgg?feature=share
    Напор от сети 220 вольт: https://youtube.com/shorts/0Q3UXS2lf84?feature=share
    Куда копать дальше- не пойму.
    Настройки не менял.
    Может они слетели и инвертор не на всю мощность работает?
  4. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Можно. Питание VO от частотника не используем. Вход E_VI остается прежний и используем вывод COM.
  5. Qwerty9756
    Qwerty9756
    Qwerty9756
    Солигорск
    Здравствуйте. Купил с год назад HY2, сейчас пришло время подключать насос и я боюсь, потому что замерил обычным цифровым мультиметром напряжение на W-V и оно 315 вольт. Подумал, что может нагрузка нужна, пригрузил паяльником 60Вт, но с паяльником мультиметр 340 В показывает. Уже сжег 2 частотомерчика с али которые от 220В спокойно работают. Я в растерянности. P40 стоит однофазный выход (2). P0 установлен 220. Чего делать-то?
  6. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Сжечь насос чтобы убедится что частотник для обычного насоса не лучшее решение.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    поддержу предыдущего товарища (которого не обязательно минусить), только вместо жертвенного "барана" предлагаю поставить какой нибудь старый двигатель (не коллекторный)... например от советской стиральной машины
  8. Qwerty9756
    Qwerty9756
    Qwerty9756
    Солигорск
    Жечь мне ничего не хочется, ни насос, ни двигатель. Может я в настройках что пропустил?
  9. alerk
    alerk
    alerk
    Осташков
    Подключать насос. Обычный вольтметр и будет показывать невесть что. А если страшно, то об уровне напряжения можно судить по свечению лампы накаливания, подключив её к выходу частотника.
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Совершенно верно! Чтобы получить что-то похожее на правду, надо мерять напряжение на выходе частотника вольтметром с True RMS. Так как на выходе частотника ШИМ сигнал, а совсем не синусоида, под которую заточены простые, недорогие вольтметры.
  11. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Доброго времени суток! Выше писал, что недавно установил частотник. Проблема в том, что на частоте до 35 Гц гудят (тарахтят) трубы, при полностью открытом кране насос держит частоту около 31 Гц, тонкая струйка 28 Гц. Соответсвенно не могу нормально настроить систему, чтобы не гудели трубы, т. к. если ставлю минимальную частоту 35 Гц, при которой трубы уже не гудят, то частотник то включается, то выключается и теряется весь смысл.
    Как определить из-за чего гудят трубы? Обратный клапан, насос или частотник виноват?
  12. Qwerty9756
    Qwerty9756
    Qwerty9756
    Солигорск
    Да, стрелочный мультиметр показал вольт 240, галогенка на 150 ватт не взрывается. Буду подключать, спасибо.
  13. kai068
    kai068
    kai068
    Подключил насос к инвертору, а он не запускается. Ток перегрузки стоит 3000 мА по умолчанию, на шильдике насоса 4,8А, установил 39 параметр 6000, после выключения питания параметр не сохраняется опять установлен 3000. Что сделать, чтоб сохранялся?
  14. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    А Вы после смены параметра его сохраняете левой нижней кнопкой? И 6А не много? Хотя, здесь, начиная от заявленных на насосе, подбирать опытным путём.
  15. kai068
    kai068
    kai068
    Конечно сохраняю, затем повторно захожу, убеждаюсь, что параметр сохранен. После выключаю питание, затем включаю, захожу в п. 39 и убеждаюсь, что опять установлен в 3000.
    Такие параметры насоса на шильдике
    Type RSM 4
    V 230 Hz 50 r. p. m. 2800
    PH ~ A 4.8
    P2 (KW) 0.75 HP 1
    P1 (KW) 1 mf 2.0
