1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Настраивал HY2 чужой, и оказалось, что показания тока мягко говоря врут. Калибровал, повесив лампу накаливания и измеряя ток. И Р39 прописал с учетом поправки.
  2. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    А Вы, выставив 6000 мА, пробуете запустить насос? Насос запускается? Тогда какой ток показывает на дисплее ПЧ?
  3. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Сообщение об ошибке есть вообще?
  4. kai068
    kai068
    kai068
    Ошибок нет
    Когда включаю, то звук в двигателе, но он не крутит и давление не растет, хотя через механическое реле работает.
    Сообщения об ошибке нет, при включении слышно жужжание в моторе, но он не крутится и давление воды не растет, хотя через механическое реле работает. Пробовал устанавливать и запускать не выключая питание, эффекта нет. Так же жужжит и не раскручивается
  5. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Тогда сомнение в подключении. Это первое подключение насоса к этому частотнику?
  6. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    А напряжение сети не просажено? ЧП раскручивается до 50 Гц? Сколько тока потребляет при этом гудении? Напряжение и ток калибровали?
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вопрос к знатокам.
    Тактует частотник HSY-HY2 на водяном насосе.
    Выставлено давление 4кг, давление воздуха в пустом баке 7проц. 2,8кг.
    Частота плавно растёт от 34гц до 50гц и так же плавно опускается обратно.
    Так и должно быть, или это не нормально?
    https://dzen.ru/video/watch/6465be8d02deab5c5ae2cbb6?share_to=link
  8. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Конечно, это не норм.
    Причинялась ли частотнику настройка? :)
    Или это первый пуск на родных настройках?
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Примерно год назад купил и настроил по рекомендациям в этой теме.
    Сразу же это началось или позже, не помню уже.
    Вернее всего, сразу было всё нормально.
  10. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Я бы проверил линию до датчика давления. Может в ней воздух.
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Какое давление больше, три атмосферы в воде, или три атмосферы в воздухе (если сосуд с водой и воздухом один)?
    Вопрос из серии: что тяжелее, килограмм железа или килограмм пуха?
  12. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    А какая дельта между максимальным давлением и давлением пуска насоса? Какова частота отхода ко сну?
    @AdreyM, а Вы проблему свою с насосом и ЧП решили?
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Если не трудно. подскажите пункты в настройках, которые я должен посмотреть.
    Голова совсем не соображает:mad: Хоть в президенты США выдвигайся.
  14. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Посмотрите Р 07 - это отход ко сну, а дельту надо вспоминать.
  15. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Не настолько ятуп :) Я про демпфирование и разное поведение при сжатии. Это же как амортизатор\пружина в цепи обратной связи.
