1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Товарищ ведь ничего не менял после зимнего перерыва (или я так подумал), верно?
    Искать нужно, что поменялось.
  2. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Пока проверьте это.
    Р110 Дельта вниз от заданного давления, т. е. Р107-Р110 = нижний порог включения насоса.
    Р113 Останавливаем мотор, если давление больше, чем Р107+Р113, т. е. это верхний порог выключения насоса.
  3. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    @legith, Мой частотник работает нормально, я не жалуюсь.
  4. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я думаю, что в этом случае это будут величины второго-третьего (или дальше) порядка малости.
    Тем более, автор вопроса написал, что параметры меняются плавно. То есть, в вашей терминологии, собственные частоты пружин на несколько порядков отличаются от частоты колебательных процессов в системе.
    Я бы, в этом случае, для начала проверил настройки ПИД регулятора.
  5. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Прошу прощения - ошибочка вышла, у Яремин_А проблема была, хотелось бы узнать решилась или как.
  6. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    @Arcnet, я бы тоже проверил. Но слабо верю в то, что они могут сами слететь. Что-то же изменилось. Я предположил, что после перерыва завоздушилась линия до датчика давления. Мы же не знаем ничего о длине линии.
    Исхожу из того, что он работал, значит был настроен корректно.
  7. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    70%?
    А давление в системе как в это время себя ведёт?
  8. Яремин_А
    Яремин_А
    Яремин_А
    Пока не решилась(
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Р07= 0030.0
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Р110=00003
    Р113=00005
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  12. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Ставлю на то, что все работает нормально, просто широкий диапазон заданного давления.
    0.3+0.5=0.8 кгсм2. Вот он и болтается внутри этого коридора.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Выставил Р110 и Р113 значения 0,2 коридор 0,4.
    Не помогло и стало хуже. Стрелка манометра стала вибрировать при достижении нижней точки.
    https://dzen.ru/video/watch/646b0425c4dfbe71cc17917b?share_to=link
  14. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    так насос не включается часами при закрытых кранах.
