1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Так, судя по видио, у Вас целевое давление установлено 3,4, а насос качает до 4 и сбрасывает до 3,4. Ищите баг в настройках. Датчик давления калибровали? Показания на манометре и дисплее разнятся.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Калибровал, но почему то разнятся. Меня это не напрягает.
    Баг не может быть в этом.
    Частотник не знает о существовании механического манометра.
  3. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Что происходит на давлении 3.6?
    Как будто что-то закрывается, и растет давление до 4 кг. Частотник убавляет обороты, снова 3.6 и цикл повторяется.
    Р112 бы еще узнать. Что-то слишком быстро он отключается при достижении 30Гц. По умолчанию стоит 15 сек.
    Ну и Р27 и Р28 интересует.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ничего не происходит. один кран открыт и вода изливается с пульсирующим напором.
    Р112=15
    Р27=30
    Р28=15
  5. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Поправили коэффициенты P и I. Частотник согласился работать. P=500, I=20.
    Но они стояли по умолчанию.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Гидроудар стал происходить после того, как, я поменял какие, то настройки по чьей то просьбе. Когда вернул, это исчезло.
    Последний Ваш совет помог!
    При Р114=500, Р115=20. стрелка манометра замерла, как приклеенная. Частот играет от 43,3гц до 44гц.
    Думаю, что это плавает напряжение в сети.
    Спасибо, Вам Огромное!
  7. astik1969
    astik1969
    astik1969
    Кто-нибудь пробовал поднимать максимальную частоту выше 50 Гц? Дает ли это прирост производительности?
  8. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Частотник сможет, а мотор какой? 3Ф или 1Ф?
    А у насоса известна зависимость от оборотов? Там увидим, на сколько возрастет производительность. И на сколько больше 50 Гц нужно? Если процентов на 5-10 то можно. А насколько это нужно?
    Резюмируя: не нужно, ИМХО.
  9. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Может двигатель взлететь и развалиться
  10. astik1969
    astik1969
    astik1969
    Насос однофазный. Просто интересно, может кто-то пробовал. Понятно, что увеличивать максимум процентов на 10. Просто в пределах от 45 до 50 Гц производительность растет существенно. А вот насколько она вырастет, к примеру, при частоте 55 Гц.
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    С понижением частоты, частотник снижает выходное напряжение, с увеличением до номинальной частоты, напряжение тоже становится номинальным. Если напряжение не менять, то ток из-за индуктивного сопротивления обмоток мотора, с ростом частоты падает.
    Или, точнее, при номинальном напряжении, ток через двигатель будет расти от номинала с уменьшением частоты. Поэтому все частотники при снижении частоты снижают и выходное напряжение.
    Так что, тут видно минимум пару проблем:
    - сможет ли частотник поднять выходное напряжение выше номинала?
    - выдержит ли это издевательство двигатель?
  12. smola80
    smola80
    smola80
    Добрый день господа! Столкнулся с проблемой, насос винтовой китаец, работал как часы, но стал плохо набирать давление, заменил шток и резинку. Установил обратно в скважину, напрямую от сети качает, а от HY2 не хочет, уходит в защиту по току.
    Может кто подкинет идею что попробовать?
    Ps пусковой конденсатор менял, родной 25мКФ заменил на 35 мкф, никакого результата.
  13. alerk
    alerk
    alerk
    Осташков
    Увеличить значение тока перегрузки в Р39. А лучше поменять винтовой насос на центробежный.
  14. smola80
    smola80
    smola80
    Ну будет он стоять под перегрузкой в 7А не 3 секунды, а пока не выключу. В чем смысл вашего совета?
  15. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Это попытка помочь была.
