1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Купил насос "Насос для скважины погружной, бесконденсаторный, трёхфазный, 220В" 1800ватт.
    Хочу для него частотный преобразователь поставить HY1. Правильно ли я выбрал модель преобразователя?
  2. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    @Alt-Shift, я бы взял на 4 кВт модель.
  3. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Тут уже цена в 2 раза выростает, в сравнении с моделью 2.2 квт
  4. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    А насос на 1.8 кВт оправдан? Вам виднее на месте. Может подвинуться вниз на одну ступень в модели насоса?
  5. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Насос уже куплен и работает. Но работает с кривой автоматикой. Что после безвременно почившего грюндфоса SQE не удобно.
  6. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Его производительности хватает с избытком? Вопрос для того, чтобы определиться: Может ли хватить производительности насоса при ограниченной частотником производительности. Допустим, выставить частоту максимум в 40 Гц и частотник будет работать в более легком режиме. Тогда купленного частотника 2.2 кВт вполне хватит для 1.8 кВт насоса.
  7. alerk
    alerk
    alerk
    Осташков
    Это ваши предположения или результат опыта?
  8. AlesX
    AlesX
    AlesX
    Товарищи, всех приветствую. Обладаю насосом колодезным и частотником DFL3000M. Никак не могу побороть одну очень неприятную проблему- насос не уходит в сон, если расход воды был небольшой. Например если открыть кран на всю, а потом резко закрыть- всё отрабатывает как положено, всё засыпает, а вот если кран потихоньку открыть, а потом потихоньку закрыть- частотник не засыпает, насос продолжает работать на 45-48 Герц и не пытается снизить частоту... Датчик давления был с Али, давление прыгало на 0.1 еденицу (например 3.9-4.0), думал из-за этого не спит- поменял на отечественный (реально даже по виду качественнее изготовлен, хотя подозреваю, что в том же Китае), давление не прыгает теперь, но проблема не решилась, всё так же ничего не спит. Если частотник принудительно выключить- давление практически никогда не падает, как стояло 4.0, так и стоит...
    Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с таким- как победить?
  9. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    А на какой частоте ЧП работает при малом расходе? Какая частота выставлена для отхода ко сну?
    Выставляйте параметр засыпания в 48 Гц и постепенно уменьшайте, а так-то та частота, которую частотик выдаёт при минимальном расходе, и есть отход ко сну.
  10. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Да, вполне хватит. До него лет 10 трудился Grundfos SQE 2-70 и его вполне хватало на всё.
  11. AlesX
    AlesX
    AlesX
    Спасибо, попробую. Сейчас стоит 40Герц
  12. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Ещё учтите, что уход ко сну зависит от напряжения в сети - чем ниже напряжение, тем выше частота нужна.
  13. sie2ra
    sie2ra
    sie2ra
    Просто отписываюсь по своему частотнику.
    Частотник DFL3000M, покупался в сентябре 2021 года.
    Работает нормально.
    Проблем нет в том числе и той что тут описывалась, это когда если включить маленькую струйку и закрыть то насос не выключается. У меня все ок. Во время использования частотника проблемы не замечено, но и специально проверял, все норм.
    Возможно это зависит от конкретного насоса (и настроек под него).
    У меня так:
    Единственно что это есть небольшой провал при открытии крана, частотник не сразу включается а где то через пол секунды. Дельту менял не очень помогло. Думаю проблема в том что датчик давления и точка раздачи воды сильно разнесены друг от друга.
    Но это не разу не проблема, никак не напрягает.
    Ну и второе, заметил как открыл насос что бы все проветрилось и просохло. При работе давление держит нормально, при закрытии крана накачивает давление чуть больше чем установлено.
    Возможно причина та же что и в первом случае.
    Ну вроде все, частотник меня полностью устраивает. Пережил уже две зимы, последняя была очень холодная, морозы сильные стояли а частотник с насосом были закрыты как обычно, боялся что все по замерзает. Но пронесло)
  14. sie2ra
    sie2ra
    sie2ra
    Работает нормально.
    У меня так:
  15. sie2ra
    sie2ra
    sie2ra
    Удалите плз повтор сообщения, глюк какой то)
