1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. AlesX
    AlesX
    AlesX
    В общем-то не помогло :( Когда осмос начинает работать- насос работает на частоте около 47.5 Герц. При нормальных условиях, он работает на 48 Герц... Если выставить значения для нормальной работы осмоса, то частотник не уходит в сон при нормальных условиях эксплуатации, если же выставить нормальные значения- при работе осмоса частотник начинает "тактовать" :( Вообще не понятно почему частотник не засыпает по давлению, так как давление набирается и держится нормально, даже при принудительном отключении частотника...
  2. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    А у Вас гидробак установлен?
    А пробовали от частоты нормальной работы осмоса прибавлять по одной десятой Гц?
  3. VolkovE
    VolkovE
    VolkovE
    Минск
    Всем добрый день. Имею скважинный насос на 750Вт.
    Omnigena 3,5 SC 3/16
    Работает для моих задач отлично.
    Установил NY2. Настроил. При водоснабжении дома, все устраивает.
    Подключил автополив, который ранее работал с этим насосом. Заметил, что насос не выдает то давление, которое он выдавал, когда был подключен через реле давления.
    Включил его напрямую в розетку, все хорошо.
    Подключаю через частотник- разница по давлению почти в 2 раза.
    Насос работает на 50Гц.
    В чем может быть причина?
    Вначале форума кто то подобное описывал, но решения я не нашел.
    И еще пару вопросов,
    При корекции в частотнике значения напряжения и тока, мы меняем только данные для отображения, или это то же может влиять на выдаваемую мощность?
  4. VolkovE
    VolkovE
    VolkovE
    Минск
    В насос встроен конденсатор, судя по описанию на сайте.
    Я насос подключал по схеме без конденсатора.
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Попробуйте вернуть конденсатор на место.
    У меня насос (однофазный, с конденсатором) при подключении без конденсатора к частотнику очень плохо себя вёл. :(
  6. VolkovE
    VolkovE
    VolkovE
    Минск
    Попробую подключить его по схеме с конденсатором. О результатах напишу на выходных.
  7. SgB
    SgB
    SgB
    Краснодарский край
    Частотник HY2.
    При подключении без конденсатора может потребоваться изменение параметров 41, 42. У меня на стандартных настройках, без конденсатора, была потеря мощности (правильнее сказать, потеря производительности) и повышенное потребление тока (примерно, в три раза).
    Выставил 41=18000, 42=35000.
    И увидел я, что это хорошо.
    Видео в помощь по этим параметрам:
  8. Alex7311
    Alex7311
    Alex7311
    Таганрог
    Привет всем. Частотник DFL3000M работает с насосом джиленс джамбо 50\70. Второй раз сжег насос, Рабочее давление 3.0 - 2.5., Работает из емкости на полив, по сухому ходу 0.4 давление отключения, Вчера работал на закрытый кран, Р=1.4 (Возможно низкий уровень воды в баке) насос расплавился. Вопрос кто то подключал датчик протока, если да, то какой? Спасибо
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    частотником ещё не пользовался... пока лежит в коробке...
    но смею предположить, что любой датчик потока с герконом, через промежуточное реле, в разрыв питания
  10. AlesX
    AlesX
    AlesX
    Гидробака в системе нет. Один из плюсов частотного управления в том, что гидробак может отсутствовать в системе... По крайней мере мне так казалось.
    Сейчас сделал давление чуть ниже (3.5), стало попроще настроить, но всё равно при работе на осмос происходит включение-выключение насоса. Время на засыпание поднял, естественно включение-выключение стали реже, но всё равно есть и мне это не очень нравится :(
  11. Alex7311
    Alex7311
    Alex7311
    Таганрог
    Я понял, скорее в параметр запуска (Pr001) ,не автомат, а по замыканию геркона
  12. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Я не согласен с мнением, что с частотником ГА не нужен, литров на 15, но очень неплохо бы.
  13. AlesX
    AlesX
    AlesX
    Видимо придётся ставить... На 24 литра подойдёт?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Бывает и на 4 литра ставят
  15. AlesX
    AlesX
    AlesX
    У меня, в сущности, стоит на 2 литра, но свою функцию он не выполняет, так как накачать его невозможно нормально... Объем воздуха на столько мал, что при снятии с "соска" штуцера одним маленьким пшиком весь воздух улетучивается...
