1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Конечно пойдёт.
  2. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Всем привет! Вопрос у меня к почтенным форумчанам - каким считаете верхний безопасный предел уставки температуры включения вентилятора охлаждения радиатора диодного моста? Хотелось бы, чтобы включались пореже, но температурный режим эл. компонентов нельзя игнорировать.
    Инвертор HY2, уставка давления 6 атм (большой горизонтальный участок подачи воды в огород), насос 1 квт, глубина подвеса 25 м, аккумулятор 100 л (пережиток стартстопного реле включения насоса), обратный осмос на питьевую. (Конфиг - это если кому интересно...)
  3. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Электронные компоненты температурой 80-90 градусов не напугать. На своем частотнике выше 50 градусов не видел. В жару в техкомнате 21-26 градусов. Но у меня давление пониже и поэтому частотнику легче. Задаётся верхний предел, а нижний меньше на 10 градусов. Не очень гибко, но как есть.
  4. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Вынужден напомнить, что, к примеру, электролитические конденсаторы даже хранить рекомендуется до +40, и производят иих несколько типов именно по предельной рабочей температуре...
    Из практики эксплуатации классических жестких дисков в серверах могу сказать, что каждый градус после +40 заметно сокращает срок их службы.
  5. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    @Злойспаммер, вообще вопрос был про диодный мост. :hello:
    Про конденсаторы в курсе. У себя поставил 50 градусов. Если поставить меньше, есть шанс получить невыключающийся вентилятор. Всё индивидуально. Меня лично шум вентилятора никак не беспокоит - я его не слышу через дверь. Могу посмотреть на выходных тепловизором кишочки, если удобно и не лень разобрать будет :)
  6. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Согласитесь, тепло от диодного моста и его радиатора распространяется во все стороны и греет все "кишочки". поэтому вопрос вы поняли неправильно. Равно как и я некорректно его поставил, не расставил нужные "ударения".
    А вентиляторы воют, инвертер стоит на кухне...
    Поэтому интересна температура внутренностей при, допустим, температуре радиатора +50
  7. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Ну до 50 я не смогу нагреть. Посмотрим, если открою. От воя спасет бОльший вентилятор.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
  9. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Я не знаю. Свой ещё не разбирал.
    Поливал участок. За два часа нагрел частотник до 45 градусов. Тепловизор показал такую же температуру, что и на экранчике частотника. На картинке Т после часа работы. Охлаждение не включалось.
  10. VolkovE
    VolkovE
    VolkovE
    Минск
    Вопрос потери мощности решился изменениями параметра p41. Изменяя его в большую сторону я добился того, что бы насос от частотника работал с такой же мощностью как и от розетки.
    Изменения р42,визуально не давали результатов.
    Потребления тока в норме.
    Всем спасибо за помощь в решении вопроса.
  11. SgB
    SgB
    SgB
    Краснодарский край
    Скажите, пожалуйста, величины P41,P42, которые Вы установили?
    Хочу проверить свою теорию о том, что эти параметры задают сдвиг фаз на рабочей и пусковой обмотке.
  12. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Это, если без конденсатора.
  13. SgB
    SgB
    SgB
    Краснодарский край
    Частотник HY2.
    Сначала факты:
    Подключение без конденсатора. Для избежания потери мощности необходимо редактировать параметры 41, 42.
    Теперь предположения:
    1. Параметры 41, 42 задают смещение фаз на рабочей и пусковой обмотке.
    2. Диапазон смещения фаз (любых) - от 0 до 360 градусов.
    3. Диапазон изменения параметров 41, 42 - от 0 до 65535 (попугаев).
    4. Смещение фаз на рабочей и пусковой обмотке однофазного двигателя должно быть 90 градусов.
    5. 90 градусов = 360 градусов / 4
    6. В попугаях, 90 градусов = 65535/4 = 16383,75 ~ 16384
    7. 16384 - это смещение фаз в попугаях. Т. е., такой должна быть разница для параметров 41 и 42.
    Теперь опять факты:
    Выставляю на своем HY2 любые значения параметров 41 и 42, например:
    41=16384, 42=32768, или
    41=20000, 42=36384 и т. д.
    но, с разницей 16384.
    Двигатель работает без потери производительности (мощности) и без перегрева.
    У меня нет осциллографа, чтобы проверить это предположение. Но, с помощью двухканального осциллографа это можно сделать.
  14. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    В китайской инструкции пропущены пункты 41 и 42 :(
  15. Nesvit02
    Nesvit02
    Nesvit02
    Нальчик
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста на частотном преобразователе XSY-HY2 обязательно при подключении соблюдать фазировку? Я имею ввиду если неправильно включить вилку в розетку и перепутаю фазу и ноль не сгорит частотник? Насос поверхностный многоступенчатый 1.1кВт через конденсатор. И ещё хочу подключить частотник через электронный блок управления насосом для подстраховки, если на частотнике будет обрыв датчика давления. Блок управления AquamotoR AR AS PC-60A поддерживает 2.2кВт и 16А .В розетку включаю реле давления, а в реле давления частотник, а уже с частотника на насос. Если навернётся датчик давления на частотнике, то реле давления выключит частотник, а следовательно насос. Хочу узнать ваше мнение. Спасибо.
