1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Надо определится либо частотник, либо реле протока. Так не получится. С фазировкой без разницы.
  2. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Не сгорит.
  3. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Частотником можно управлять (старт/стоп) извне. Параметр Р11 определяет место управления. А сухие контакты Х1, Х2 и СОМ будут включать/отключать частотник. Их подключаем к реле. Реле давления настраиваем на давление, выше которого должно произойти отключение частотника. Как то так, мне кажется. Нужна лабораторная работа :)
  4. Nesvit02
    Nesvit02
    Nesvit02
    Нальчик
    Спасибо большое. Подскажите пожалуйста Х1 и Х2 контакты должны быть замкнуты для запуска частотника через реле давления? И можно их замкнуть для теста без реле давления?
  5. kai068
    kai068
    kai068
    Кстати, я заметил, что настройки частотник запоминает, если нагрузка к нему не подключена, ни двигатель, ни датчик давления. В противном случае, при отключении питания, настройки не сохраняются, по крайней мере мин частота и ток защиты. (у меня так). Подключал к двигателю 750Вт, все работает, а с движком 950Вт гудит и не запускается. Честоту менял, ток защиты стоит 6000А. Хз что может быть, не понимаю.
  6. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Гудит не из-за этого параметра. Он бы ошибку выдал, но не гудел.
  7. Zatvornik44
    Zatvornik44
    Zatvornik44
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что может быть такое на клеймах подключения насоса до 400v показывает и меряешь индикатором 2 фазы, ноля нет.
    Инвертор из коробки. Куплен правда в апреле был. Продовцу уже не предъявить.
    Куда смотреть что менять? Спасибо кто ответит и поможет
    Что решили такая же проблема
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Прежде чем что-то мерять на достаточно сложном приборе, таком как частотный преобразователь, необходимо хотя бы минимальное понимание его устройства.
    Ответ на ваши вопросы на картинке ниже:
  9. Zatvornik44
    Zatvornik44
    Zatvornik44
    Если бы я что то понимал в этом.
    На пальцах можно объяснить ?
    Тогда почему он насос не запускает. Точнее запустит а потом через какое то время не хочет, давление падает а насос не запускается.
    и бывает выскакивает ошибка 2
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Еще раз повторюсь, что частотник устройство достаточно сложное. И на ФХ не одна тема посвящена разным нюансам и проблемам с ними.
    Мой комментарий был только о том, что ваши измерения, по большому счету, не имеют смысла.
    Опишите подробнее вашу схему, настройки частотника, индикацию в процессе работы.
    И, возможно, получите здесь подсказку, что смотреть и куда копать. :)
  11. Zatvornik44
    Zatvornik44
    Zatvornik44
    Настроек на частотнике не каких не производилось подключил из коробки и все.
    Выставил давление 2 АТМ и все. Он даже бывает и с первого раза не запускает насос. Насос погружной Кама давление ГА есть. Бывает выскакивает ошибка 2.
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Что бы я сделал на вашем месте для начала:
    - Прочитал бы инструкцию на частотник
    - Увидел бы, что ошибка 2 это низкое напряжение сети
    - Вспомнил бы, что у меня есть мультиметр, и померял бы напряжение в сети, причем и в момент запуска насоса.
    P. S. Если чтение инструкции и все вышеизложенное кажется слишком сложным, то может быть, лучше пригласить специалиста? (Не меня :))
  13. Zatvornik44
    Zatvornik44
    Zatvornik44
    Что напряжение сети низкое, по ошибке я прочитал. Но напряжение сети не низкое меряли и тестером, и на пульте от Эл. Счётчика
  14. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    @Zatvornik44,
    Arcnet верно говорит. В инструкции написано, как и какой датчик подключать. И процедура его калибровки. Начните с простого.
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я же написал "в момент запуска насоса".
    Возможно, что при запуске насоса из-за большого пускового тока происходит просадка напряжения.
