1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. Zatvornik44
    Zatvornik44
    Zatvornik44
    Делал по этому видео
  2. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Т. е. дисплей отображает давление в системе?
    Затем, по мере понижения давления (до 0?) частотник не включается?
    Правильно я понял?
  3. Zatvornik44
    Zatvornik44
    Zatvornik44
    Да совершенно верно, даже если принудительно включать герцовка бежит вверх а насос не крутит. А бывает даже при первом включении когда на его подачу электричества даёшь он не качает
  4. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    А как включать насос принудительно?
    А раньше (до частотника) этот насос, надеюсь, без проблем работал?
  5. Eferalgan01
    Eferalgan01
    Eferalgan01
    Подключил датчик давления 5В к HY2. Показывает давление ровно в 2 раза больше.
    В инструкции описано как откорректировать такое если показывает давление меньше чем реальное (Р97).
    Сейчас там у меня (и по-умолчанию тоже) 65535. Для корректировки, по идее надо увеличить это значение в 2 раза. Но такого не предусмотрено, это максимальное значение.
    Можно как-то по другому корректировать?
  6. Zatvornik44
    Zatvornik44
    Zatvornik44
    Да работал без проблем, он на реле неделю отработал. Принудительно зелёной кнопкой
  7. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Это не принудительно. Это нормальный режим частотника.
  8. Zatvornik44
    Zatvornik44
    Zatvornik44
    Ну по итогу не запускается
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Похоже, что у вас неправильно настроен тип датчика. Т. е. датчик реально 0-10в, а настроен как 0-5в.
    Если стоит "0", попробуйте "1".
  10. MrFlanker
    MrFlanker
    MrFlanker
    Выложу инструкцию на англиском языке для популярного инвертора из aliexpress
    Inverter mannual HY1 HY2 HY3 HY3 (english).pdf
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    IMHO, инструкция на эти частотники в теме уже была, даже с русским переводом.
    Но, инструкций много не бывает! :um:
  12. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Есть отличия от мануалов\переводов, выложенных ранее. Возможно, изменена прошивка в более новых версиях ЧП. Как то бы сравнить прошивки...
  13. Odnozub
    Odnozub
    Odnozub
    Всём привет. Нужна помощь в подборе частотника по протоку для насоса.
    Имеется насос колодезный Джилекс 55/75. мощность 900Вт. ток 3.5А. Конденсатор 22.
    Посоветуйте частотник по протоку под него. Спасибо:)
  14. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    А что значит - по протоку?
  15. Odnozub
    Odnozub
    Odnozub
    Имел ввиду по давлению:aga:...
    Не знаю можно тут ссылки оставлять, но попробую... Смотрю на такие, так как нужно чтобы мало места занимало. https://www.ozon.ru/product/chastotnyy-preobrazovatel-blok-upravleniya-italtecnica-sirio-entry-xp-universal-1-8kvt-1053132184/?asb=AjeCK833DuPRQS0tAXg1q03PgST1LghJhmvwKfGzhVM%253D&asb2=CBHST0jYNoRVpCSokfUBBtM0vljELkKaFdtC7u2FrUIvD4TwnolylSRfsNYZbz29&avtc=1&avte=2&avts=1690196204&keywords=%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B&sh=gL3cKp1cdA
    Но не знаю как подобрать по характеристикам насос + частотник. Спасибо.
