1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Частотник подбирается по потребляемому току насоса, но с запасом так раза в полтора.
    Данный девайс я не взял по причине того, что перед ним нельзя врезать кран, например на полив.
    Купите китайский частотник, который очень подробно разбирается в данной теме.
  2. Дмитрий197614
    Дмитрий197614
    Дмитрий197614
    Здравствуйте. Может кто поможет. Кто нибудь сталкивался с такой инверторной насосной станцией vodotok НСИ 0,5-23м-800Вт. При малом потоке воды при закрытии крана станция не останавливается и впадает в бесконечную работу с повышением и снижением оборотов пока её не выключишь. Настроек по частотнику в инструкции нет и неизвестно какой стоит. Что делать?
  3. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Перед закрытием крана открывать его на полную катушку, ну или напряжение сети поднимать.
  4. Alex_Rage
    Alex_Rage
    Alex_Rage
    Добрый день.
    Настало время обустраивать скважину, склоняюсь к HY2 на 1.5кВт (насос Беламос TF3-80 1кВт). Скважина обустроена через адаптер, рядом с оголовком на подающей магистрали врезан незамерзающий кран-гидрант для полива.
    Где то на форуме читал, что частотник не корректно работает при такой схеме и лучше ставить обычное реле давления.
    Подскажите, у кого есть опыт, будет ли работать HY2 при такой схеме или могут быть проблемы?
  5. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Вот как раз данный частотник при такой схеме будет работать нормально. Во всяком случае у меня практически такая схема, всё работает.
  6. Alex_Rage
    Alex_Rage
    Alex_Rage
    Спасибо. Будем пробовать подружить сей агрегат, все заказано
  7. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Сдаётся мне что всё получится. :super:
  8. dmitrijtar
    dmitrijtar
    dmitrijtar
    Добрый день, заказал себе на дачу для управления скважинным насосом частотник INVERTER XSY-HY2. У меня насос просто льет воду в пятикубовую емкость а уж оттуда самотеком идет полив (вода прогревается). Учитывая что глубина скважины 62 метра а сама скважина с довольно бедным дебетом мне установили мощный насос который опустошает скважину за 10-15мин. Для равномерной подачи воды перекрыли кран на выходе с насоса где-то на 2/3 и таким дросселированием добились того что вода идет равномерно в течении нескольких часов. Понятно что такой вид управления примитивен и энегронезффективен. По подключению насоса все понятно, есть только вопрос как подключить частотник через поплавковый выключатель чтобы добиться автоматического отключения и включения при изменении уровня воды в емкости. Я так понял что дискретный вход это Х1, Х2 и СОМ. А вот к кому из них подключится и что и как настроить в программе увы не пойму. Помогите пожалуйста кто в теме.
  9. Shef149
    Shef149
    Shef149
    Всем здравствуйте. Приобрел частотник HY2 подключил к насосу Grundfos sq 2-85, а он не стартует. Выдает ошибку 1. В чем может быть проблема?
  10. dmitrijtar
    dmitrijtar
    dmitrijtar
    А у вас мощность насоса и частотника какие? это ошибка - Перегрузка по току / Короткое замыкание.
  11. Shef149
    Shef149
    Shef149
    Мощность насоса 1.15, мощность частотника 1.5
  12. dmitrijtar
    dmitrijtar
    dmitrijtar
    Я конечно неуверен но может стоить попробовать в настройках увеличить значение тока перегрузки.
    Параметр Р39 - попробуйте его увеличить с установленных 3000 до 4000 например. Хотя конечно я не специалист и могу ошибаться. Мне не совсем понятно что китайцы имеют ввиду под этой цифрой? Я так понимаю что отключение питания при превышении рабочего тока на 3А (3000мА).
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Уж сколько раз твердили миру :close:
    Не надо подключать Грундфосы со встроенным инвертором к любым другим инверторам/ частотникам! Что китайским с Али, что к любым другим. Ну не управляются эти насосы частотой питающей сети!
    Для этих насосов есть только один вариант получить на выходе постоянное давление - подключить насос к "родному" блоку управления от Грундфос, который и будет управлять уже встроенным в насос частотником.
  14. Shef149
    Shef149
    Shef149
    Понял, спасибо за подсказку)
  15. Momo1
    Momo1
    Momo1
    Может уже было, но не нашел. Примерно в 20% случаев насос не стартует. Хотя при включении насоса в розетку стартует всегда. Померял напряжение между v и w на частоте 50 Гц 190 вольт. Можно ли его увеличить до 220 каким-то параметром? Или кто0нибудь пробовал подключать один из проводов насоса к клемме N? между N и V напряжение 220
