1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Приехало ко мне сие чудо, столкнулся с такой проблемой, ставлю давление 2бара он накачивает 2,2бара выключается давление падает до 1,9 и снова включается. Не нашел параметра чтоб дельту изменить, если поднять частоту то накачивает до 2,3 и вроде нормально выключается, но если кто-то пользовался туалетом то происходит тактование.
  2. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Вместе с @AdreyM, сделали пояснения в инструкции, может поможет.
  3. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Как я понял у меня насос не хочет нормально работать с давлением меньше 3 бар, на 3 барах вроде пока все хорошо.
  4. LOM152
    LOM152
    LOM152
    Всем доброго дня. Помогите советом. Есть насосная станция DAB AquaJet 82, хочу прикупить частотник с али на неё, вот только ни как не могу понять, какой мне необходим. При просмотре вариантов в некоторых частотниках указано что не будут работать на однофазном двигателе с конденсатором, а у меня я так понимаю именно такой. Посоветуйте модель. Может есть какой народный частотник с хорошей инструкцией и примерами?
  5. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Тот что и выше обсуждали подойдет, HY который он на 220 работает.
  6. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Поставил FSBB30CH60C. Частотник заработал (модель XSY-HY2). Хочу уточнить параметр Р40. Какой поставить для однофазного насоса с фазосдвигающим конденсатором?
  7. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Обратил внимание на то, что когда меняешь устанавливаемое давление для того, чтобы запустился простой двигатель (не насос) для контроля, показываемое датчиком давление в системе меняется на 0,1-0,2 bar. То же самое происходит, если прикоснуться рукой к самому датчику. Придется провод идущий от датчика давления менять на витую пару в экране.
  8. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Если верить инструкции то параметр 2,
  9. viknik8
    viknik8
    viknik8
    В инструкции написано 2: однофазный трехпроводный, а у меня два провода. Вот я и проверяю себя. Боюсь второй раз сжечь модудь.
  10. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Фазосдвигающий конденсатор это замена 3 фазы, по идеи убираем его и включаем режим 2, или оставляем и используем режим 0. Вроде так :um:. но как это реализовали китайцы неизвестно.
  11. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Вот это, наверно, верно. Я сейчас мерял напругу на клеммах W, V, U без нагрузки при 0 И 2. Получается, что при 0 между W и V 240 в, между V и U 240 в, между W и U 170 в. При установке 2 между W и V 295 в, между V и U 295 в, между W и U 195 в. При уст. 2 двигатель от вентилятора подключил к W и U, обороты сразу стали максимальными в отличии от режима 0.
  12. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Не совсем так, если двигатель спроектирован для работы с конденсатором. Без него он как трехфазный работать не будет (он двухобмоточный). А вот трехфазный с конденсатором в однофазной сети работать будет.
  13. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Я конечно не очень силен, но там и там конденсатор служит для смещения фазы, что и делает частотник, (могу ошибаться)
    Обмотки статора асинхронного двигателя физически сдвинуты друг относительно друга, и одна из них включается непосредственно в сеть, в то время как вторая, либо вторая и третья подключаются к сети через конденсатор. Емкость конденсатора подбирается так, чтобы сдвиг фаз токов между обмотками получился бы равным или хотя бы близким к 90°, тогда ротору будет обеспечен максимальный вращающий момент. По сути получаем ноль и две фазы по 220в
  14. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Все верно, если включаем трехфазник в однофазную сеть с конденсаторами.
    Наш частотник однофазный, поэтому двигателю нужен конденсатор для создания вращающегося магнитного поля.
    И однофазный мотор с конденсатором к трехфазному частотнику не подключить (если тот не умеет работать в однофазном режиме). Иначе бы не было деления частотников на трех и однофазные.
  15. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Но в нашем частотнике есть параметр 40, у меня из насоса идет два провода, работает он на параметре 0, на выходе 220в (в частотнеке указан что он 220 вход 220 выход) вот параметр 2 предполагает трех проводное подключение как мне кажется как-раз для того чтоб не ставить этот конденсатор.
