1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Хочу уточнить с частотником будет работать только SQE простой насос SQ вообще ни с каким частотным управление работать не будет.
  2. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Если уж совсем уточнять, то с "внешними", отдельными частотниками не будет работать ни тот, ни другой. Работать - это в смысле не просто крутиться/запускаться, а регулировать обороты/давление насоса в зависимости от частоты, установленной на "внешнем" частотнике.
    А вот с внешним модулем управления от Грундфос (который по смыслу не частотник, а только управление уже встроенным в насос частотником) будет работать, согласно документации производителя, только серия SQE. (Блок управления Grundfos CU 301 / CU 301 Control Unit для скважинных насосов)
    На мой взгляд, разделение серий SQ и SQE чисто маркетинговое. Типа того, что работа с внешним модулем управления у серии SQ заблокирована программно.
  3. asomov12
    asomov12
    asomov12
    Поддерживаю, у меня уже 3 года такая же схема, 9 метров от скважины - 47 метров сама скважина, беламос 110ТФ-3, адаптер, ГА 80 литров не стал менять на меньший, какой то дешевый регулятор давления на +1 атм на отсечке по питанию, 10 мА дифф в защите, настроил на 2.4 атм. Каждый день при выходе из дома отключаю мастер-выключателем, не боится. Год назад где то, в коробке после дифа коротнул вход-выход, пока ждал микросхему из китая, работало на регуляторе давления. Микросхема, кому интересно, FSBB30CH60C, пара лишних есть, здоровая такая. Могу подарить кому интересно.
  4. dmitrijtar
    dmitrijtar
    dmitrijtar
    Специалисты АУ-У-У, помогите пожалуйста нам: мне и Shef149
    по двум нашим вопросам...
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Такого частотника под руками нет, проверить не могу. Поэтому пишу только по тому, что удалось понять из мануала.
    Параметр P11 управляет источником сигнала пуск/стоп.
    Устанавливаем P11=2
    Между выводами "X1" и "COM" подключаем обычный выключатель.
    Проверяем запуск частотника при включенном выключателе.
    Если не работает, то проверяем то же самое с выводами X2 и COM.
    Если и сейчас не заработало, то писать китайцам, и спросить, как управлять Start/Stop частотника с выводов X1, X2.
    Если заработал запуск с выключателя, то переходим к подключению поплавкового выключателя (ПВ). Тут может быть проблема в том, что ПВ замкнут при высоком уровне в емкости, а нам нужно обратное. Тогда добавляем любое реле на 220в, так, чтобы при замыкании ПВ и включении промежуточного реле, контакты этого реле размыкались.
    Эти выходные НЗ (нормально замкнутые) контакты реле и подключаем к X1 и COM частотника.
    Если поплавковый выключатель замкнут при низком уровне воды, то подключаем его непосредственно к контактам X1 и COM вместо тестового выключателя.
  6. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Интересно, не может быть такого, что X1 для НЗ датчика, а Х2 для НР датчика или наоборот. Тоже можно проверить заодно.
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Может быть и такое.
    Что там было в голове у китайских программистов - неизвестно. :(
    И они не сочли нужным описать это в мануале.
  8. asomov12
    asomov12
    asomov12
    Shef149, Ваш насос имеет мощность 1.65 кВт а не 1.15 и ток до 8.4А. Поэтому и ошибка по перегрузу. Ваш вариант частотника 2.2 кВт.
  9. dmitrijtar
    dmitrijtar
    dmitrijtar
  10. dmitrijtar
    dmitrijtar
    dmitrijtar
    Спасибо, я примерно так и думал. Дальше разберусь. Еще раз спасибо.
    Я вот тоже подумал а нафига Х1 и Х2 оба нормально замкнутые когда нормальные люди обычно делают НЗ и НР. Это видимо китайская тайна великая есть...
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Если верить мануалу, активное состояние входов X1 и X2 замкнутое с COM.
    Как оно на самом деле - не известно :-(
    Проще не гадать, а как я и писал выше, подключить выключатель и посмотреть, что получится.
  12. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Например, для двух разных датчиков, например поплавок и превышение уставки по РД, чтобы РД не втыкать в сеть питания.
    Я, кстати, свой РД так и оставил на питании, на всякий аварийный случай, вдруг ЧП выйдет из строя, проще переключить.
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Тогда для вышеописанного эксперимента потребуется уже целых два выключателя.
    Чтобы выяснить логику их совместной работы по "AND", "OR" или "XOR" :)
  14. Nike21
    Nike21
    Nike21
    У меня же DFL, сейчас в его инструкции поищу, может внятнее написано.
    UPD: У меня тоже не очень понятно, по поводу совместной работы Х1 и Х2.
    Но нашел еще несколько интересных функций
    и еще вот это
    Для чего можно использовать многофункциональное реле с контактами CM/NO/NC?
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Обычно, функции цифровых входов подробно описаны в мануалах на частотники.
    Некоторые из этих функций похожи у всех частотников, а некоторые "эксклюзивные".
    И тут мануал на другой частотник вряд ли поможет. Проще и надежнее попробовать. Или запросить инфу у продавца/производителя.
