1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Не в нашем случае:aga:
    Абсолютно согласен
  2. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Этот сигнал и запускает частотник. FWD - в прямом направлении, обратного вращения для однофазных моторов не бывает. А для трехфазных бывает сигнал REV - обратный.
    Так что, вполне возможно, и даже наиболее вероятно, что для HY2 "X1" это сигнал "FWD", а "X2" сигнал "REV". Но это надо проверить.
    Еще бывает один сигнал старт/стоп, а второй вперед/назад.
    Это выходные контакты (реле с перекл. контактом). Функции настраиваются, подробнее см. в мануале
  3. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Это до меня самого дошло, поэтому вопрос был удален)
    А вот тут, как говорится "Смотрю в книгу, вижу фигу". Придется китайца попытать.
  4. asomov12
    asomov12
    asomov12
    Если попробуете так включить, вышлю Вам силовую микросхему и инструкцию по её замене, проходили)
    Меряли надеюсь под нагрузкой когда получили 190В? Значит на кабеле теряете более 10%, это не приемлемо. Можно полечить заменой кабеля, мне сначала продали китайский 1.5мм2, замерил, а сечение 0.9мм2. Заменил на ГОСТовский 2.5мм2, много веселее стал работать. Длинна кабеля от частотника до насоса примерно какая?
  5. Momo1
    Momo1
    Momo1
    Мерял прямо на клеммах частотника под нагрузкой, когда частотник выходил на 50 Гц. У меня одного такое низкое напряжение?
  6. forumhous-1956
    forumhous-1956
    forumhous-1956
    Спасибо, но очень хотелось бы про секретные параметры Pr 038, у меня такая же проблема с пуском.
  7. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Мне китаец написал, попробуйте поставить 1 или 0. У меня по умолчанию стоял 1, поставил 0 и все нормально заработало.
  8. forumhous-1956
    forumhous-1956
    forumhous-1956
    Спасибо, я уже методом "научного тыка" дошёл...
  9. forumhous-1956
    forumhous-1956
    forumhous-1956
    А вот ток насоса почему-то не показывает...
  10. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Такой функции в этом ЧП нет, ответил мне китаец
  11. Momo1
    Momo1
    Momo1
    Померяйте, пожалуйста, на клеммах у кого есть HY2, сколько вольт при 50 Гц
  12. Владимир64229
    Владимир64229
    Владимир64229
    Самара
    Ребята подскажите пожалуйста, замучился уже, скважины насос Джилекс Водомёт 55/75, гудят трубы, т не сильно, но слышно.
    Гул начинается на минимальной частоте 41,6гц.
    Если 07 пункт прибавить, то ЧП начинает работать в режиме "старт-стоп".
  13. Владимир64229
    Владимир64229
    Владимир64229
    Самара
    Устранили проблему?
  14. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Нет. Нашел компромиссное решение - повысил давление в системе, теперь минимальная частота 34 Гц, тактования нет. Трубы уже не тарахтят, но гул все же немного слышен. В колодце при работающем насосе шума не слышно, даже при низком уровне воды. Непонятно откуда этот шум.
  15. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    От работы насоса.
