1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. Владимир64229
    Владимир64229
    Владимир64229
    Самара
    Наверное для насоса это не очень хорошо?
  2. Nike21
    Nike21
    Nike21
    В этом году дождей не было, вода заканчивалась пару раз, поэтому звук насоса прекрасно слышно в колодце. По крайней мере внешне, насос работает так же как и раньше.
  3. Bigot1979
    Bigot1979
    Bigot1979
    Народ, тоже бьюсь с настройкой HY2 и есть несколько проблем.
    1. При включении сразу включает вентиляторы и температуру отображает в нереальные 72 градуса без нагрузки. Далее при включении насоса температура падает до 65 или рядом. В помещении не жарко, радиаторы холодные.
    2. При включении потребителей (полив) насос набирает давление и уходит в слип. Некоторое время расход из гидроаккумулятора (подключил какой был на 25л) идет и при сильном падении насос обратно влючается. И так циклично. В настройках пока отрубил уход в слип.
    Куда копать ?
  4. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Читать тему.
  5. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Ну так и пущай работает. У меня лёгкий шум по трубе слышен из скважины с 60-ти метров.
  6. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Так же думаю, уже привык, особо не напрягает. Дома сейчас практически не слышно, только в бане.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Главное создать себе трудности, чтобы было что героически преодолевать.
    Такой же насос с реле и ГА 100 литров.
    По трубе 15 метров. Еле слышный шум при включении.
    У колодца аналогично. Пока не откроешь работу насоса не слышно.
  8. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Попал в засаду. Три года частотник работал исправно (может частотник и не причём) 1693646124187.jpg , а тут смотрю давление на реле давления и частотнике отличается на 0,6 бар. Менял реле давления и датчик давления частотника, результат тот же. Проверял настройки датчика. Всё ОК! В системе ни чего не менял. В чем может быть причина?​
  9. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Давление неплохо бы смотреть на манометре.
  10. lektrik66
    lektrik66
    lektrik66
    Каменск-Уральский
    Выложу инструкцию на русском языке для популярного инвертора из aliexpress
    Инвертор водоснабжения HY1 HY2 HY3 (русский).pdf
  11. DmitryNNOV
    DmitryNNOV
    DmitryNNOV
    Нижний Новгород
    Привет всем! Осилил всю ветку :)
    Решил переделать свою систему, но перед тем как начать, хочу проконсультироваться с Вами.
    Моя система:
    Скважина, насос Aquario ASPIE 35-75 на 15 метрах висит, от насоса до разбора воды 32 труба, 27 метров примерно, блок автоматики с зашитой по давлению и от сухого хода (1.5 включение, 3.5 отключение), ГА на 100 литров, фильтр на входе 10 микрон, 3 колонны 1354 водоподготовки (аэрация, фильтр от железа, умягчитель), угольный фильтр, и дальше разбор воды 25 трубами.
    Сейчас все работает, но жене не нравится, что на втором этаже дома видно перепады давления. И при включении насоса хорошо бьет в первую колонну аэрации. Плюс в случае отсутствия электричества 1кв. инвертор от АКБ не всегда тянет стартовый пуск насоса... а в случае с пуском от частотника эта проблема должна решиться.
    Купил HY2 однофазный на 1.5 кв. и датчик давления. Все вроде понятно, но есть вопросы:
    1. Планирую держать рабочее давление 2.5-3 атмосферы! Как себя будет чувствовать насос от работы с обратным осмосом?
    2. Имеет смысл бороться с обрывом датчика или средств HY2 достаточно? Может есть готовое решение?
    3. Какой ГА ставить и ставить ли вообще?
    4. Может у кого есть похожая система, поделитесь с настройками (настройки выше по теме видел)
    5. Советы/рекомендации? :)
  12. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Зачем у вас сделана такая большая дельта по давлению. Попробуйте изменить настройки. Давление включения 2.5атм. Давление отключения 3.5 атм. Давление воздуха в гидроаккумуляторе 2.3 атм.
    И мысли о частотнике уйдут сами собой. Для пуска от инвертора можно применить устройство плавного пуска.
  13. DmitryNNOV
    DmitryNNOV
    DmitryNNOV
    Нижний Новгород
    У меня простая автоматика, Джилекс, нижний параметр не получается отрегулировать (пробовал 2 штуки, у обоих только верхнее давление получается прибавить :(). Ну и хочется чтоб от инвертора стартовал.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    пожалуй лучший ролик на ютубе:super:
  15. DmitryNNOV
    DmitryNNOV
    DmitryNNOV
    Нижний Новгород
