1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. DmitryNNOV
    DmitryNNOV
    DmitryNNOV
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста, обратного клапана у насоса в скважине достаточно, или после ввода в дом надо еще один? сейчас стоят 2 клапана, но надобности во втором наверно нет (для чего его мне поставили, ХЗ)?
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    да
    иногда люди встречаются с такой неприятной штукой, как гидроудар при отключении насоса (это как раз закрывается обратный клапан)...
    обычно ставится плавный пуск-стоп... но говорят, что так же помогает 2й клапан
  3. DmitryNNOV
    DmitryNNOV
    DmitryNNOV
    Нижний Новгород
    Ну значит можно его оставить, раз он уже есть :)
  4. arbo81
    arbo81
    arbo81
    Лосино-Петровский
    Всем добрый день. Нужна помощь. Пытаюсь получит от продовца подробную инструкцию на частотника XSY-HY1.
    Подключил все по краткой инструкции.
    1 фаза вход 220в и 3фазы выход. Но в инструкции написано 380. Замерить напряжение не получается, ни один мультиметр не показывает какое напряжение на выходе. Проверяю в момент работы на максимальной частоте. А на алиэкспресс Screenshot_20230911_072407.jpg
    До этого были 2 других частотника и по ним знаю, какое напряжение на входе то и на выходе. Насос у меня на 3 фазы, Подключил треугольник ом согласно инструкции к насос
    Следующие проблемы:
    1. Вроде все работает но назос работает рывками, что ли. Аш трубы трясутся. На других частотника такого не было на таких оборотах и частоте. Ощущение, как на машине неотболонсированые колеса.
    2. Не нашёл в интрукции в каком пункте меняется задержка по вклю, ению. Ну, чтоб насос включался когда к примеру давление упадёт на 0.3 еденице ниже установленного.
    3. Хочу сократить время работы ни минеральных оборотах перед выключение. Не нашёл в инструкции.
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Если на входе 220в, то и на выходе будет максимум 220в. Поэтому обмотки двигателя переключают со звезды (380в) на треугольник (220в)
  6. arbo81
    arbo81
    arbo81
    Лосино-Петровский
    Спасибо. Успокоили, а по другим пунктам, очень напрягает дрожание насоса. Он прям весь дрожит, трясется.
  7. arbo81
    arbo81
    arbo81
    Лосино-Петровский
    Нашол вот эту информацию. Но не могу добиться от продовца полной инструкции Screenshot_20230911_103534_com.gbox.com.google.android.youtube.jpg
  8. AlesX
    AlesX
    AlesX
    Итак, товарищи, обладатели чудного (ударение можете поставить сами) изделия DFL у которых не отключается насос- победил я эту заразу! И дело тут не в частоте сна, которую теперь можно регулировать, а в настройках PID регулятора, в который изначально заложены среднепотолочные значения. Потратив день на изучение (поверхностное) PID регулирования и пол дня на настройку имею адекватную работу частотного инвертера при котором он поднимает частоту при открытии крана и опускает её (хоть до 25 герц, если требутся) при закрытии крана с любой скоростью и из любого потока, хоть струйкой со спичку течёт, хоть кран на всю открыт.
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Ну так давайте подробности! :|:
  10. Nike21
    Nike21
    Nike21
    У меня такого еще не было, но все равно интересно, какие параметры поставили?
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    И главное, ПОЧЕМУ именно такие параметры?
    Если автор сообщения разбирался с ПИД-регулятором, то у него должно быть какое-то обоснование. :|:
  12. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Удалось разобрать датчик давления. Несколько витков резьбы на герметике, поэтому отвинчивал газовым ключом. Можно было бы сделать ключ под верхние два отверстия с резьбой, но было лень.
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Можно нескромный вопрос? Зачем вы его разбирали?
    Датчик нерабочий, и вам интересно посмотреть, что у него внутри? Если так, то такой мотив мне понятен. :hello:
    Или всё таки что-то другое? :|:
  14. viknik8
    viknik8
    viknik8
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Подозреваю, что эта проблема связана с самим чувствительным элементом, который неремонтопригоден.
