1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. AlesX
    AlesX
    AlesX
    Поизучав тему пришел к выводу, что системы нужно настраивать индивидуально. Китайцы заложили среднепотолочные значения, что бы хоть как-то работало... В принципе на работе с частотниками имею дело, но глубоко в тему не погружался, а тут уж пришлось немного нырнуть :) В итоге получалось так, что с Китайскими настройками в моей системе (На систему влияют множество факторов) частитник не корректно снижал частоту из-за малого значения интегрального коэффициента и полного отсутствия дифференциального (работать система будет, но как показала практика- не корректно)
    Параметры подбираются под конретную систему, либо выставляются среднепотолочные. В конкретно моём случае среднепотолочные не подошли к моей системе, скорее всего из-за завышенных моих требований и заниженных возможностей насоса.
    Обоснование конечно есть. По хорошему всё делать по науке, через формулы и рассчёты, но мне не удалось раскачать систему для замера полупериода волны, по этому пошёл по тропе "метода тыка". Сначала поставил все значения в 132, 133 и 134 группе в 0, при этом система стала абсолютно статична... Начал поднимать пропорциональный коэффициент, что бы система начала шевелиться. После чего интегральным коэффициентом добился минимального перерегулирования и минимального застаивания, ну и дифференциальным коэффициентом прибавил быстродействия.
    Пока настроено не идеально, ооооочень редко бывает случается застой но любой минимальный толчёк запускает регулирование.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ага
  3. arbo81
    arbo81
    arbo81
    Лосино-Петровский
    Попробовал изменить параметры р41 и р42. Никаких изменений. Мотор так и дрожит. Китаец прислал инструкцию и говорит, что она самая полная но она краткая, части пунктов нет. Что делать не знаю. Может есть у кого мысли. В каких пунктах программирование меняется, частота шим?
  4. viknik8
    viknik8
    viknik8
    В руководстве написано "(Например: манометр показывает 0,2 МПа (2 кг), а инвертор показывает 1,0 кг;
    манометр показывает 0,3 MПа (3 кг), а инвертор показывает 1,5 кг;
    тогда значение P97 необходимо уменьшить вдвое.)".
    А если манометр показывает давление меньше, чем инвертор, есть возможность отрегулировать?
  5. AlesX
    AlesX
    AlesX
    Возможно нужно увеличить значение?
  6. AlexK1313
    AlexK1313
    AlexK1313
    Для насоса Джилекс Водомет, никто не настраивал этот инвертор?
  7. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Значение Р97 оставил 65535, а Р98 увеличил до 25650. Нулевое давление давление, естественно, ушло, но зато выставленное на инверторе стало совпадать с давлением на манометре. Надо менять датчик давления. Определённое давление в системе нужно для фильтров очистке воды. Можно было бы поступить проще: подогнать кнопками на инверторе давление, чтобы в системе было давление такое какое нужно и забить на всё.
  8. DmitryNNOV
    DmitryNNOV
    DmitryNNOV
    Нижний Новгород
    @viknik8, а какое давление нужно системе очистки? я подобрал у себя 2.5-3.0 оптимальное (когда и смола взрыхляется но и наружу не вываливается)
  9. arbo81
    arbo81
    arbo81
    Лосино-Петровский
    Разобрался с дрожью насоса. Изменил пункты Р02 с 110вольт до 0. И Р03 с 25герц до 5. Меньше не даёт поставить.
    Нужен датчик с другими характеристиками. У меня датчик 0-6бар. Тоже самое, могу предположить если вы будите использовать 0-10 бар все будет точно. В предыдущем частотник данный параметр прописывается отдельно. Здесь этого нет.
  10. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Вы правильно подобрали давление. У меня 2,5.
    Этот датчик работал хорошо, но что то случилось. Надо его менять.
  11. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Это давление при обратной промывке? Так оно держится на протяжении всей промывки?
    А как смола может вывалиться наружу?
  12. viknik8
    viknik8
    viknik8
  13. DmitryNNOV
    DmitryNNOV
    DmitryNNOV
    Нижний Новгород
    со временем шарики ионообменной смолы разваливаются и частицы становятся меньше прорезей защитного стакана на голове управления (да и в щель между трубой и стаканом). и если дать больше 3 бар, то они в канализацию улетают... а если дать 5 бар, они и в щели стакана пролезут ИМХО. Вообще давление подбирал лампой, на просвет колонны, чтоб смола хорошо промывалась и засыпка взрыхлялась а не улетала вся вверх колонны.
  14. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    А у Вас установлено заужение на сброс в дренаж? Иначе, при полностью открытом сбросе, необходим насос огромной производительности чтобы держать такое давление.
  15. DmitryNNOV
    DmitryNNOV
    DmitryNNOV
    Нижний Новгород
    да, конечно!
