1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. ssswww2011
    ssswww2011
    ssswww2011
    Заметил интересную весщ. Сбросил настройки инвертора. И забыл отколибровать датчик давления. Параметр Р98 остался по умолчанию 5800. И получилось так, что насос с этим инвертором на стандартных настройках пид работает весьма и весьма стабильно. Ни каких зависаний при малом расхоте и всего такого .. Давление держит, частота конечно прыгает на 2-3 Гц, думаю не критично).Заметил уже через две недели что давление на частотнике и на манометре отличаются на ~1,5атм. На частотнике меньше чем на манометре. Но я не стал калибровать датчик и оставил так как есть, просто на частотнике прибавил рабочее давление и все. А давление контролирую по манометру.
    И да, гидробак на 24л присутствует)
  2. Ильгиз73
    Ильгиз73
    Ильгиз73
    Стерлитамак
    Здравствуйте. У меня такая же проблема, не снижается частота. Напишите пожалуйста ваши коэффициенты в 132, 133 и 134 группах. И что означает "система начала шевелиться"
  3. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    То, что начала реагировать на возмущение (отклонение от заданного параметра).
  4. lektrik66
    lektrik66
    lektrik66
    Каменск-Уральский
    Коллеги, а как вы понимаете параметр 101 "Нехватка воды"? (Инвертор водоснабжения с Али)
  5. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Если частотник работает, но не может поднять давление, то отключается на заданное время Р117 и Р103. А Р101 или Р102 выбирают, как считать "недобор" давления, как мне кажется.
  6. Владимир64229
    Владимир64229
    Владимир64229
    Самара
    Ребята, а на что влияет параметр #30, коэффициент напряжения?
    И как его настраивать?
    Подскажите пожалуйста.
  7. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    @Владимир64229, влияет на верное отображение напряжения.
    Измеряем хорошим вольтметром входное напряжение и сравниваем с отображаемым частотником. Если они равны, успокаиваемся. Если нет, изменяем Р30.
  8. bubaraks
    bubaraks
    bubaraks
    Тоже интересно
  9. lektrik66
    lektrik66
    lektrik66
    Каменск-Уральский
    Именно такая ситуация была. У меня система с 100-литровым накопителем, не набиралось давление (т.е. заданное давление набирается быстро, но потом частотник не отключается, частота плавает). Установил Р101 0,05, частотник стал отключаться.
  10. meta11ist87
    meta11ist87
    meta11ist87
    Парни. Чёт мало что понимаю в этом частотнике и в инструкциях.
    В инструкции Р99 - предел измерения датчика давления. Он точно в МПа?
    У меня датчик 0-0.6 МПа, насколько я понимаю это 6 бар. При рабочем давлении в водопроводе 3 бара мне этого датчика за глаза.
    Собственно вопрос:
    Какое значение мне ставить в Р99, 0.6 или 6?
  11. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Скорее всего, в описании ошибка. Значение нужно ставить в барах.
    Сразу по достижении целевого давления или с задержкой? Р101 это, как мне кажется, про "сухой ход" - иначе зачем там упоминание Недостатка воды.
    Останавливается частотник по достижению давления Р107+Р113 через время Р112. Понаблюдайте внимательно.
  12. astik1969
    astik1969
    astik1969
    Подскажите, может кто сталкивался. После 4 месяцев работы датчик давления стал показывать давление меньше, чем реальное. Калибровочное значение (P098) тоже стало меньше. Соответственно, частотник нагнетает давление выше нужного.
  13. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    @astik1969, почему слетел Р098 - загадка. Перекалибровать.
  14. astik1969
    astik1969
    astik1969
    Не помогает. Ставлю в P98 новое значение при нулевом давлении, но датчик все равно врет по сравнению с манометрами.
  15. viknik8
    viknik8
    viknik8
    У меня тоже самое. Я писал выше. Ставил новый датчик на 10 бар вместо 5 бар- не помогает. С новым
    датчиком настройки естественно перестраивал. Сброс параметров (Р38) сделать стрёмно. Два электронных манометра показывают одинаковое давление, большее, чем частотник.
