1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    И не поможет Р98. Это настройка 0. Крутить нужно Р97.
  2. Sbkzn
    Sbkzn
    Sbkzn
    Всем доброго вечера. Помогите, пожалуйста разобраться. Сам не могу. Перечитал все страницы форума, но так и не понял в чем у меня проблема. При запуске насоса он гудит тихонько но не запускается, потом уходит в защиту. От сети бодро работает. Насос Вихрь 60, 270 ватт. Пару раз запустился добрался до 3 бар, потом выключился. Открыл кран, давление упало до 0 и он опять не запускается. Как будто не может сдвинуть ротор. Насос шнековый (винтовой). Может есть где то настройка частоты старта или еще что то. Не понимаю.
    Частотник HY2
  3. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Какая стоит минимальная частота работы на инвертере? P007 параметр
  4. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Ошибка то какая?
    Мануал прочитан, понят?
  5. Sbkzn
    Sbkzn
    Sbkzn
    Разную ставил. От 20 до 50. не помогает. Причем за время экспериментов запустился пару раз на частоте 20гц. Потом опять не запускался.
  6. Sbkzn
    Sbkzn
    Sbkzn
    Прочитан. Понят на сколько смог понять) Пытался компенсацию крутящего момента выставлять, не помогает. Может надо как то выходное напряжение повысить, но не понял как. Запускал точилку для ножей 110 вт запускается, центробежный насос скважный у соседа запускается, а у меня нет. Ошибку не выдает, ток 1,4 примерно показывает. Потом видимо сам насос уходит в защиту и перестает гудеть.
  7. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Скиньте фото подключения, плз.
  8. Sbkzn
    Sbkzn
    Sbkzn
    Фото пока не могу сделать, за городом насос. Подключал W V, менял местами, толку нет.(
  9. Sbkzn
    Sbkzn
    Sbkzn
    Землю не подключал, но думаю, что не в ней дело, наверное.
  10. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    А с параметрами P2, 03 и P4 и P5 игрались? Пробовали менять?
  11. Sbkzn
    Sbkzn
    Sbkzn
    2,3,4 не менял т. к. не понимаю их и можно ли менять. Можете дать рекомендацию? P5 пытался менять, но посему то больше чем 21 мне не удалось выставить, не дает, но должен.
  12. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Вот расшифровка
  13. Sbkzn
    Sbkzn
    Sbkzn
    Благодарю, эти параметры у меня выставлены по умолчанию. Минимальную частоту не получается выставить больше чем 21 (возможно она зависит от минимальной рабочей частоты?) Вы предлагаете увеличить Р2,3,4? Это может помочь?
  14. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Я бы p4 или P2 попробовал увеличить - посмотреть, как будет
  15. Sbkzn
    Sbkzn
    Sbkzn
    Спасибо, попробую на выходных, может и поможет!)
