1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. DmitryNNOV
    DmitryNNOV
    DmitryNNOV
    Нижний Новгород
    Добрый день! помогите с датчиком разобраться. приехал новый 4-20mA, 0-1Mpa, 12-33В
    Подключил его к частотнику, справа давление 9.9 показывает Шесть раз нажал левую нижнюю кнопку, и записал значение в P98 (65344)? Стал показывать 6.8. Фигня какая-то :(
    Куда копать?
  2. meta11ist87
    meta11ist87
    meta11ist87
    Р25 = 2?
  3. DmitryNNOV
    DmitryNNOV
    DmitryNNOV
    Нижний Новгород
    Конечно же нет, спасибо огромное! а ведь в инструкции пометил маркером, что тип датчика надо установить :)
  4. lektrik66
    lektrik66
    lektrik66
    Каменск-Уральский
    И опять вы правы. После многогчисленных экспериментов понял, что Р101 не из моей оперы, вернул обратно заводское значение. Были 2 проблемы:
    1. При постоянном расходе воды частота плавает 38 - 42 Гц туда-сюда в течение 5-6 сек. Поднял значение ПИД-регулятора (Р114) до 10000. Теперь частота держится 38,4±0,2.
    2. После остановки расхода частотник еще долгое время работает и до установленного минимального значения 20 Гц может и не дойти. Думаю, из-за ГА (100 л). Установил минимальную частоту (Р07) 37 Гц и время отключения (Р112) 5 сек., для моей системы оказалось оптимальное значение. После остановки расхода частотник работает 15-30 сек. и отключается.
  5. lektrik66
    lektrik66
    lektrik66
    Каменск-Уральский
    Р105 меняли? Попробуйте вернуть предыдущее значение.
    А Р6 сколько стоит? (максимальная частота)
  6. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    :super: Отлично!
  7. Sbkzn
    Sbkzn
    Sbkzn
    50 Гц стоит
  8. DmitryNNOV
    DmitryNNOV
    DmitryNNOV
    Нижний Новгород
    У меня вроде все работает, но иногда частотник не отключается. Заданное давление 2.5, фактическое 2.5, но насос крутит на 37-40 герцах. если остановить насос и пустить зеленой кнопкой, то через 5 сек отключается по полной вводе.
    р112 - 5 сек
    р07 - 25
    р113 - 0,1
    p27 - 25
    р110 - 0.3
    p108 - 0.2
    Куда рыть? ГА нет, т. к. есть колонна аэрации (да и без ГА как-то ровнее работает)
  9. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Возможно, что-то с настройками ПИД-а.
    Р27 тут не влияет на работу.
    Чуть выше говорил, что остановка частотника при Р107+Р113 через Р112.
    Р113 и Р107 не указаны.
  10. DmitryNNOV
    DmitryNNOV
    DmitryNNOV
    Нижний Новгород
    ПИДы я пока не трогал, p113 поставил 0, стал засыпать. Но заметил еще одну непонятность. Когда сливной бак почти полный (медленно закрывается клапан, проток уменьшается) частотник несколько раз разгоняет насос до 50Герц, и сбрасывает до мин. частоты. При этом загорается и гаснет лампа полной воды. После 3-4 пусков уходит в сон окончательно!
  11. lektrik66
    lektrik66
    lektrik66
    Каменск-Уральский
    Все-таки ПИД-регулятор надо подкорректировать, чтобы не плавала частота. Общий принцип настройки:
    Kp = P114, Ki = P115, Kd = P116
  12. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Это перерегулирование. Р116 уменьшать или\и увеличивать Р115.
  13. Okrasnov
    Okrasnov
    Okrasnov
    День добрый. Частотник HY2. Осилил прочитать всю тему, много из нее вынес. Помогло также видео на Ютубе, где один товарищ редактировал параметр P042. До этого, трубы гудели и мощность была совсем никакая. Насос 1.65 Квт. Скважина 70 метров.
    Но мощность по сравнению с реле все равно ниже. В том же видео, человек говорит, что выходное напряжение снижено до 190 Вольт и он не знает, что с этим делать. Кто нибудь нашел решение этой проблемы?
    Хотя стоит заметить, что если можности хватает, то ток по сравнению с реле естественно упал.
  14. DmitryNNOV
    DmitryNNOV
    DmitryNNOV
    Нижний Новгород
    А какой шаг регулировки ПИД? по 10-ке, сотне, 1000 прибавлять, убавлять?
    У меня значения (5000-500-0), сделал 5000-850-0 - разницы не увидел :(
    Может у кого настроен ПИД для aqario 35-75?
  15. DmitryNNOV
    DmitryNNOV
    DmitryNNOV
    Нижний Новгород
    Отключил колонны фильтрации и все заработало очень ровно и никаких скачков. почему не понятно. Думаю из-за компрессора и аэрационной колонны...
