1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. lektrik66
    lektrik66
    lektrik66
    Каменск-Уральский
    У меня 10000-500-0
    Р116 мне надо еще попробовать поднять
  2. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Я ошибся. Вместо Р116 нужно пробовать уменьшать Р114. :|:
    Р116 настраивается в последнюю очередь.
  3. DmitryNNOV
    DmitryNNOV
    DmitryNNOV
    Нижний Новгород
    я понял, что вы ошиблись, выше писали, что 114 нужно уменьшать!
    как оказалось, у меня всему виной колонна аэрации! почему такое поведение - ХЗ. Без фильтров все работает как часы :( Куда копать пока не знаю!
  4. lektrik66
    lektrik66
    lektrik66
    Каменск-Уральский
    Возможно в вашем случае как раз ГА поможет?
  5. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Это что-то специфическое?
  6. DmitryNNOV
    DmitryNNOV
    DmitryNNOV
    Нижний Новгород
    да, планирую вернуть ГА, но не на 100л, а на 12. О результатах отпишусь :)
    да ничего специфического, 3 колонны 1356. все как у всех с плохой водой из скважины. на входе в первую колонну обратный клапан (на уровне воздушного пузыря). Вот по нему тоже видно, что насос разгоняется (клапан открывается) и останавливается (клапан закрывается)...
  7. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Видимо, у нас вода хорошая. Я не в теме просто. Фильтры же как демпфер, да еще и с клапаном. Сложная нагрузка для частотника. Как уже сказали выше, просится ГА небольшой. Это как конденсатор на выходе блока питания - аналогия такая же.
  8. DmitryNNOV
    DmitryNNOV
    DmitryNNOV
    Нижний Новгород
    [QUOTE="AdreyM,[/QUOTE]
    Да, буду ставить, заказал, жду! Пару слов об частотнике не по теме:
    1. с его помощью сразу увидел, что система не герметична! Клапан в доме не держит, и плохое соединение у оголовка (вода уходила назад в скважину). по манометру блока автоматики этого было не видно)
    2. Груша лопнула у 100л бака, я заметил это сразу... сливая воду даже не думал, что столько литров ГОВ...А у меня в системе
    3. ровные 3.5 бар хорошо сказались на осмосе и давление на втором этаже (перепад давления 0.3 бара. При 3.5 сразу после входа в дом на смесителе 2-го этажа 3.2-3.3 бар)
    устраню проблемы с колоннами и буду довольный как слон!
  9. DmitryNNOV
    DmitryNNOV
    DmitryNNOV
    Нижний Новгород
    ГА помог! Купил на 12л но думаю помог бы даже 5л. Накачал его до 2.55 бар (3.2 * 0.8) и все заработало! насос с первого раза открывает клапан, накачивает до рабочего давления и отключается!
  10. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Можно подробнее тут. Хочу поставить осмос, чтобы пить воду из колодца, но говорят при давлении меньше 3 атм, лучше брать с помпой (мне, в принципе, и 2,5 хватает в 2-хэтажном доме).
    Если я поставлю давление ровно 3 атм осмос будет нормально функционировать? Или нужно повыше?
    И какая у вас модель для информации?
  11. DmitryNNOV
    DmitryNNOV
    DmitryNNOV
    Нижний Новгород
    2.5 давления тоже хватит, просто время очистки чуть возрастет. У меня аквафор, при 3.5 бар меньше чем за 40 мин заполняет свои 5литров запаса при 2.5 45мин+. Но вообще бытовые осмосы работают от 2-х бар.
  12. Tinkovich
    Tinkovich
    Tinkovich
    Доброго дня коллеги!
    Приобрёл частотник HY2, возникли проблемы с запуском насоса.
    Насос Вихрь СН-60B,
    несколькими постами ранее почти такой-же насос встречался, но тайна его так и не раскрыта!
    Проблема в следуюшем... Пробовал разные подключения! Насос запускаться не хочет!
    Как я понял в самом насосе установлен конденсатор... испробовал все схемы подключения!
    Не хочет запускаться.
    Эту тему прошерстил почти целиком. Пробовал разные настройки... не глобальные но на сколько мне понятные. Точило, дрель, бетономешалку - частотник всё запускает! А насос не хочет)
    Уже подумываю выдернуть из него кондер...
    Или взять ругой насос? Этот на данном этапе справляется, большего объёма воды мне пока не нужно. Было-бы замечательно если бы он прослужил мне ешё пару лет. На данный момент насос отработал второй сезон, но если сложить вообшем моторесурс, то получится не более 400 часов.
    Насос рабочий на 100%, в розетку включаешь, работает отлично!
    Буду признателен если кто-то поделится своими мыслями.
  13. alerk
    alerk
    alerk
    Осташков
    И что происходит при попытке запуска? Частотник уходит в защиту? Если да, то какой код ошибки?
  14. Tinkovich
    Tinkovich
    Tinkovich
    Бывает уходит в ошибку 6, это если запускать с кнопки Старт.
    Если пуска Шифтом то в ошибку не уходит, но и не запускается.
    Вот кстати точно не могу сказать не запускается он совсем или возможно есть какие-то потуги, насос в скважине на 30 метрах и + кессон.
    Надо-бы конечно послушать... но совсем странно то что всё остальное работает от частотника... а насос не хочет
    В ошибку уходит при подключении к W и V.
    И изменении параметра Р40 - 1
  15. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Увеличивайте Р39. Скорее всего, или в том числе, неверные показания тока нагрузки. А что за способ запуска с кнопкой Шифт? Кнопка Старт это нормальный способ включить частотник после подачи напряжения (если в настройках не установлен Автостарт при подаче напряжения в Р54)
