1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    У меня тоже 2 провода, т. к. я подключаю сразу насосную станцию целиком :)
    И разбирать не хочется для экспериментов. Возможно, будет работать и без конденсатора, спорить не буду, т. к. согласен. :hndshk:
  2. and666
    and666
    and666
    Белгород
    здравствуйте, напишите модель частотника, и продавца если можно, но модели достаточно)
  3. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
  4. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    ZW-HY2 Это 220 в одна фаза вход выход.
  5. and666
    and666
    and666
    Белгород
    Преобразователи частоты серии 8000M | Модель 8000M-2S1R5GH
    Подскажите, ваше мнение, может кто-то уже пробовал ... как вам прибор... по сравнению например с ZW-HY2 (он сейчас дороже на али ...)
    ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ INSTART SDI-G1.5-2B 1,5 КВТ
    или такой ..
  6. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Это просто частотики, в них нет защит от сухого хода и прочего, с насосом они будут работать как плавный пуск и поддержка давления или как минимум надо сидеть и разбираться с настройками.
    https://aliexpress.ru/item/32962999013.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.b8ec33edhrJX7T
    Брал тут, разница в цене с вашими не велика зато точно работает.
    PS. Датчик давления в комплекте не идет.
  7. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Попробовал подключить насос по трем проводам без конденсатора. С первой попытки видимо не попал в общую точку обмоток (фазы) и насос не работал, срабатывала защита (тепловая?) в родном блоке (повезло что не додумался подключить частотник напрямик, минуя штатный блок).
    Перевернул первые два провода от частотника, насос завелся работает, но вибрации сильно увеличились, не исчезают даже на штатной частоте 50 Гц.
    Вернул всё обратно на конденсаторную схему, вибрации насоса вернулись в прежнюю зону до 40 Гц.
    Вывод на основе моего эксперимента.
    Не рекомендую удалять штатный конденсатор и блок защиты!
  8. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Ну так мотор и не трехфазный :) Да и частотник тоже.
  9. Olegsik
    Olegsik
    Olegsik
    Всем добра, подскажите в hy2 дисплей с кнопками снимается? Можно его вынести и установить на удалении от устройства?
  10. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Да мохно, но провод там не длинный.
  11. elhowk
    elhowk
    elhowk
  12. elhowk
    elhowk
    elhowk
  13. elhowk
    elhowk
    elhowk
  14. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    По мне, так и у прежнего норм охлаждение.
    Два вентилятора, порог настраивается... что еще нужно хорошему человеку? :)
  15. FilatovVV
    FilatovVV
    FilatovVV
    Доброго времени суток, сбросил параметры (p38) на частотнике HY2 и он перестал запускать насос, выдаёт ошибку error 1... Уже весь мозг себе сломал... Подскажите в чём причина?
