1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. DmitryNNOV
    DmitryNNOV
    DmitryNNOV
    Нижний Новгород
    Я сам в процессе оптимальной настройки, скажем так, не эксперт, но я бы попробовал увеличить P7 (50) и P27 (50) и поглядел бы настройки P39! и P40 должно быть в 2-ке (однофазный трехпроводный)
  2. Sbkzn
    Sbkzn
    Sbkzn
    Доброго дня. У мен такой же насос и такая же проблема. Не запускается. Тоже запускает все что угодно кроме этого насоса. Соседу центробежник запускает без проблем, а у меня нет. У нас червячный (винтовой) насос и присутствует начальное сопротивление самого червяка, думаю, что дело в нем. перепробовал все, менял многое, толку нет. Смирился. Как только умрет насос, поменяю на центробежный. Ну или тут может быть кто то что то подскажет.
  3. Tinkovich
    Tinkovich
    Tinkovich
    С разными настройками играл, все перепробовал… не хочет запускаться
    Тогда вопрос в другом… какой насос поставить, который точно бы запустился? Что же поделать… на пару лет пораньше поставлю насос по мощнее. Хочется добить эту тему и наслаждаться водой и своей работой✌️
  4. alerk
    alerk
    alerk
    Осташков
    Я бы попробовал сделать профилактику существующему насосу: разобрать (отсоединить насосную часть от двигателя), почистить, проверить затяжку метизов, вращение вала двигателя и шнека. Попробовать запустить двигатель от частотника штатно (W и V, P40 - 1, от кнопки Пуск). Если всё нормально, двигатель должен запуститься. Собрать насос и попробовать его запустить уже в собранном виде. Варианты:
    - запустился - можно опускать в скважину (но не факт, что он и там запустится);
    - сразу же уходит в защиту по току - увеличить значение Р39 и, если запустится, опускать в скважину;
    - гудит, но не запускается и не сразу или вообще не уходит в защиту - менять насос на центробежный, исходя из длины и конфигурации магистрали, потребном давлении и расходе воды.
  5. lektrik66
    lektrik66
    lektrik66
    Каменск-Уральский
    А ток при пуске какой показывает? Или не успевает ничего показать?
  6. Tinkovich
    Tinkovich
    Tinkovich
    профилактику насосу… думаю делать не надо, ибо от простой розетки он работает отлично, напор идет сразу и хороший.
    на счет другого насоса соглашусь, если центробежный брать то какой? У них тоже есть кондер или он выносной? Понимаю что без пускового кондера мало вероятна схема… но все же!
    Погружной насос ЭЛЕКТРОПРИБОР БЦПЭ-75-0,5-50м, такой присмотрел. Мощнее с наделом на будущее. А этот могу положить в Зип, мало ли что в жизни бывает!
  7. alerk
    alerk
    alerk
    Осташков
    Вполне себе вариант, с встроенным конденсатором. Немного смущает мощность: для частотника 1,5 кВт я бы не брал насос более 1 кВт (ИМХО).
  8. Momo1
    Momo1
    Momo1
    столкнулся с такой же проблемой периодического незапуска насоса. Думаю на пониженное напряжение на выходе частотника - около 190 вольт на 50 герцах. Обслуживание насосу проводил, крутится хорошо, не клинит. Померьте, у кого есть HY какое напряжение на выходе у Вас
  9. alerk
    alerk
    alerk
    Осташков
    Чем измеряли, TrueRMS? Насос тоже винтовой и при незапуске частотник уходит в защиту по току?
  10. Momo1
    Momo1
    Momo1
    измерял мультиметром, полагал, что на 50 ГЦ значение корректное.
    Да, уходит в защиту по току. Причем ток показывает неверно, занижая в 2,5 раза
    Насос 700 Вт Aquario ASP1E-55-75 по моему тип насоса центробежный
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    На картинке можно посмотреть "честные" 50Гц - это синусоида.
    И набор импульсов одинаковой амплитуды, но с разным заполнением - это ШИМ сигнал на выходе частотника, который вы меряли мультиметром. Частота ШИМа у частотников порядка килогерц.
  12. alerk
    alerk
    alerk
    Осташков
    Ошибочно полагали. Насос действительно центробежный. Возможно, значение тока в параметре Р39 пограничное (насос то запускается, то уходит в защиту) и его надо увеличить? И откуда известно, что занижает в 2,5 раза?
  13. Momo1
    Momo1
    Momo1
    P39 задирал, тогда блок в ошибку не уходит, но насос все равно не запускается. Частотник гудит и такое ощущение, что в таком режиме либо частотник, либо насос сгорит
    Ток при работе моего 700 Вт насоса должен быть около 3х ампер, а частотник показывает меньше одного ампера на любой частоте
  14. Lockys
    Lockys
    Lockys
    Уважаемые пользователи.
    После сброса к заводским настройкам HY2, при включении, стал постоянно рестартовать. Т. е. включается на секунды 3, гаснет, опять включается и т. д.
    Вручную прошёлся по всем настройкам, выставил те, что с нуля приходят с инвертором. Было в видео на YT. Не помогло.
    Сталкивался кто-то с таким? Как побороть?
    (Тему читал всю, но не одномоментно. В начале, вроде, что-то было про сброс настроек, но так и не пришли к решению.)
    Это происходит только при подключении насоса. Без него даёт себя настраивать. Насос от сети с реле давления работает хорошо.
    Насос 2 кВт, частотник 2.2. Знаю, маловато. При первичном подключении работал. Не грелся, рулил уверенно, довольно долго. Наэкспериментировал, решил сбросить. Не ожидал подвоха.
  15. tedi10
    tedi10
    tedi10
    Посвещается тем, у кого пониженное напряжение показывает и при этом уходит в защиту с ошибкой#2. В моём случае виною тому р30 пункт с дефолтным значением 36500.
    Замерил мультиметром напряжение на клеммах инвертора, показало 230В, а на дисплее инвертора 189. заменил на значение 44500 и вуаля, в защиту не уходит при якобы просадке напряжения. Надеюсь кому нибудь помог.
    Забыл написать, что на дисплее инвертора напряжение стало равно напряжению на входе. Подбирайте значение, чтобы совпало со входным напряжением.
