1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. Lockys
    Lockys
    Lockys
    Тоже дошло сегодня)
    Выставил 51000. Стало совпадать на дисплее и мультиметре.
    Проблема, к сожалению не ушла - сваливается в защиту каждые 3 секунды. И только при понижении давления под порог включения.
    Но Err#2 больше не появлялась. Раньше иногда проскакивала.
  2. Momo1
    Momo1
    Momo1
    сделал, напряжение показывает правильно, но с проблемой не помогло
  3. tedi10
    tedi10
    tedi10
    Помойму тоже самое можно и с амперами сделать. Посмотрите в инструкции про корректировку показаний амперов
  4. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Подскажите. Ermangizer ER-G-220-02-2,2 хороший частотник или за деньги которые он стоит можно что-то лучше или сопоставимое но дешевле найти?
  5. tedi10
    tedi10
    tedi10
    В одной из инструкций скачанных отсюда есть описание проблемы с решением о трёх секундах. 111 и 117 параметр решает эту проблему
  6. PavelGon
    PavelGon
    PavelGon
    Тут как у самурая - только путь:
    либо в 2 раза дешевле но китай с али и тут на форуме плясать с настройками, либо фабричные клоны Ermangizer/ACR/belamos с которыми минимум пляски
    Есть еще третий путь - прям небюджетный - даб/грюндфус с их фирменной автоматикой
    Когда-то я считал Erman (еще тот ER-G-220-02) правильным выбором. Сейчас бы, наверное, взял два китая по его цене (поправка на курс рубля - уже не два, а полтора) про запас и покопался на форуме :)
  7. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    А на каких Китайцев смотреть? А то их там целая куча.
  8. PavelGon
    PavelGon
    PavelGon
    какой странный вопрос. Конечно же тот, который обсуждают на форуме и есть опыт настройки и инструкции
    HY-2 если у вас 220 и на входе и на насосе + к нему манометр.
    Не реклама, ссылки чисто для примера из первого попавшегося ютуб ролика
    upd. не знаю как дела с 2,2кВт, но на 1,5 можно на озоне за чуть дороже ACR/Belamos в комплекте с датчиком купить. Курс доллара и распродажи Али сильно пляшут - что выгоднее надо смотреть в моменте
  9. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Этот манометр, совместим с Ermangizer ER-G-220-02-2,2?
  10. PavelGon
    PavelGon
    PavelGon
    по идее должен, все параметра совпадают со штатным АДМ
    но раз у вас уже столько вопросов и нет желания ничего искать, ваш путь или еще
  11. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Почему ACR а не Ermangizer?
  12. PavelGon
    PavelGon
    PavelGon
    я не помню, встроен ли датчик в Erman, а тут он уже в комплекте
    ну опять это пример, что было проще и дешевле найти на озоне и в рознице.
    Для меня на текущий момент производитель не имеет значения - берите что ближе/дешевле/проще купить (Erman/Belamos/ACR в РФ и тоже самое но под другими торговыми марками в Беларуси и Украине)
  13. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
  14. PavelGon
    PavelGon
    PavelGon
    да, но по вашей ссылке это комбо манометра и датчика в одном корпусе, по моей - только датчик
    короче тут видны показания на стрелке манометра, а там не видны. Но на устройство сигнал с датчика и там и там приходит одинаковый с данными по давлению
    но вот цена такого комбо минимум троекратная, потому что цена просто манометров для поглядеть рублей так 300-500 (если не учитывать класс точности прибора)
  15. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Вот я и думаю нафиг переплачивать, возьму ER-G-220-02-2,2? и к нему их же датчик https://lunda.ru/catalog/category/c13253/product/datchik-er-adt-ermangizer_112879.html или есть ньюансы ?
    Или лучше такой https://aliexpress.ru/item/4000707170180.html?aff_fcid=8cd49856a8be42fc8e84b399eeb37668-1698311342726-04108-_DndI4MP&bizType=ProductDetail&item_id=4000707170180&shareId=40074865361&sku_id=10000006213127962&social_params=40074865361&spreadType=socialShare&srcSns=sns_Copy&af=785&cn=2urus34pf28yp1hz76na2jlmjd84earb&cv=1691378&cv_source=default&dp=2urus34pf28yp1hz76na2jlmjd84earb&utm_campaign=785&utm_content=1691378&utm_medium=cpa&utm_source=aerkol&aff_fsk=_DndI4MP&aff_platform=api-new-link-generate&sk=_DndI4MP&aff_trace_key=8cd49856a8be42fc8e84b399eeb37668-1698311342726-04108-_DndI4MP&terminal_id=6e72299dd5464c489421c5c8601d5943 ?
